Автор Тема: гбц после переборки м10  (Прочитано 11704 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #50 : 06 Декабря 2012, 11:32:53 »
Юбки сильно подраны у поршней. Надо промерить обязательно.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме гбц после переборки м10
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #51 : 06 Декабря 2012, 21:35:58 »
тогда на... его чи нить вообще там всё менять надо. контрактный купить дешевле.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #52 : 07 Декабря 2012, 05:04:34 »
я уже подумывал про замену на контрактный,но у нас в кемерово контрактный м10 стоит 40000!!!!!! это сверх идиотизма.
« Ответ #53 : 07 Декабря 2012, 12:26:05 »
Тогда чини. Или попроси кого-нибудь купить мотор и отправить его тебе. Или просто купи в Москве или Питере или других мегаполисах и пусть отправят Автотрейдингом каким-нибудь.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #54 : 09 Декабря 2012, 15:21:45 »
решил востонавливать. вот и вопрос назрел, шатунные вкладиши имеют смещение относительно друг друга около 1мм когда стоят замок к замку (причем так они и стояли при разборке (двиг в россии не перебирался)),а когда замки напротив все совподает.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #55 : 10 Декабря 2012, 01:37:03 »
производитель вкладышей какой?
  • Репутация +6/-2
« Ответ #56 : 10 Декабря 2012, 01:37:52 »
работать будет
  • Репутация +2/-2
« Ответ #57 : 10 Декабря 2012, 15:08:14 »
родные BMW (похоже что даже шли при сборке завода)
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #58 : 10 Декабря 2012, 17:44:21 »
Возможно их перекосойопило пока работали... Надо посмотреть как новые лягут.
  • Репутация +6/-2
« Ответ #59 : 11 Декабря 2012, 21:00:02 »
абсолютно нормально. на многих двигателях так стоит.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #60 : 28 Февраля 2013, 16:40:03 »
новые вкладыши легли как надо. вопрос с цепью не решон.заказал звезды и цепи SWAG и получилась такая картина: звезда каленвала такая же как родная(под цепь грм широкая звезда, а под маслонасос тоньше),но цепь маслонасоса такая же как и цепь грм(по ширине). звезда маслонасоса тонкая. и получаем картину что цепь маслонасоса имеет хорший люфт который при работе съест звезды.придется ставить старую цепь.
  • Репутация +35/-1
  • Локация: Москва, Тушино
« Ответ #61 : 28 Февраля 2013, 16:45:45 »
Говорят, что толстая цепь маслонасоса - это от двухлитрового М10. Когда менял себе цепи, то напоролся на такое же. В итоге нужной оказалась цепь Ruville 3450025, пришла как надо тонкая, встала отлично.
  • Репутация +2/-2
« Ответ #62 : 28 Февраля 2013, 17:16:19 »
пробил эту цепь в эксисте нет.про м10 2л. не слышал про 1,6 и 1,8 знаю. цепь по ходу они делают из тех же звеньев что и цепь грм, размер(ширина) тотже.
  • Репутация +35/-1
« Ответ #63 : 28 Февраля 2013, 17:30:28 »
Хм... год назад была, вот такая она:
Скрытое Вложение
Возможно у рувиля заменился номер этой цепи на 3466006 (не уверен). Попробуй в других инет-магазинах пробить. На всякий случай, Febi 09278 тоже толстая, её не бери.
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #64 : 28 Февраля 2013, 17:59:13 »
Двухрядная цепь шла на м10 е21 до 1979 года-дорестайл-после уже однорядная
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +2/-2
« Ответ #65 : 28 Февраля 2013, 18:16:06 »
"Возможно у рувиля заменился номер этой цепи на 3466006 (не уверен)." -------такая сущесвует, это цепь грм.                 " На всякий случай, Febi 09278 тоже толстая, её не бери."-----благадарю!!!
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 18:18:43 от vadimhik
  • Репутация +35/-1
« Ответ #66 : 28 Февраля 2013, 19:54:37 »
Ололо ))
Зашел щас на экзист, цепь рувиль 3450025 внезапно опять появилась :)
George_E30
« Ответ #67 : 01 Марта 2013, 09:32:33 »
Я тут так по-шустрому пробежался... ТС, установка зажигания по метке - не есть правильное положение, оно скорее установочное. После запуска, зажигание надо регулировать. У меня ни на одном из 3-х м10 без регулировки не обошлось...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #68 : 04 Марта 2013, 17:48:53 »
Ололо ))
благадарю, сегодня заказал.
