Автор Тема: Питер. Термостат НЕ на 88 градусов для м40  (Прочитано 2599 раз)
  • Репутация +84/-148
  • Локация: Питер, Купчино
« : 28 Ноября 2012, 15:18:14 »
Други! существует ли артенатива термостату на 88 градусов в м40??? хочу стрелку на 12 часов, может даже на 13 и ташкент в салоне! может и расход поменьше будет.... подскажите  номерок пожалуйста!!!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
Рекомендуем почитать по теме Питер. Термостат НЕ на 88 градусов для м40
« Ответ #1 : 28 Ноября 2012, 16:58:56 »
Если у тебя холод в салоне и стрелка не на 12, то у тебя где-то косяк. У меня М40 жарит пипец как. Один из вариантов - термостат просто старый открывается раньше, и нужно просто купить новый. Термостат вроде был на 91, или что-то в этом духе. На 36ых вроде. Но я бы не советовал заморачиваться, не такая большая разница для печки.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 28 Ноября 2012, 22:12:13 »
у мне на 88 - африка
щас похолодало за бортом и стрелка чуть не доходит до 12
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 23:36:06 »
он именно на 88 градусов, и стрелка никогда не доходила!
  • +7 921 894 82 29
+79218948229
  • Репутация +5/-0
  • Локация: Барнаул
« Ответ #4 : 01 Декабря 2012, 08:28:59 »
Я себе от m50 поставил, на свой м40... стрелка чуть выше серединки держится... По печке разницу не ощутил, она и так жарит хорошо, стрелка еще на синей зоне а уже теплом дует нормально...
  • Е30 1991 M20b20
От BMW никуда...
  • Репутация +116/-8
« Ответ #5 : 01 Декабря 2012, 12:02:31 »
Ставил термик вахлер той зимой, стрелка и летом и зимой на 12, в машине тепло. Радик тропик, картонки не ставлю.
Тебе надо бы систему промыть и особенно радик печки внутри и снаружи, а термика на 88 хватит, лишь бы он работал.
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #6 : 08 Декабря 2012, 15:33:35 »
На м40 для е36 термостат на 92 градуса. У меня такой был, навернулся и я поставил штатный 88. Стрелка чуть больше 11.00 И это при том, что радиатор потихоньку травит. Когда мотор прогревается в салоне ташкент :) Даже владельцы других машин печку похвалили :D Показания показометров (тех что в приборке) считаю весьма условными +/- лапоть. Более точно температуру мотора лучше узнать с компа. Согласен с Hofman - проблема либо в радиаторе печки либо в клапане. А учитывая локацию Hofman - про тепло верить можно :)
  • Репутация +116/-8
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 09:32:52 »
Верить можно)) вчера по трассе 400 км проехал, за бортом около -15, скорость 100-120, температура двигла строго на 12 часов. Регулятор печки на серединку, скорость моторчика на 2 из 4. Пассажиры не жаловались, сам пуховик снял, жарко. Повторю что без картонки перед радиком.
У меня сигналка кажет темпу двигателя, 12 часов по прибору точно 90 градусов. Плюс/минус деление это 15 градусов. Синяя зона это 45-60 градусов.
