Автор Тема: масло ликви моли  (Прочитано 9532 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« : 28 Ноября 2012, 22:10:41 »
собрал мотор м 20, колено с шатунами и вкладышами комплект от одного мотора, номинал, без намека на полосы и задиры, проехал1500 км, мотор застучал, провернулся вкладыш, масло сразу после сбора залил ликви моли 10w-40 с какими то присадками молибдена, серого цвета, как думаете может быть из за масла?
Ничто не является хорошим, или плохим — всё зависит от того, как мы смотрим на вещи
Рекомендуем почитать по теме масло ликви моли
« Ответ #1 : 29 Ноября 2012, 01:00:40 »
может быть из-за плохого давления.. какой стуканул ? тот что подальше от насоса .. наверн 5-й или 6-й ?
  • Репутация +66/-25
« Ответ #2 : 29 Ноября 2012, 02:08:32 »
нет не может, если тебе туда вместо ликви моли не залили отработки.
« Ответ #3 : 29 Ноября 2012, 02:42:27 »
 да кусок герметика при сборке попал в магистраль и привет
« Ответ #4 : 29 Ноября 2012, 08:20:49 »
мороз был больше -20?
« Ответ #5 : 29 Ноября 2012, 09:49:55 »
2 Икар то есть ты считаешь нормальным добавить в масло смазку ШРУС или графитки?)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #6 : 29 Ноября 2012, 11:28:16 »
да именно 6 стуканул
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #7 : 29 Ноября 2012, 11:30:59 »
не, митюх, это был июль
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #8 : 29 Ноября 2012, 11:32:14 »
допуск для бмв был, поэтому использовал его
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #9 : 29 Ноября 2012, 12:32:57 »
первая засена была на ликви моли 10.40 из бочки, норм масло было. сейчас залил такое же как у тебя с молибденом(для старых движков с большим пробегом оно) , полет нормальный...но че то в морозы крутит туго когда завожу...
  • m50b25 coupe
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 29 Ноября 2012, 12:36:09 »
масло с молибденом нельзя лить в мотор "на сухую". Присадка эта предназначена для другого, она забивает выработку в деталях, она немного образивная и густая. Её льют в старые моторы, где износ выше 50%, а разбирать и капиталить нет возможности. Митюха правильно подметил, прямо в точку. Эту присадку можно сравнить с графитом на основе солидола.
Вкладыши старые с одного мотора ставить на другой я бы не рискнул. Сколько они пробежали уже? И не имеет значения, в номинале они или нет - вкладыши нужно ставить новые, а коленвал дефектовать.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #11 : 29 Ноября 2012, 14:07:02 »
большое спасибо, комментарий очень полезен, ситуация становится ясней
« Ответ #12 : 29 Ноября 2012, 19:20:15 »
вот так и рождаются слухи: " _____нужное вписать____ ГОВНО, НИКОМУ НЕ РЕКОМЕНДУЮ!"
дело не в масле .... и не в бабине ....
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #13 : 29 Ноября 2012, 19:49:00 »
че за намеки?
  • Репутация +42/-38
« Ответ #14 : 29 Ноября 2012, 19:56:06 »
слухии про масло
  • m50b25 coupe
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #15 : 29 Ноября 2012, 20:01:18 »
TALIS//MAN если не в масле и не в бабине, тогда в чем, объясни пожалуйста-наверняка знаешь
  • Репутация +59/-4
« Ответ #16 : 29 Ноября 2012, 20:11:58 »
После переборки тем более капиталки двигатель лучше погонять на чистом масле без присадок чтоб вся срань промылась(лично я так всегда делал-дешёвая минералка) И если вкладыши не перепутаны и момент затяжки крышек соблюдался тогда хз в чём дело.Присадкам типа молибдена чота неверю
« Ответ #17 : 29 Ноября 2012, 20:41:08 »
в сборке дело, в чем же еще ...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #18 : 29 Ноября 2012, 20:47:00 »
  А сколько моторов вообще собирал до этого?
  • e30m10 coupe
« Ответ #19 : 29 Ноября 2012, 20:48:26 »
Вообще-то двигатель нужно собирать так, что-бы в масляной системе не было срани... Вот от этого и бывают такие случаи как в этой теме.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #20 : 29 Ноября 2012, 23:20:58 »
это первый))
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #21 : 29 Ноября 2012, 23:22:57 »
да можно сказать, каждую пылинку сдувал, все каналы промывал и продувал ни раз
  • Репутация +333/-261
« Ответ #22 : 29 Ноября 2012, 23:27:53 »
неоднократно про молибденовое масло слышал плохие отзывы
и от людей, и от мотористов разных
у самого на м50 был весьма печальный опыт
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #23 : 29 Ноября 2012, 23:54:09 »
а я в свою первую манол с молибденом 10/40 лил
и папа в 402 волговский мотор
у меня по итогу масло насос менял потом машину в узле в утиль отвез
а у папы голова в переборку
до сих пор канистра 5 литров стоит чуть отлитая....масло неестественного цвета такого....жуть
насчет дефектовки колена не согласен....если выработка в допуске то можно полернуть ее и баста...вот вкладыши б/у это конечно жесть
да вообще столбик надо собирать чтоб б/у компонентов было по минимуму....
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +30/-7
« Ответ #24 : 30 Ноября 2012, 00:04:27 »
Да вы чего?!
Лью Ликви Моли 10w-50 без присадок и всего и счастлив до ужастиков! :-)
Без присадок и без всего, ибо нефиг не надо портить автомобайл! Вовремя меняйте с "пятиминутной промывкой" при смене и всё, будет вам щассье!
А если менять на такое же, то и промывка не обязательна.
В общем, присадки и всякий подобный хламидиоз - для тех, кто не следит за техникой. И для предпродажи, чтобы скрыть накрывающееся серцце))))
Nihil verum est.
