Автор Тема: Запчасти от М20В25 на М70В50  (Прочитано 2187 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« : 25 Ноября 2012, 23:28:35 »
Собственно М70 это два В25-ых трудящихся на один коленвал. вот и интересует подойдут ли вкладыши и кольца от В25 на М70  по диаметру шеек колена вкладыши похожи, совпадает ли диаметр пастелей блока и диаметр в шейках шатуна, иными словами толщина вкладышей такая же или нет. кто знает рассказывайте, приводите доводы и факты. Тему создал в связи с грядущим ремонтом моего двигла, а цены на запчасти очень кусаются, а вот на В25 очень даже ничего.
Рекомендуем почитать по теме Запчасти от М20В25 на М70В50
  • Репутация +6/-2
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 20:51:39 »
в общем все посмотрели и ни кто не знает.
« Ответ #2 : 02 Января 2013, 06:49:29 »
Каталог посмотреть проблема?
Ширина шатуны вкладышей м70-16 мм,м20-18мм.
Толщина м70-1.497 мм;м20-1,493.
Зазор  между коленом и вкладышами  м70-0,020/0.072;м20-0,023/0.080.
Остальные размеры одинаковые.
  • e30 coupe
  • Репутация +6/-2
« Ответ #3 : 03 Января 2013, 00:40:53 »
спасибо за ответ. каталога у меня нет.
