Автор Тема: Мягкая педаль тормоза  (Прочитано 4411 раз)
« : 28 Ноября 2012, 22:04:45 »
 Два раза прокачивали тормозную систему. Заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое. Заводим машину, пару раз нажимаем на тормоз, глушим, снова пытаемся качать - опять пузырьки. Вопрос  - сколько можно качать, уже больше литра новой тормозной залили. Может ли это завоздушивать главный тормозной цилиндр? Но тогда бы были потери тормозухи? В итоге - педаль берет хорошо со второго - третьего раза. Что делать? Качать до одурения?
  • е30, 1985, 2-х дв. седан, М20В20
Рекомендуем почитать по теме Мягкая педаль тормоза
« Ответ #1 : 29 Ноября 2012, 18:09:52 »
а зачем стали прокачивать? Ну то есть в какую часть системы вмешивались?
« Ответ #2 : 29 Ноября 2012, 23:11:00 »
 Ха... При покупке этой машины мне сразу не понравились тормоза. Продавец сказал, что из-за обломанного штуцера прокачки заднего левого цилиндра. Мы поменяли этот цилиндр на новый. И , давай, прокачивать. Суммарно, правда, около литра прогнали.
« Ответ #3 : 30 Ноября 2012, 13:07:18 »
Ну как вариант - в каком-то из цилиндров трубочка или прокачной штуцер плохо прилегает к поверхности цилиндра. Ну то есть на стыковочном месте есть раковина, заржавелость. Все, что угодно, что создает неплотность. Она настолько незначительная, Что тормозуха не вытекает наружу, но при этом воздух попадает внутрь. Может, какой-то цилиндр дефективный и гайка, фиксирующая трубку, уходит в цилиндр на всю глубину резьбы, но при этом недостаточно прижимает трубку.
Было такое на жигулях.
Короче - способ только один: попытаться выявить, в каком цилиндре происходит завоздушивание (понажимать на педаль и начать прокачивать). при этом тормозуха начнет выходить очень мутная. И дальше внимательнейшим образом провести ревизию данного контура.
« Ответ #4 : 30 Ноября 2012, 13:58:39 »
Предположу, что ГТЦ может совершенно без палева вытекать в салон и впитываться в коврик.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 30 Ноября 2012, 14:43:03 »
   А колодки тормозные менять не пробовали?
  • e30m10 coupe
« Ответ #6 : 30 Ноября 2012, 21:54:11 »
Но тогда бы понижался уровень в бачке, мне кажется.
« Ответ #7 : 30 Ноября 2012, 22:22:42 »
В смысле задние?
« Ответ #8 : 30 Ноября 2012, 22:31:11 »
А он запросто может понижаться, но несильно и незаметно. Либо просто воздух занимает место ушедшей тормозухи. Кстати, были случаи, когда она скапливалась в вакуумнике.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 01 Декабря 2012, 12:00:54 »
В смысле задние?
   И задние и передние. Состояние колодок, барабанов, дисков смотрели? Начните именно с этого!
  • e30m10 coupe
« Ответ #10 : 01 Декабря 2012, 21:17:36 »
 Снял задние барабаны. Одна из колодок была соскочившая с тормозного цилиндра. Поставил на место. К сожалению, в поршнях нет вырезов под колодки.  Чуть-чуть (на всякий случай) подразвел трещеткой колодки. Вроде, все нормально теперь. Спасибо всем откликнувшимся! А то "спецы" на СТО - главный тормозной! Но барабаны, все же менять видимо придется. На них выбито 228,5 , а в реале - 232. Но буртики до нас кто-то убрал. Еще раз всем спасибо.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2012, 23:46:22 »
Странно, мне казалось, что колодка не может сдвинуться настолько, чтобы соскочить с поршня - она упирается с одной стороны в щиток, с другой - в барабан. Колодки не колхозные?
« Ответ #12 : 02 Декабря 2012, 16:48:45 »
 Не знаю... Внешне все прилично. Но нижний край колодки был смещен в сторону барабана, а поршень был спрятан за колодкой. Может это произошло при снятии барабана.
