Автор Тема: [МСК] Нужно снять блокировку руля - РЕШЕНО  (Прочитано 9613 раз)
  • Репутация +597/-76
« : 19 Ноября 2012, 18:58:07 »
Имеется:
Руль в застопоренном положении, инструмент, руки и голова.
Ключа зажигания увы нет... Внутри личинки предположительно все раздраконено (не мной)
Требуется:
Снять блокировку руля, дабы можно было транспортировать бибизику.
Что можно сделать, не снимая замок зажигания целиком? И можно ли?
Есть идея(варварская) снять\отпилить\отковырять сам замок. Но мне думается что есть более гуманный способ снять блокировку.
Поиск курил, там много по теме, но мой случай не рассматривался :-[
поможите граждане! пожалуйста.... :'(
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 10:54:21 от Mamont
Рекомендуем почитать по теме [МСК] Нужно снять блокировку руля - РЕШЕНО
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 19:00:24 »
если снять болт №5, корпус удастся снять?
« Ответ #2 : 19 Ноября 2012, 23:48:03 »
Да, но 5 - это противоугонный срывной болт, у которого шляпка отваливается при закручивании.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #3 : 19 Ноября 2012, 23:50:04 »
я кому то вроде уже показывал как всё делается
Снимаем рулевые кожухи(это вроде все могут),берём сверло и шуруповёрт либо дрель но длинное сверло и сверлим отверстие там где точка примерно(лучше её вымерить на снятом замке),суём туда что либо и фиксатор руля отпускает руль.и вуаля руль крутиться(главное чтобы то что засунули туда обратно не выскочило,не приятно на скорости заблокировать руль)
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2012, 00:05:56 от Bumer E30
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 07:01:52 »
я его с помощю дюбеля/кернера и молотка выкручивал
  • Репутация +481/-159
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 07:43:09 »
Ножовкой по металлу ево сделать импровизированный шлиц под отвертку и выкрутить)) я так делал на донорах)
Лех эт на Андрюхиной пидерсия такая?)))
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 08:48:45 »
Я болгаркой руль рапиливал ))))
« Ответ #7 : 20 Ноября 2012, 10:53:49 »
она самая))
[/quote
ну это вообще жестко)
Я решил проблему вчера, вечером отпишусь что и как сделал, как домой доеду.
всем огромное спасибо!!!!
« Ответ #8 : 20 Ноября 2012, 11:16:33 »
Если личинка раздрючена, то проще и безопаснее отвёртку в замок и повернуть. на половине 30ок замок зажигания поворачивается любым ключом и не только ключом.
« Ответ #9 : 20 Ноября 2012, 13:44:42 »
Жозка ее задрочили за пол года
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 12:29:42 »
не отписался(((( Доехал хоть надеюсь.
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #11 : 21 Ноября 2012, 12:31:36 »
обычно такие вещи с замком багажника.....с зажиганием такое впервые слышу
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +155/-60
« Ответ #12 : 21 Ноября 2012, 23:14:41 »
Доехал он, доехал. Тупо просверлили отверстие в замке зажигания и все ок ink
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 12:01:48 »
Не разу не видел раздрюченый в хлам замок багажника. Это может быть разве что если вскрывать пытались. А вот замки зажигания на 30ках часто ломаются, и на каждой 2ой замки задрючены.
« Ответ #14 : 25 Ноября 2012, 14:27:59 »
Все норм, я жив и машина тоже. Пока что... :)
Доехал я до дома без проблем, а потом еще пару сотен км с ней же отмахал до гаража - все гуд! Просто сразу отписаться не смог - я за прошедшие 4 дня проехал больше 1000 суммарно - почти без сна, так что не до компа было.
Спасибо всем большое за помощь и советы, если бы не нехватка времени мы может и по уму все сделали бы.
Но - как сказал Андрей, сверлом на 10 по металлу высверлили личинку и вуаля - блокиратор упал вниз(для верности его вытащили) и руль свободно крутится.
Отверткой Андрюха пробовал раньше - не получилось...
Была идея (спс Странник7934  8)) выкрутить этот болтик. Но высверлить оказалось быстрее, хотя менее гуманно)
Если остались ключи или обломок ключа в замке - лучше аккуратно вытащить личинку и поменять её, в поиске есть 2-3 темы где об этом подробно писали. Ну а если как у меня - то я уже написал что и как.
Щастья всем!
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 14:29:57 от Mamont
« Ответ #15 : 26 Ноября 2012, 08:35:51 »
Давай мнэ щастья, пил  ие уже!!! Хочу трупных органов))))))
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #16 : 26 Ноября 2012, 09:32:56 »
я ужо на очереди там.)
« Ответ #17 : 26 Ноября 2012, 17:18:54 »
да там многа кто на очереди))) пока все места занимали я без очереди договорилсо 8) ))))
