Автор Тема: Схождение передних колес.  (Прочитано 3973 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 21 Октября 2007, 09:01:37 »
Не получается отрегулировать схождение передних колес. Колеса стоят вот так \ /. При этом отклонение на один угол что слева, что справа, машина едет прямо, не уводит. Отрегулировать не получается т.к. не хватает резьбы на рулевом наконечнике. Такое ощущение что стоят слишком длинные тяги/наконечники. При этом развал и кастер (не регулируются) в идеале. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? На сколько мне известно наконечки на Е30 всех годов одинаковые за исключением икса.
Рекомендуем почитать по теме Схождение передних колес.
« Ответ #1 : 21 Октября 2007, 09:15:30 »
может у тебя вообще не от е30 стоят наконечники или тяги?
купи да поменяй, они недорогие
  • Репутация +8/-2
« Ответ #2 : 21 Октября 2007, 09:18:32 »
Внешне такие же как на картинке в ЕТК, да и фото в экзисте такие же. Может есть еще какая то регулировка?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 21 Октября 2007, 13:12:43 »
Рулевыми тягами регулируется сход. А развал по моему вообще ни как.
  • Локация: Химки
« Ответ #4 : 21 Октября 2007, 17:25:49 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODQwMTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9NEI5MDAxMTk= Позиция  №1. УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК СИСТ.РЕГУЛИР.РАЗВАЛА.  +/- 30MIN.
BMW 318i M-10 LE-jetronic 1987
  • Репутация +8/-2
« Ответ #5 : 21 Октября 2007, 17:56:43 »
Развал и кастер в идеале, проблема только в схождении. Рулевая тяга накручивается на  рулевой наконечник, так вот резьба на рулевом наконечнике уже кончается (тяга накручена до упора) а схождение в норму не попадает. Можно было бы подумать что проблема в кривом наконечнике или геометрии кузова, но схождение в минусе с обоих сторон при доконца вкрученных рулевых тягах. Этот минус с обоих сторон одинаковый.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #6 : 21 Октября 2007, 20:46:01 »
То есть колёса у тебя в разбежку стоят? Странно, должны сводиться....
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #7 : 22 Октября 2007, 12:08:43 »
Размеры тяги скинь, сравним.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 22 Октября 2007, 12:39:28 »
Блин, это сложно будет сделать не снимая, а на машине точно ни чего не померишь.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #9 : 22 Октября 2007, 12:41:08 »
Я думаю может в развальном стенде в базе не правильные значения внесены.
« Ответ #10 : 22 Октября 2007, 20:18:55 »
найди в инете фото машин строго в профиль и сравни со своей,на крайний случай
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 22 Октября 2007, 20:44:31 »
Сход можно посмотреть или отрегулировать на глаз с 90% точностью. Просто приложи длинную палку к переднему колесу и стрельни на заднее.Визуальная линия должна проходить на приблизительно 1 см. наружу от заднего колеса. Всё просто.Сам так регулирую на своей и про сход даже не вспоминаю.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #12 : 23 Октября 2007, 10:37:42 »
Внешне все ровно и красиво. Вобщем небуду заморачиваться, если резину подхавает заменю рулевые наконечники, благо они не дорогие.
« Ответ #13 : 23 Октября 2007, 15:33:57 »
ну это уж очень жестоко...
я обычно 2 лески вдоль машины натягиваю. выставляю их так, чтобы они:
1) были параллельны
2) равноудалены от машины (в идеале)
думаю дальше обяснять не надо.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 23 Октября 2007, 17:27:13 »
Ошибочка, колёсья не должны быть паралельны.   aiaiai  Передние должны смотреть на схождение. Весь фокус в том, что бы поймать этот заветный угол от  прямолинейного положения.
 А с леской идея хорошая.
