Автор Тема: Система охлаждения и смазки. Мозырь. Гомельская область.  (Прочитано 1843 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Мозырь Гомельской обл., Беларусь
« : 26 Ноября 2012, 10:23:09 »
Проблема в следующем: машина бралась в исключительно неухоженном состоянии и было решено, кроме всего прочего, максимально приблизить подкапотное пространство к состоянию заводского(отмыть смесь масла и песка, пересмотреть проводку и т.д.). Дошло дело и до системы охлаждения. Был снят верхний патрубок термостата, сам термостат и радиатор. При осмотре оказалось что все эти детали исключительно качественно смазаны(!) изнутри маслянистой желеобразной хренью, небольшим количеством топлива, и конечно, воды (куда же без неё в БМВ). От термостата остался только корпус, верхний патрубок был от ТАЗа.
Вопросов несколько:
1.Как вымыть систему охлаждения - не оч охота запускать в чистый радиатор и новый термостат непонятную жижу?
2.Жива ли прокладка ГБЦ и можно ли узнать о её состоянии без вскрытия?
3.Под клапанной крышкой обнаружено достаточное количество нагара который легко отмывается (о чём это говорит?)
Короче хз что делать... Посоветуйте что - нибудь!!!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 00:18:30 от Pavel_Bliznik
  • BMW E30, 316 m10b18, седан грязно - белого цвета, в реконструкции
BMW любит деньги и секс, много денег и секса.., особенно моя...
Рекомендуем почитать по теме Система охлаждения и смазки. Мозырь. Гомельская область.
  • Кемеровская областьКоленвал м 21
    продам коленвал ,дизель , м21, в очень хорошем состоянии , 5.000р.Есть зап.части по двигателю,головк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • Прошу помощт по системе охлаждения.
    Друзья, прошу помощи, дайте совет пожалуйста.
    Свапнул m42 вместо m10.
    Из проблем которые е...
  • Кемеровская область Куплю ковер
    Куплю ковер с шумкой в хорошем состоянии, защиту шланга и трубок ,которая в задней арке правого коле...
  • Репутация +4/-0
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 00:21:42 »
неужели нет ни одного адекватного человека, способного помочь!?
  • Репутация +4/-0
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 00:22:18 »
или может где-то что-то не так написано!? >:D
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 12:56:00 »
2. У тебя проблема может быть не только и не столько в прокладке ГБЦ, сколько в трещинах в блоке цилиндров. Такое часто бывает на блоках М10. Для проверки герметичности системы следует прокручивать коленвал до закрытия обоих клапанов в определенном цилиндре. Дальше - через свечное отверстие цилиндра накачиваешь насосом воздух и смотришь, не пойдут ли "бульки" воздуха в систему охлаждения.
Если все 4 цилиндра будут герметичны, значит разбирать мотор не требуется.
3. Нагар надо отмыть и пользоваться машиной дальше.
1. Для промывки системы охлаждения можно пользоваться как спецсредствами из магазина, так и обычной лимонной кислотой. Основная идея - залить моющее средство в систему и поездить на этой смеси день. НА следующий день - слить, промыть систему большим количеством воды, чтобы вымыть отслоившееся говно.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #4 : 27 Ноября 2012, 15:49:34 »
Чем нагар отмываем?
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 15:43:23 »
чем возьмет. Бензин, например. Или тереть железной щеткой. Хорош любой способ.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #6 : 30 Ноября 2012, 12:31:54 »
вопрос вот в чём: есть промывочное масло, но оно нагар не смоет. чем можно помыть систему смазки( что налить вместо масла и покрутить стартером без ВВ проводов). растворитель не повредит вкладыши?(нагар легко смывается растворителем)
« Ответ #7 : 30 Ноября 2012, 12:38:11 »
Не надо делать лучше, чем хорошо.
Считаешь, грязные масляные каналы? Меняй масло раз в 2 тысячи км, все отмоется.
  • Репутация +4/-0
« Ответ #8 : 01 Декабря 2012, 12:42:00 »
спасибо тебе, добрый человек! а можно тебя в личкке доставать если ещё вопросы будут!?
