Автор Тема: стоковые пружины с били б6, можно ли?  (Прочитано 3552 раз)
  • Репутация +155/-60
« : 26 Ноября 2012, 18:34:09 »
Всем привет. Хочу на зиму поставить стоковые пружины и аморты били б6. Нормально будут работать? у них шток короче обычного?
  • BMW E30 Coupe 1988г 318i M40 --- swap m42 --- swap s50b30usa
Рекомендуем почитать по теме стоковые пружины с били б6, можно ли?
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 26 Ноября 2012, 22:08:44 »
нормально работать не будут, быстро сдохнут твои били 6-е. ход амортов да, короче.
« Ответ #2 : 26 Ноября 2012, 22:15:13 »
т.е. все-таки нужны пружины покороче. сколько им занижение нужно?
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 12:16:04 »
Нормально будут работать. В6 идут под стоковые пружины или под не большое занижение -20-40мм
А короткий шток у моделей В8 и выше.
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=8
Эти амортизаторы могут устанавливаться с любыми стандартными пружинами, т.к. имеют размеры серийных амортизаторов. Однако, учитывая особенности конструкции и базовых настроек амортизаторов серии Спорт, есть возможность использовать их с пружинами, специально разработанными для тюнинга подвески автомобиля. В этом случае Вы можете с уверенностью выбрать пружины немецкой компании H&R.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 23:19:24 »
так точно можно? а то очень хотелось бы мордашку поднять на зиму, а то как трактор дороги чищу в гаражах :)
« Ответ #5 : 01 Декабря 2012, 23:28:33 »
ты не доверяешь тому, что пишет производитель этих амортов? :) Повторю цитату:
А теперь на том же сайте смотрим, что производитель пишет про короткие аморты:
http://www.bilstein-online.ru/doc.cgi?id=9
Мощные укороченные амортизаторы Бильштайн В8 Спринт специально разработаны для подвески с занижением. Они подходят для большинства пружин, обеспечивающих занижение от 35 мм.
Из чего можно сделать логичный вывод - на стоковые пружины или пружины до -35мм ставятся аморты В6 (или В4). При занижении больше, чем на 35мм - ставятся В8 и выше.
« Ответ #6 : 02 Декабря 2012, 01:25:02 »
Андрей, Слава дело говорит. Ставь и не парься. Рекомендую на зад усиленные опоры поискать - стоковые может порвать.
« Ответ #7 : 02 Декабря 2012, 16:54:11 »
спасибо большое мужики. ink
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #8 : 19 Июня 2013, 00:48:32 »
чтоб не создавать тем,
извиняюсь что влезу...
в поиске не нашелю
Имеется опция "704 M SPORT SUSPENSION" на 318 с м40 (стойки(сапоги) 51 мм)
на сейчас от м спорта скорее всего ничего не осталось.
1. Вопрос - если купить обычные аммо под 51 мм то пружина встанет только сток то есть не от м спорта или заниженная до максимум до 35мм?
2. Вопрос - если купить аммо под м спорт (к примеру били Б8) то пружину соответственно необходимо тоже от м спорт или заниженную более 35мм?
п.с. весь "м спорт" по переду заключается в коротком и толстом шоке аммо, пружине и толстому стабу?
п.с.с. пружины которые были на машине черного цвета с желтой меткой на витке аммортизаторы были разные...
