Автор Тема: москва Аbs в чем касяк?  (Прочитано 6606 раз)
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
  • Локация: м.Каширская
« : 24 Ноября 2012, 01:34:51 »
Вобщем заводиш а/м индикатор ABS ганет, едиш не зажигается, притормаживаеш, с небольшим усилием на педаль на скольской поверхности, с маленкой скоростью ABS срабатывает как должно, разгоняешся, совсей дури жмеж на тормоз - педаль сантиметров на два проваливается свободно, разок ABS срабатывает, загорается индикатор, и машина юзом идет- (неработает), индикатор горит пока а/м не заглушиш потом заведеш. Все магистрали, супорта новые, главный новый от е32
вакумник двойной, гидроблок б/у с рабочей а/м. \
Выводы педаль когда а/м заводиш не проваливается - вроде воздуха нет, датчики исправны -тогдабы загоралалась во время движения, реле ABS паяное - рабочие
Что может быть неиспрано?
e28 была,325ix есть
Рекомендуем почитать по теме москва Аbs в чем касяк?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #1 : 24 Ноября 2012, 02:43:47 »
Глючит один из датчиков, либо заржавела гребёнка на шрусе.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #2 : 24 Ноября 2012, 23:07:01 »
гребенки щеткой на дрели чистил, датчики врятли если один отключить индикатор загорается когда метров пять проедиш
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #3 : 24 Ноября 2012, 23:38:06 »
наверное, я смогу помочь тебе найти проблему с помощью осциллографа
напиши в личку, если есть такое желание, попробую найти время на это
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 11:52:08 »
Загорается через метров 5 если совсем отключить. А если неправильный сигнал, то отключается когда по мнению ЭБУ он не правильный... У меня работает от пары минут до получаса.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 14:01:12 »
Вот мне и кажется, что нужно подцепить 4 канала осциллографа к датчикам и покататься в разных режимах и на разных скоростях, а далее посмотреть какой датчик хуже всего сигнал даёт.
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 17:14:40 »
Во-во. Я вот всё хотел себе сделать, да не знаю где осциллограф взять. Хотя имея 2 новых датчика иногда думаю заменить оставшиеся и не парится. :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 18:42:38 »
Покупать переносной пишущий осциллограф только для этого вряд ли имеет смысл, но если по жизни часто приходится смотреть форму сигналов, то есть хорошие решения. В частности, у меня уже пару лет как живёт 8-ми канальный с защитой до 500 вольт, USB и длиной записи ограниченной лишь объёмом винчестера. Хочу попробовать записать на своей машине, у неё тоже АБС глючит примерно так, как у тебя. При этом, с виду все датчики нормальные. Если интересно, то выложу осциллограммы - может что-то поймём и будет опыт на будущее.
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 18:58:12 »
Попробуй, всяко будет полезно. А сколько USBшный такой стоит?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #9 : 26 Ноября 2012, 19:17:32 »
« Ответ #10 : 26 Ноября 2012, 19:23:51 »
Да уж, не дешёвая игрушка :)
  • Репутация +79/-11
« Ответ #11 : 26 Ноября 2012, 21:06:27 »
я б сказал, что все остальные нормальные портативные осциллографы ещё дороже, но для машин этот наилучший по функционалу - им можно сделать всё! мотроники я тоже им анализирую, записывая сразу по 5 сигналов, дома, на столе
« Ответ #12 : 26 Ноября 2012, 22:22:49 »
Не, ну это понятно очень полезная вещь, просто не занимаясь профессионально такую штуку покупать действительно не будешь. Где бы раздобыть поюзать...
  • Репутация +79/-11
« Ответ #13 : 26 Ноября 2012, 22:40:16 »
Анрил :( Диагностика машины осциллографом на ходу штука вообще редкая, даже за деньги. Скорее всего, ты такого даже как услугу не найдёшь, т.к. очень мало распространено. Вероятность найти поюзать стремится к абсолютному нулю даже в городах миллионниках. Обычно, если есть у диагноста осциллограф, то стационарный двухканальный, а про возможность диагностики USB-осциллом и ноутом на ходу знают единицы.
« Ответ #14 : 26 Ноября 2012, 23:13:39 »
Ну х.з.... А можно интересно смандить какую-нибудь несложную приблуду к компу, которая бы сигнал датчиков могла читать?
  • Репутация +79/-11
« Ответ #15 : 26 Ноября 2012, 23:24:17 »
Сделать-то можно... весь вопрос в твоих возможностях. Тебе понадобится быстрый 4-х и более канальный АЦП и возможность ввода его сигналов по USB в компьютер. В целом, я бы не советовал заниматься этим, ибо сложно и долго такое делать. Купить готовый осциллограф - гораздо более умное решение, ибо самому делать дешевле не получится.
« Ответ #16 : 26 Ноября 2012, 23:54:01 »
Ну х.з., я пока ещё не дошёл до того, что-бы покупать за 10 косых приблуды используемые один раз в год. Или надо искать дешёвку, или мандить что-то самому. Мандить самому мешает скорее лень, чем отсутствие технических возможностей. С электроникой особых проблем нету, в прочем если надо, то и прогу написать не проблема. Единственное что времени надо много на изучение кучи всего.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #17 : 27 Ноября 2012, 00:07:16 »
Вить, ты сначала сделай, а потом сможешь говорить, что "не проблема". Для разработчика такого уровня, который позволяет самому быстро разработать USB-осциллограф, 10т. - это весьма небольшие деньги за качественный измерительный прибор. Немного дешевле тоже есть несколько вариантов, если интересно, то могу кинуть ссылки.
« Ответ #18 : 27 Ноября 2012, 00:28:22 »
Немного меня не спасёт. :) А что касается разработать... ну это не супер компьютер, и даже не плата обработки сигналов. КМК всё что нужно от железа, это преобразовать сигнал в цифровой вид и послать его на порт. Дальше дело программного обеспечения. Просто как я выше написал мне лень, да и людей беспокоить ерундой не хочется.
  • Репутация +79/-11
« Ответ #19 : 27 Ноября 2012, 00:37:30 »
Вить, это всё фантазии... ты сначала сделай, а потом будешь говорить, что это просто. Понимаю, что когда лень делать, то всё кажется простым. Но реальность совсем иная.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #20 : 11 Декабря 2012, 16:57:31 »
С abs до весны спасибо за помощь тогда с передними ЭЛСП работают только гогда дверь открываеш. До кузовного ремонта все работало естественно с а/м все снималось
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #21 : 11 Декабря 2012, 19:45:10 »
Под рулём слева в углу на чёрном кронштейне висит реле - оно щёлкает при открывании двери, и подаёт питание на стеклоподъёмники. Когда оно выключено, то ему на вход должен приходить плюс от зажигания, но, видимо, не приходит. Проверь подключены ли провода от реле к разъёму доп-оборудования. Проверь также предохранитель 17.
  • 325ix
  • Репутация +9/-3
« Ответ #22 : 11 Декабря 2012, 23:39:50 »
Какими цветом провода?
e28 была,325ix есть
  • Репутация +79/-11
« Ответ #23 : 11 Декабря 2012, 23:44:09 »
найди реле, от него идут два провода к этому разъёму, один к проводке стеклоподъёмников, и один под болт на массу
я не помню цвета :)
« Ответ #24 : 11 Декабря 2012, 23:57:23 »
Тема "Штатное подключение ЭСП".
