Автор Тема: М10 располовинен... есть пара вопросов...  (Прочитано 12371 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #25 : 20 Декабря 2012, 15:10:39 »
при таком расположении меток бегунок должен смотреть на провод 1 цилиндра. про метку на бегунке сказать не могу, я ставил по нижним контактам (те что под пыльником) да и бегунок у меня BERU там меток нет.
в принципе сама метка на трамблере почти смотрит на контакт 1-ого цилиндра... походу нужно центр ротора совместить с меткой... как-то так:
но пока подожду уточнений... :)
герметик не надо с прокладкой гбц использовать, но плоскости блока и головки должны быть идеально чистыми. Если делать для себя и надолго, неплохо бы отшлифовать поверхности.
ГБЦ отшлифована, а блок типа почищен...  :-[
герметик пока спрячу... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме М10 располовинен... есть пара вопросов...
  • Репутация +2/-2
« Ответ #26 : 20 Декабря 2012, 17:35:00 »
в принцыпе у тебя оно и получается так только провода на 180 градусов по кругу поменял. когда я собирал по меткам она завелась и работала только звон клапанов присутствовал. ты вкладыши калена какие ставил?
« Ответ #27 : 20 Декабря 2012, 21:17:59 »
в блоке ничего не трогал... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
  • Робот спамер
  • Локация: Украина
« Ответ #28 : 28 Марта 2013, 21:00:54 »
собрал моторчик?
  • BMW E30 Coupe m10b18 1987
« Ответ #29 : 30 Марта 2013, 21:33:43 »
собрал моторчик?
ну да... с января месяца катаюсь... :)
BMW E30
316i M10 04/1988
