Автор Тема: чем смазать резину, чтобы не растворилась?  (Прочитано 16350 раз)
« : 21 Ноября 2012, 13:22:03 »
Возникла у меня в машине странная напасть. Если стоять на месте и крутить руль, периодически слышен скрип, похрюкинвание и иногда щелчки-удары. В результате тщательного обдумывания гланвыми подозреваемыми оказались опоры передних стоек. Судя по всему, они просели, и резина опоры начала тереться о верхнюю тарелку пружины, скрипя и подклинивая (опоры были ruville - судя по всему, брак - проседание было заметно сразу после установки).
Надо бы их поменять, но лень, погода не так и нет полной уверенности, что это они скрипят. Поэтому я придумал вот что: через дырочку в чашке амортизатора (как будто специально для этого, кстати) набухать на тарелку какой-нибудь смазки. Она проникнет в место соприкосновения тарелки и опоры, и скрип должен пропасть.
Вопрос: т.к. резинка опоры вряд ли маслостойкая, моторное масло ее испортит. А какое не испортит?
Рекомендуем почитать по теме чем смазать резину, чтобы не растворилась?
  • Репутация +4/-8
« Ответ #1 : 21 Ноября 2012, 13:24:00 »
а как же всякая дрянь каторая туда попадет типа песочка и т.д не повредит.?
В любое время суток имей рассудок и фильтруй поступок,и тогда всё будет в поряде: вокруг будут дамы,а не бляди;друзья,а не лохи в засаде.
P.S  КРАВЦ
  • Репутация +4/-8
« Ответ #2 : 21 Ноября 2012, 13:25:24 »
http://www.abro.su/index.php/smazka-spreie-litievaya-litol.html возьми такую весчь попробуй.
P.S  КРАВЦ
« Ответ #3 : 21 Ноября 2012, 13:26:37 »
Песочка там за год накопилась уже целая песочница, но от него никуда не денешься. Толстую стальную тарелку он протрет нескоро, резинку тоже, но резинке в любом случае место на помойке.
« Ответ #4 : 21 Ноября 2012, 13:28:58 »
Епони с компрессора туда сначала воздухом
« Ответ #5 : 21 Ноября 2012, 22:04:46 »
Посоветуйте еще смазки, которые не разъедают резину. Я вот всегда мазал скрипучие резинки вазелином и вазелиновым маслом, будучи уверен, что они не растворят резину, а тут выясняется, что вазелиновое масло - нефтепродукт.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 22 Ноября 2012, 11:43:14 »
А пылезащитная манжета и прокладочная шайба между тарелкой пружины и опорой стоят?
« Ответ #7 : 22 Ноября 2012, 11:52:02 »
Конечно, все четко по книжке, обижаешь! :)
« Ответ #8 : 22 Ноября 2012, 12:04:32 »
Ну мало ли... Ещё скажешь что и установлены они в правильном порядке и направлении? :) Есть ещё вариант что эти деталюги неправильные... А вообще я бы не советовал шутить с этим, и советовал бы махнуть всё целиком на новое.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2012, 12:11:35 »
мож шрусовой или для смазки подшипников наепенить туда
подсолнечного со шприца лупани туда)
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #10 : 22 Ноября 2012, 12:39:29 »
Силиконовая смазка, как вариант...
316 4HP22 ; X3 3.0
« Ответ #11 : 22 Ноября 2012, 13:02:24 »
В том-то и беда, что махнул все на новое, а оно оказалось хуже, чем было старое :)
« Ответ #12 : 22 Ноября 2012, 17:15:06 »
Силиконовая смазка, например вот такая: http://www.car-master.ru/site.xp/056054124049053056.html
Аналогичной обрабатываю на зиму проемы дверей, чтобы резинки не примерзали и двери всегда нормально открывались. Говорят, для уплотнителей это очень полезно.
« Ответ #13 : 22 Ноября 2012, 20:16:37 »
Ну значит купил барахло...
« Ответ #14 : 28 Ноября 2012, 00:15:49 »
Набухал вазелинового масла шприцом через трубочку. С одной стороны промахнулся - все вылилось на пружину. Поэтому сверху еще полил загадочной жижей Gunk L508 Heavy Duty Spray Lubricant with PTFE. В баллон с силиконовой смазкой трубочку запихнуть не удалось, а без нее - фиг подлезешь..
Так вот, страшные скрипы, которые были после ночной стоянки - исчезли, кошмарные звуки изгибаемых пружин - тоже. И руль стал лучше возвращаться в центр, если его отпустить после поворота.
« Ответ #15 : 28 Ноября 2012, 10:36:10 »
Ну что я могу сказать - все симптомы на замену опор, и нормальную их сборку. Советовал бы или сделать самому, или ехать к провереным мастерам и стоять над душой проверяя каждое действие.
« Ответ #16 : 11 Декабря 2012, 21:59:31 »
Кстати, нашел источник скрипа, который не мог найти с момента покупки машины. Перековырял весь салон и всю подвеску. Скрипел КАПОТ, а именно - колесики в задней части капота о кронштейны, в которые они заезжают. Я уже начал было думать, что и тут чашки отваливаются.
« Ответ #17 : 11 Декабря 2012, 22:57:29 »
Интересно!Не думал что они скрипеть могут. :)
