Автор Тема: blaCk оптика своими рукаме))  (Прочитано 41591 раз)
  • Репутация +481/-159
« : 23 Ноября 2012, 05:44:14 »
Собственно вопрос, имеется комплект фар купленный в британии, один местный хлопец мне уверенно заливает дескать не будут они в России светить пральна типа стекла у них. Другие не такие как в европпе из за того что движение в англии косорукое, вопрос, брехня или нет? Разница есть в стеклах?
Кто че думает комрады?
Я думал просто оптику перенастроить чтоб не левую обочину очвещала а правую и на этом успокоиться. >:D
« Последнее редактирование: 04 Декабря 2012, 20:15:24 от Странник7934
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме blaCk оптика своими рукаме))
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 23 Ноября 2012, 08:47:36 »
нету там вроде отличая. Не думаю что на заводе заморачиваются под левый руль и правый
« Ответ #2 : 23 Ноября 2012, 11:03:16 »
По идеи там нужно толе повернуть фары ближнего, толе поменять левую и правую местами, что-то такое. По логике у них фары должны засвечивать левый край галкой вверх, как у нас правый. То есть с такими фарами ты будешь ближним светить в рыло встречке. отличатся они должны, иначе в Англии бы не возможно было бы ездить - все бы слепили встречных.
« Ответ #3 : 23 Ноября 2012, 11:06:58 »
Фары с линзами или без?
« Ответ #4 : 23 Ноября 2012, 11:16:11 »
В общем посмотрел по каталогам - есть там отличия, отличается как я и написал ближний. А вот как его переделать - тут х.з.
« Ответ #5 : 23 Ноября 2012, 11:25:19 »
Вот самый важный вопрос.
Если фары 1 перехода, то 100% отличие в стеклах. Если линзованные 2 перехода, то как сказали выше - отличие будет в "галке" т.е. в форме шторки на кронштейне линзы. А стекла ближнего и дальнего на фарах 2 перехода, скорее всего, не будет отличаться от леворульных. По крайней мере на вид - рисунок на них симметричный.
« Ответ #6 : 23 Ноября 2012, 11:26:43 »
В любом случае мне кажется стёкла придётся отклеивать, так как они встанут неправильно, если галку правильно выставить.
« Ответ #7 : 23 Ноября 2012, 11:29:50 »
ну по логике, поставить линзы от леворульных фар. Или хотя бы сам кронштейн со шторкой, формирующей "галку" вправо, а не влево.
« Ответ #8 : 23 Ноября 2012, 11:31:48 »
Может и так...
« Ответ #9 : 23 Ноября 2012, 11:31:55 »
Зачем их отклеивать, если рисунок на них симметричный? Да и по другому ведь их не приклеишь.
« Ответ #10 : 23 Ноября 2012, 11:47:40 »
только что посмотрел по ЕТК лево- и праворульную оптику 2 перехода - и теперь уверен, что был прав :) По номерам фары дальнего и ближнего одинаковые, а отличие только в номерах линз.
« Ответ #11 : 23 Ноября 2012, 11:59:23 »
Что вы выдумываете, крепежные отверстия на отражателе специально сделаны вытянутыми, а в корпусе фара - двойная резьба, чтобы можно было приоткрутить крепежные винты, перевернуть отражатель с "леворульного" на "праворульный" свет или обратно, закрутить и ехать дальше. Это даже в инструкции по экплуатации автомобиля написано.
А вот безлинзовым фарам можно только отпилить уши и приварить их на пару сантиметров рядом, хотя выглядеть будет странновато. Либо отклеить стекло, подогнуть щиток около лампы, методом долгих проб и ошибок найти его правильное положение, затем приклеить стекло обратно со смещением на 15 градусов. Но может получиться не але, плюс легко запороть фару совсем.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2012, 12:06:19 »
Дык я помню что что-то повернуть можно, а что не помню. :)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #13 : 23 Ноября 2012, 12:07:09 »
На леворукой бмв е34 из японии так и делали, шторка там была не с галкой 45 градусов, а паралельная только ниже на 1мм , такой формы---------_________
« Ответ #14 : 23 Ноября 2012, 12:14:55 »
Я не выдумываю, а предпологаю :) Но свои предположения проверил в ЕТК - и там написано, что линзы в сборе на лево- и праворульные машины - разные.
Вытянутые отверстия видел, даже задумывался для чего они :) Но не представляю, как с их помощью можно "перекинуть" галку на другую сторону.... ??? Сделать ее выше или ниже можно...но развернуть в другую сторону.....как?
P.S.
Я не утверждаю, что нельзя, так как не уверен в этом. Просто реально не представляю, как этого можно добиться. Если таки можно, то пжлст объясните подробнее.
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 12:26:30 от The_Glory
« Ответ #15 : 23 Ноября 2012, 12:34:11 »
кажется дошло ))) но все равно - отражатель линзы же не симметричный - в нижней части есть ребристая ниша. Если повернуть , то она получится не внизу, а сбоку - это не повлияет на форму галки ?
И почему все-таки номера линз по ЕТК разные, в зависимости от расположения руля, если их можно разворачивать?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 12:37:12 от The_Glory
« Ответ #16 : 23 Ноября 2012, 12:38:01 »
Про галочку ступенькой я читал у американцев. Там еще другое стекло с другими ребрышками перед линзой. И лампочка какая-то левая, типа HB9005. Они норовят вместо этого приколхозить европейские фары и очень, очень удивляются европейской "галке".
А вообще, лучше всего будет, если автор открутит отражатель от фары и покажет нам, что там внутри. Но пока он даже не признается, линзы или нелинзы. Еще бывает бош и хелла, у них разная конструкция, но у боша фокус с переворачиванием тоже канает, хотя и хуже.
Вот картинка из инструкции по эксплуатации. Некоторые из тех, кому я советовал снять и очистить от пыли отражатель и линзу, не обращали внимания на два варианта установки отражателя, и получалось непойми что. Например, на одной фаре галка налево, на другой - направо, "домиком" :)
« Ответ #17 : 23 Ноября 2012, 12:42:39 »
Вообще судя по каталогу как раз линзы то одинаковые, разные рассеиватели...
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325i-M20/LHD/M/1990/june/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight-2/
« Ответ #18 : 23 Ноября 2012, 12:59:18 »
а по-моему наоборот:
Отражатель 63 12 1 386 807  BOSCH   Левый руль
Отражатель 63 12 1 390 270  HELLA   Левый руль
Отражатель 63 12 1 391 335  BOSCH   Правый руль
Отражатель  63 12 1 390 301  HELLA   Правый руль
« Ответ #19 : 23 Ноября 2012, 14:49:56 »
Комрады, фега вы тут накатали пока небыло меня!))))
Вам ток волю дай, оптика у меня второго перехода но куплена в англии бош майдан жормани, так акофф будет финальный ответ, как мне ее перенастроить? Линзы перекинуть слева на право или просто перенастроить чтоб нашу обочину освещали а не в стречку хелупили?
« Ответ #20 : 23 Ноября 2012, 14:54:27 »
Откручивай отражатель и делай ФОТКИ!
Переставлять левую фару направо и наоборот - дохлый номер, ничего не изменится, 146%.
Повернуть фару на креплениях, как описано в инструкции на моей картинке выше - встречные будут рады, но светить будет наискосок.
Если там действительно щиток перед линзой под праворульный свет, то надо отсверлить заклепки линзы, снять ее и либо перевернуть щиток задом наперед, либо приколхозить из битой/мутной леворульной фары.
А фары новые или б/у?
« Ответ #21 : 23 Ноября 2012, 15:14:02 »
Фары бу, значит разбираю ближние? Че там конкретно выковыривать и фоткать, впервые туда лезу))
« Ответ #22 : 23 Ноября 2012, 15:56:52 »
Мож номера подскажут для какой они страны выпущены, гляньтемкому не сложно ато. Меня комп сдох а с мобилы неудобно
На желтой наклейке из того что осталось 1 305 300 079 вродь как
На пластиковом корпусе ближнего света левой фары 1 305 210 002
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 15:59:42 от Странник7934
« Ответ #23 : 23 Ноября 2012, 15:58:56 »
Хотя судя по буквам сверху на пластике R/D right drive....  Как ево сцуку переделать?)))
« Ответ #24 : 23 Ноября 2012, 16:16:58 »
Надо открутить три самореза, которые крепят отражатель (где цоколь куда лампу пихать) от корпуса (в котором стекло), вынуть отражатель. На отражателе закреплена линза с ножками и плоский алюминиевый экранчик. Хотелось бы увидеть форму края этого экранчика.
Переделать - я же говорю, как - отсверлить экранчик и переставить его задом наперед, либо из другой фары, либо вообще сделать другой. Даже готов этим на досуге заняться :) Там в этой Англии нет таких же бошей ближнего света на е34 подешевке? :)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2012, 16:24:37 от Abra
