Автор Тема: Снятие вискомуфты на m10  (Прочитано 10706 раз)
artdiez
« : 19 Ноября 2012, 19:14:57 »
Приветствую.
Подскажите, пожалуйста, как снять вискомуфту, что бы поменять карлсона? И какие для этого понадобятся инструменты?
Рекомендуем почитать по теме Снятие вискомуфты на m10
  • Репутация +94/-63
« Ответ #1 : 19 Ноября 2012, 20:56:33 »
ключ рожковый на 32 и руки
« Ответ #2 : 19 Ноября 2012, 22:54:45 »
И молоток. Ударяем по свободному концу ключа, чтобы рывком стронуть гайку муфты с вала помпы. ЛЕВАЯ РЕЗЬБА! Если муфту очень давно не снимали, могут потребоваться пляски с бубном, чтобы зафиксировать помпу и стронуть гайку.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 23:32:31 от Abra
« Ответ #3 : 20 Ноября 2012, 10:26:42 »
Да просто нужно нажать на ремень генератора. Правда прокатит ли такое с М10 не знаю.
artdiez
« Ответ #4 : 20 Ноября 2012, 20:49:01 »
Есть у меня значит снятая с мотора m10 помпа и на ней муфта с карлсоном.
Что бы снять мне муфту, придется зажимать конец помпы, которая в мотор смотрит?
Кручу гайку эту, а помпа тоже крутиться, сволочь такая.
А что бы снять на моторе муфту, надо открутить гайки карлсона?
« Ответ #5 : 20 Ноября 2012, 20:50:02 »
нинада
artdiez
« Ответ #6 : 20 Ноября 2012, 21:00:58 »
Зажимать не надо или откручивать?
« Ответ #7 : 20 Ноября 2012, 21:03:38 »
срывай с обратной резьбы и все
  • Репутация +6/-2
« Ответ #8 : 20 Ноября 2012, 21:20:47 »
поставь пропеллер на свою муфту. или она неисправна? Все советы приведенные выше правильные. Зажимаешь ремень и крутишь гайку. резьба у нее левая. когда менял пропеллер, то снимал радиатор. на м 10 это оказалось гораздо проще.
  • BMW 318,седан
artdiez
« Ответ #9 : 20 Ноября 2012, 22:23:46 »
Всё-таки у меня какая-то хрень. На той муфте, которая стоит на моторе, вообще нет какого-либо зазора, что бы подлезть к этой гайке и она вообще отличается от оригинальной.
У меня есть оригинальная помпа вместе с муфто и карлсоном.
Такие вопросы у меня:
1) Как заранее убедиться в работоспособности второй помпы? Она крутиться, но лопасти, которые смотрят в мотор, в каком-то налёте, что-то похожее на масло.
2) Как правильно снять помпу?
3) Реально ли это проделать без ямы и подъемника? А то машина стоит во дворе, хочу завести её и в гараж перегнать.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2012, 00:39:07 »
Кстати, фото по теме (правда не про езо):
Если гайка прикипела и крутится вместе с муфтой, то нужен инструмент вроде такого, чтобы фиксировать шкив, ухватившись за головки болтов:
Я вместо этого пользовался толстой отверткой и какой-то там матерью.
Если нет зазора и гайку не видно - это странно. Можешь сфоткать?
Насколько я помню, на м10 между вентилятором и радиатором дофига места, если головки болтов, которые держат крыльчатку на муфте, торчат вперед, то крыльчатку можно открутить, не снимая муфту. А там, глядишь, и гайка найдется.
Если крыльчатка помпы, которая качает антифриз, не прокручивается на валу и на ней нет следов того, что она за что-то цеплялась и клинила, то работать она, скорее всего, будет. Но может течь. Это неприятно само по себе, плюс вместо вытекающего антифриза в систему охлаждения может попадать воздух, образовывать пробки и делать неприятности.
"Масло" на лопастях помпы может быть следами антифриза или натуральным маслом, которое могло проникать в систему охдаждения, либо тупо накапать с чего-нибудь, пока помпа где-то лежала. Опять же, фотографии могут прояснить подробности.
Как снимать помпу на м10 - врать не буду, не знаю. Но должно быть что-то типа: снимаем вентилятор с муфтой, откручиваем шкив, откручиваем все болты, дергаем. Яма и подъемник для этого обычно не нужны.
artdiez
« Ответ #11 : 21 Ноября 2012, 08:01:22 »
На той помпе, которая у меня лежит, гайка крутится вместе с помпой, а не с муфтой.
« Ответ #12 : 21 Ноября 2012, 12:25:32 »
Чтобы открутить, надо, конечно, как-то зафиксировать вал помпы. Можно ли держать помпу за внутреннюю крыльчатку - не знаю, я бы побоялся. Лучше фиксировать шкив.
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #13 : 21 Ноября 2012, 16:59:38 »
Когда снимал вискомуфту на своём М10, то снял радиатор для удобства. Так как зажимание ремня генератора не помогло зафиксировать шкив помпы, то я фиксировал шкив большим трубным ключом, а откручивал естественно рожковым ключом, как уже написали выше там ЛЕВАЯ РЕЗЬБА! Удачи!
artdiez
« Ответ #14 : 22 Ноября 2012, 00:05:03 »
А кто помпу снимал именно на m10 ?
« Ответ #15 : 22 Ноября 2012, 00:29:35 »
а куле ие там снемадь?????????
  • Локация: Николаев, Украина
« Ответ #16 : 22 Ноября 2012, 00:39:02 »
Снимал муфту не один раз. Все очень просто. Включаешь 1 передачу, затягиваешь ручник. Чтобы не скользил ремень вставляешь между шкивом и ремнем отвертку или подходящий ключ. Если ключ на 32 будет широкий, он может не влезть на гайку, поэтому откручиваем 4 болта на 6, которые удерживают шкиф на помпе. После этого снимаем муфту, используя левую резьбу. Радиатор снимать не обязательно, достаточно снять диффузор (2 болта вверху и 2 защелки внизу)
  • Е30 М10В18 Ecotronic седан 1986
artdiez
« Ответ #17 : 22 Ноября 2012, 01:12:29 »
Теперь меня интересует один вопрос, можно ли снять помпу без ямы? :)
« Ответ #18 : 22 Ноября 2012, 11:23:06 »
Конечно!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новосиб родники
« Ответ #19 : 10 Декабря 2012, 10:28:30 »
конечно можно там идет вроде шесть болтов на десять и три на двенадцать плюс два патрубка на хомутах и все....самые неудобные между помпой и шкивом коленвала....я все снимал за час максимум....и у меня гайка на муфте почемут на 34 а не 32 как многие говорят
  • e30 m10b18 1985 и теперь рено симбол 2009-умерло ..взял сарай мерседес с180
люблю свою но хочу туринг 325ix второй машиной
