Автор Тема: Что может отключать двигатель на 318i М10?  (Прочитано 7622 раз)
viper
« Ответ #25 : 21 Октября 2007, 23:01:09 »
топливный фильтр поменял.Температурный датчик проверил с него как будто массу забирает
Чего-чего про температурный датчик? Не понял, он исправен или нет?
Рекомендуем почитать по теме Что может отключать двигатель на 318i М10?
TJOMAJ
« Ответ #26 : 22 Октября 2007, 16:25:14 »
как поверить датчик температуры?
« Ответ #27 : 22 Октября 2007, 16:55:40 »
TJOMAJ
« Ответ #28 : 24 Октября 2007, 16:20:09 »
 расходомер воздуха заливает бензином, из-за этого может отключаться двигатель??????????????????????
viper
« Ответ #29 : 24 Октября 2007, 16:37:39 »
Чего чего?
Да у тебя походу перелив недеццкий, раз бенз аж в расходомер воздуха попадает.
TJOMAJ
« Ответ #30 : 24 Октября 2007, 16:47:14 »
Значит, что давление топлива высокое? Подскажи, что делать?
viper
« Ответ #31 : 24 Октября 2007, 17:06:15 »
Температурный датчик проверил?
По твоим словам, уже все проверено кроме температурного датчика (я специально перечитал всю тему).
Раз так, то после исключения нерабочего датчика температуры - остается только неисправность ЭБУ, т.е. мозгов. Взять мозги с заведомо рабочей машины (на мозгах номер есть, искать с таким же номером) и проверить.
TJOMAJ
« Ответ #32 : 24 Октября 2007, 17:45:41 »
пробовал крутить количество подаваемой смеси, на расходомере воздуха. Двигатель работал намного дольше, подскажи как снизить давление топлива!!!!!!!!!!!!!!!!
viper
« Ответ #33 : 24 Октября 2007, 18:38:13 »
На расходомере воздуха ты крутил не количество смеси, а либо количество воздуха (шестигранным винтом сбоку, но он в очень небольших пределах регулирует), либо количество бенза (натяжением-ослаблением пружины)
Погоди, зачем тебе давление топлива снижать? Тебе как я понял, надо количество топлива подаваемого снизить, а не давление :)) Ты писал что давление нормальное, нормальное - это сколько? должно быть 2,5 атм в топливной рампе.
Прежде чем что-то крутить в расходомере обязательно помечай начальные положения! чтобы потом в случае чего вернуться обратно.
Что ты в расходомере крутил то? Уменьшал или увеличивал подачу топлива?
TJOMAJ
« Ответ #34 : 24 Октября 2007, 20:03:35 »
На расходомере воздуха крутил шестигранное отверстие по часовой стрелке, как понизить количество подаваемого топлива?
viper
« Ответ #35 : 24 Октября 2007, 20:13:49 »
Понизить можно натянув пружину в расходомере.
НО НЕ ЛЕЗЬ В РАСХОДОМЕР! Это крайняя мера когда больше ничо не остается. Перед вмешательством обязательно пометить начальное положение, чтобы в случае чего откатиться назад
Ты температурный датчик проверил?
Настройка расходомера и замена мозгов это последнее, когда все остальное уже проверено и исключено. А переливать и не заводиться может из-за неисправного температурного датчика или его проводки к мозгам.
TJOMAJ
« Ответ #36 : 31 Октября 2007, 17:12:24 »
По мере открывания заслонки в расходомере воздуха сопротивление между выводами 7 и 8 должно увеличиваться или хаотично меняться ??Датчик температуры проверил, работает.
Как проверить расходомер воздуха(5 контактный)?
« Последнее редактирование: 31 Октября 2007, 18:57:09 от TJOMAJ
viper
« Ответ #37 : 31 Октября 2007, 20:17:27 »
Хаотично меняться точно не должно
Должно быть плавное изменение. Возможно, у тебя в расходомере умершем косяк и есть. Поставь расходомер с разборки (подбирай для себя по номеру, на www.elcats.ru/bmw номер своего расходомера посмотри).
mishka
« Ответ #38 : 31 Октября 2007, 20:34:57 »
Было тоже самое только на акуле 318 двиг м10. Также заводилась работала несколько сек и все глохла при нажитии на газ глохла сразу. Сняли бензонсос поменяли плюс с минусом оначал крутить в обратную сторону ну из него и вылезла вся ржавчина. и машина заработала как надо
TJOMAJ
« Ответ #39 : 06 Ноября 2007, 16:49:35 »
причина была в эбу,вскрыл его перегорела дорожка с 9 контакта!!
« Ответ #40 : 06 Ноября 2007, 17:01:01 »
Ну так востановил дорожку и все заработало или нет?
TJOMAJ
« Ответ #41 : 07 Ноября 2007, 20:09:47 »
ВОССТАНОВИЛ ДОРОЖКУ, МАШИНА ЗАРАБОТАЛА. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!! НЕ БОЙТЕСЬ РАЗБИРАТЬ ЭБУ, ОНО НЕ ТОЛЬКО МЕНЯЕТСЯ, НО И РЕМОНТИРУЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
viper
« Ответ #42 : 07 Ноября 2007, 21:59:13 »
Угу, но у меня когда на М10 джетроника ЭБУ сдох, там физически несколько элементов сгорело. Оказалось проще купить другой ЭБУ на разборке :) Всего 1000р обошелся.
