Автор Тема: blaCk оптика своими рукаме))  (Прочитано 37340 раз)
  • Репутация +481/-159
« Ответ #75 : 24 Ноября 2012, 22:26:46 »
Ну. Оно как бэ с фарой вместе идет, жгут проводов  с разъемом вместе на клипсе к корпусу фары приделан)
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
Рекомендуем почитать по теме blaCk оптика своими рукаме))
« Ответ #76 : 24 Ноября 2012, 22:52:30 »
Абра, решил я всетаки экран плафон лампочки в дальнем покрасить, важна ведь как я понял его внутренняя часть? А та что как бы лицом в отражатель (зеркало упирается на формирование света не влияет,?
Заклеил я там все короче бумагой и малярным скотчем, позже фотку выложу( девушка свой яблокомп заняла)
Отражатели на боше ваще со стальными яйцами, т.к кресты к ним были приклеяны суперклеем их обдало испарением ну и налипло его много, отколол сегодня лишнее пасатижами, зерколо даж не поцарапалось
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #77 : 24 Ноября 2012, 23:07:07 »
поподробнее у меня ничего подобного нет
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #78 : 24 Ноября 2012, 23:27:49 »
Vot tak :)
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2012, 23:33:45 от Странник7934
« Ответ #79 : 24 Ноября 2012, 23:49:20 »
во спасибо
« Ответ #80 : 24 Ноября 2012, 23:58:59 »
Пажалусто)))
Кстати кто знает насколько плотно кресты должны прилегать к стеклу фары?
Выковырял свои кресты, удалил новый герметик, отодрал заводской который до меня удалить поленились теперь ситуация такова, что стекло поверх крестов ложится не плотно в кайму отражателя, можно конечно намазать кило герметика, но стоит ли оно того? Или оно так и должно быть? Еще по зазорам в крестах, должны ли они плотно без зазоров прилегать к отражателю и стеклу? Или же допускается их неплотное прилегарие и  неперекрытые вдоль и поперек части отражателя по краям( крест кончается раньше чем отражатель соответственно остаются 1,5 2 мм хрома не учавствующего в соприкосновении с кресами) оставить так и это нормально?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #81 : 25 Ноября 2012, 00:06:47 »
о наверно оно такой фигни у меня нет
Поищи в радиодеталях каких-нибудь.
Недавно шарился там, видел  нечто подобное, правда без проводов.
По диаметру подбери тока и усе путем будет. Стоят рублей по 30-ть.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #82 : 25 Ноября 2012, 00:23:05 »
Та у него походу всего провода с разъемами нет, а калхозить туда что то не резон ибо будет конденсат в фаре т.к полностью изолировать и обеспечить плотное прилегание неродной цацки будет проблемно, проще от битой фары у кого нибуть за пыво купить
« Ответ #83 : 25 Ноября 2012, 00:32:06 »
так точно!
  • Пильнуть ведро1
« Ответ #84 : 25 Ноября 2012, 00:36:30 »
Найдешь битые боши, (мало ли) готов буду роучавствовать в их раздербане, куплю у тебя отражатели с линзами))) готов на это дело спустить тысячи полторы двэ)))))
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #85 : 25 Ноября 2012, 00:49:24 »
а мне очки фар пажалста)) и пластмаски всякие интересные...мои обломались :'(
  • m50b25 coupe
« Ответ #86 : 25 Ноября 2012, 08:08:25 »
Внимание вопрос, маску красить краской черным глянцевым акрилом или матовой? Мне кажется глянец был бы лучше, как считаете, комрады?))))
« Ответ #87 : 25 Ноября 2012, 15:11:06 »
Щиток в дальнем свете на формирование пучка света влияет мало, поэтому можешь красить его, как тебе кажется красивее.
Через патрон лампы габарита у меня много раз затекала вода в фары. Его резинка немного оквадратилась и пропускала воду. Подобрал новые колечки из сантехнического набора - стало хорошо.
Матовая краска обычно выглядит более черной, но, по-моему, без разницы.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2012, 15:34:59 от Abra
« Ответ #88 : 25 Ноября 2012, 16:27:27 »
А отражающая способность значения не имеет ? Или что матовая что глянцевая одинаково ?)
« Ответ #89 : 25 Ноября 2012, 22:56:48 »
Чтобы измерить отражающую способность, нужно какое-нибудь подобие стенда, хотя бы измерительный прибор вместо глаза :) Это все декоративная затея, так что смотри сам, как тебе больше нравится. Матовые черные краски, которые я использовал, после высыхания становились на вид более серыми, чем глянцевые. Но т.к. внутренние поверхности оптических приборов (фотоаппаратов, объективов) делают матово-черными, а не глянцевыми, можно предположить, что матовая краска отражает меньше света :)
Насчет прилегания креста к стеклу - по-моему, стекло должно плотно садиться на посадочное место, а не оттопыриваться от него крестом.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #90 : 25 Ноября 2012, 23:52:10 »
Я тебе как оптик с высшим образованием скажу, что именно так и есть)))
e30 323i
« Ответ #91 : 26 Ноября 2012, 00:11:18 »
Я конеш не оптег с высшим образованием , но мне показалось так же)))))
« Ответ #92 : 26 Ноября 2012, 00:12:50 »
Гулять таг гулять ща я извращус по полной))))
« Ответ #93 : 27 Ноября 2012, 21:50:27 »
Хлопцы, какой толщены кресты вырезать, 0,8 0'5 или 1 мм???
« Ответ #94 : 27 Ноября 2012, 21:52:54 »
не тонко будет?
« Ответ #95 : 27 Ноября 2012, 22:03:48 »
Што ни тонко? 1мм помоему дажа толсто, но советы с конкретными цифрами приветствуются!
« Ответ #96 : 27 Ноября 2012, 22:42:14 »
Однофигственно, но раз такой богатый выбор, то я за 0.8.
« Ответ #97 : 27 Ноября 2012, 23:15:01 »
Вот мне он тож кажется оптимальным ибо 1 мм больно толсто...... 05 дюже отдает близостью к алюминевой банке а 0,8 кажется самое то
  • Репутация +10/-0
  • Локация: Tallinn, Estonia
« Ответ #98 : 27 Ноября 2012, 23:19:54 »
в оригинале кресты 0,9 мм. я продаю 1мм. Разницы никакой. что 0,8 что 1мм
  • Bmw E30, 318i '92 convertible
« Ответ #99 : 27 Ноября 2012, 23:45:34 »
я покупал 1мм. Сначала тож думал сильно толстые, а  так, в натуре - вполне норм
