Автор Тема: постоянно светятся лампы сигнализаций в приборке  (Прочитано 2341 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: правый берех
« : 26 Ноября 2012, 13:17:08 »
привет снова.
решил подумать где исправить следующую проблему. помогите понять что неисправно.
обычно светятся в полнакала (Р) (!) и АКБ
думал дело в гене (не выдает достаточное напряжение, незаряжает) - измерил напряжение на АКБ - на заглушеной 12.8В а на заведенной 14.4В - вроде все как и должно быть.
вчера заметил что если ехать в включенными фарами то эта компания ламп может загореться в полный накал.
все реже бывает что все они тухнут как положено, но в последнее время а темболее с наступлением холодов такое поведение меня все реже радует.
думается, что авто намекает что этим пора заняться - кто может вывести на чистую воду и указать что в электрической цепочке виновато?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2012, 13:58:50 от Abra
  • dodik_naE30_kiev
Рекомендуем почитать по теме постоянно светятся лампы сигнализаций в приборке
  • тверь обход лампы заряда акб
    всех с наступившими и пр и др и тд. Народ, если кто делал, подскажите ,есть возможность обойти эту д...
  • вопрос по приборке 325
    привет всем!
    вопрос вот в чем, есть приборка, установлена в авто. мотор свап S50
    1. ...
  • Лампы подсветки БК 13кн
    Внезапно обнаружил, что на обоих имеющихся у меня платах подсветки экрана БК кончились лампочки, при...
  • Кыргызстан, Бишкек Постоянно жужжит бензонасос!
    как только проворачиваю ключ, начинает работать бензонасос и не останавливается. даже когда уже маши...
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 13:59:43 »
Виноват генератор. 14.4 - это отлично, но лампочки просто так гореть не станут.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 14:44:51 »
Саша, уточни пожалуйста какая именно из частей генератора в этом виновата - или его нужно менять всборе.
Есть информация, что до замены щеток с регулятором такого не возникало. Что менять и как понять что виновато?
  • dodik_naE30_kiev
« Ответ #3 : 26 Ноября 2012, 15:05:00 »
Этого я, к сожалению, не знаю. У меня была точно такая же фигня, она показалась мне нездоровой, и я поехал в сервис. До сервиса я не доехал, электричество в аккумуляторе кончилось. Сервис поменял мне генератор на другой, и стало супер. А сам я тогда был маленький и ничего не понимал. Сейчас придет vitko и расскажет тебе что-нибудь более ободряющее :)
А вообще, регулятор-щетки мог оказаться бракованый, либо он плохо прижался к одному из контактов - это тут где-то в соседней теме обуждается: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101131.0.html
« Ответ #4 : 26 Ноября 2012, 18:23:52 »
Да всё просто - там наверное износ колец сильный, при том неравномерный, и новые щётки не достаточно прилегают. Скорее всего кольца нужно менять.
« Ответ #5 : 26 Ноября 2012, 18:46:27 »
Износ колец - это как раз "сложно". Просто - это проверить соединения массы и прочие соединения, а также натяжение ремня. А там уже можно и в кольца углубляться :)
« Ответ #6 : 26 Ноября 2012, 19:02:09 »
Ну просто я построил логическую цепочку о следственно причинной связи с заменой щёток. Автор поменял щётки, после этого появился баг. Зная как выглядят изношенные кольца и что даже снятие и обратная постановка щёток привели к ухудшению работы генератора, я сделал предположение на счёт колец. На мой взгляд это просто, тем более что можно снять щёткодержатель и посмотреть на состояние колец.
« Ответ #7 : 26 Ноября 2012, 22:42:56 »
Посмотреть-то просто, а дальше что? Кольца разве продаются отдельно?
« Ответ #8 : 26 Ноября 2012, 23:36:56 »
С ротором вместе или что-то в этом роде. Называется ремонтный комплект ротора, стоит порядка 600-1000р.  Но можно отнести в мастерскую и поменять там - возможно в сумме ремонт дешевле выйдет.
