Автор Тема: масло ликви моли  (Прочитано 9482 раз)
  • Репутация +30/-7
« Ответ #25 : 30 Ноября 2012, 00:12:21 »
А на тему "заклинило" могу сказать веское слово: нехер мазать герметиком как в последний день пред армагеддоном!
На тему графитки и подобного в масле: не могёт она, по всем моим идеям, сотворить такого чуда. Ну будет аки паста притирочная. Ну пойдут в разнос кольца... Ну масло начнёт жрать... Ну зазвенит всё, аки яйца в в мороз... Ну придётся следующие вкладыши ставить значи-и-ительно раньше... Сколько пересобирали движек в антисанитарных условиях и заливали лукойл не первой тыщщи пробега - ничего, больные дышуть :-)
Nihil verum est.
Рекомендуем почитать по теме масло ликви моли
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #26 : 30 Ноября 2012, 11:36:56 »
Итак, для тех, кто читает не всё или не внимательно, либо слишком умный.
Фирма масла особого значения не имеет. Молибденовые присадки на сухой мотор добавлять нельзя! Минералку на сухой мотор лить нельзя! На сухой мотор нужно лить самое хорошее и дорогое масло с присадками, т.к. первые шаги мотора - самые важные! Присадки должны быть такие, которые ослабевают силу трения и прочее... Никакого молибдена и прочей херни!
Дефектовка - это не шлифовка и не проточка, и не фрезеровка! Это диагностика - осмотр на предмет дефектов. Т.н. доскональный замер шеек, биения и прочей фигни.
Вкладыши ставят новые, момент затяжки 6кгс на болтах коренных крышек. Вкладыши ставят без масла, тщательно промыв посадочные поверхности ацетоном/бензином... Смазывают только шейки коленвала и упорные плоскости.
Повторюсь, масло лучше всего лить пожиже, получше и подороже на первый раз, чтобы всё притёрлось и промазалось, если мотор говно и оно из него течёт, после обкатки залейте любое масло на своё усмотрение после промывки. Но первый запуск мотор должен сделать на самом хорошем масле с самыми благоприятными условиями. В наши моторы (м40, м20...) льют 5w40 тысячи за 2 хотя бы. Например Мотюль, Мобил. Если мотор на нём работает нормально и нигде не течёт - ты правильно собрал мотор и можешь оставить это масло и радоваться жизни.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #27 : 30 Ноября 2012, 11:49:40 »
пожалуй,  это самый конкретный ответ! как новичку, теперь понятны многие моменты, Angel большое спасибо
Ничто не является хорошим, или плохим — всё зависит от того, как мы смотрим на вещи
« Ответ #28 : 30 Ноября 2012, 14:09:30 »
Я бы ещё добавил, что самое оптимальное эксплуатировать на том же масле на котором собрал. То есть как изначально залить хорошее, так и его всегда заливать, дабы не смешивать масла.
« Ответ #29 : 30 Ноября 2012, 14:40:28 »
Вот будет клнва если ты себе м мотор воткнешьтаким же способом )
  • Репутация +10/-5
« Ответ #30 : 30 Ноября 2012, 14:46:36 »
После переборки тем более капиталки двигатель лучше погонять на чистом масле без присадок чтоб вся срань промылась(лично я так всегда делал-дешёвая минералка) И если вкладыши не перепутаны и момент затяжки крышек соблюдался тогда хз в чём дело.Присадкам типа молибдена чота неверю
соглашусь я тоже на обкатку взял себе "esso" обкатку пройду залью ликви моли !
  • BMW E30 M20B25 Cедан 1986 год
  • Репутация +6/-2
  • Локация: 57
« Ответ #31 : 30 Ноября 2012, 16:05:14 »
)))))) Тарас, помилуй Бог
