Автор Тема: M52 датчик охлаждения  (Прочитано 2143 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Челябинск
« : 26 Ноября 2012, 18:37:40 »
Подскажите что сделать с датчиком ож, приборка не видит, какой поставить чтобы было все ок, рядом нет места для еще одного)????
  • Би Эм Даболъю
Рекомендуем почитать по теме M52 датчик охлаждения
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 27 Ноября 2012, 10:21:55 »
поставить датчик от М40 или м20. и все увидит
  • BMW
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Павлодар Казакстан
« Ответ #2 : 27 Ноября 2012, 10:54:53 »
рядом с датчиком есть отливка под второй!сверлиш там отверстие и нарезаеш резьбу под нужный датчик.я так на нескольких двигателях делал и все отлично работает.а по поводу датчика ,нужно снять со старого двигателя и вкрутить в новый он скорее всего одноконтактный.
e34 m50b25 продана-разбита
e30 m50b25 турбо>>m50b28 турбо
« Ответ #3 : 27 Ноября 2012, 11:27:39 »
он не скорей всего а и есть одна контактный а на м52 стоит двух контактный и его не понимает приборка от е30
