Автор Тема: m20b20 заводится через раз.  (Прочитано 7033 раз)
  • Репутация +216/-221
« Ответ #25 : 05 Декабря 2012, 00:37:25 »
Нет, я таким не занимаюсь. Подозреваю что этот штатная функция, ибо у меня она "типа" с обратной связью, которая ясен красен не работает.
Провал сейчас один, первое время, когда проблема только начала проявляться, провалы были стабильно пока машина греется, первые минут 5. Но не глохла.
Рекомендуем почитать по теме m20b20 заводится через раз.
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
« Ответ #26 : 05 Декабря 2012, 01:12:46 »
Расшевелил наверное.
« Ответ #27 : 05 Декабря 2012, 01:24:03 »
Что расшевелил?
« Ответ #28 : 05 Декабря 2012, 10:17:17 »
Контакт расшевелил, вот он и стал меньше проявлять себя. Как-то у меня было дело, что я пытался шевелить провода, что-бы окончательно отвалился плохой контакт, а в результате проблема ушла.
« Ответ #29 : 05 Декабря 2012, 11:06:30 »
Вопрос что я и где расшевелил. Вроде не шевелил ничего... :)
« Ответ #30 : 05 Декабря 2012, 11:14:22 »
Ну ты же провод катушки шевелил. Может реально в нём дело. :)
« Ответ #31 : 05 Декабря 2012, 12:59:49 »
Ну только когда она совсем стала отказываться заводиться полез проблему искать. До этого не трогал.
Решил все же ВВ провода поменять, посмотрим какой будет эффект с другим комплектом. И если после всех вышеописанных действий ничего не изменится - буду резать провод и припаивать новый кусок.
« Ответ #32 : 05 Декабря 2012, 13:23:58 »
Тормозные колодки еще поменяй. Вдруг поможет!
Этот совет тоже можешь проигнорировать!
« Ответ #33 : 06 Декабря 2012, 00:40:02 »
« Ответ #34 : 06 Декабря 2012, 00:45:38 »
Не крути холодный двигатель - убьёшь его! По проблеме пока чего-то ничего в голову не лезет. Но смущает пулемётный треск при заводке, когда не заводится.
« Ответ #35 : 06 Декабря 2012, 00:49:20 »
Да там некуда уже убивать. :D
С проблемой да, хз куда копать. На днях ВВ провода заберу, поставлю, посмотрим что будет.
« Ответ #36 : 06 Декабря 2012, 17:07:15 »
Все забавнее и забавнее...
Завел с утра, относительно нормально (учитывая складывающуюся ситуацию с зажиганием):
Заводим m20b20 №13.
Поехал на работу, поставил машину. Постояла примерно три часа. Пришел - не заводится, нет зажигания. Дергал провод, поливал и чистил клеммы на катушке (скоро они сверкать будут), выкручивал свечку на мотор клал, труба шатал - все без толку. И, в очередной раз повернув ключ в ожидании запуска мотора, с выкрученной свечой, задумался немного, и мотор крутился стартером секунд 15-20. Внезапно зажигание появилось, свеча заискрила, мотор бодренько завелся на пяти горшках, выровнял ХХ и стал стабильно работать. Заглушил, все собрал, завел отлично.
Проблема, кажись, перешла в новую стадию - теперь она теплая и чуть остывшая заводиться не хочет. :D
« Ответ #37 : 06 Декабря 2012, 17:29:39 »
Ну осталось подождать пока вообще перестанет заводится, и искать причины почему не заводится. (шутка)  :D
« Ответ #38 : 10 Декабря 2012, 19:21:53 »
Оплатил дпкв в экзисте - проблема исчезла. Три раза уже завел как показано ниже, ни разу не заглохла.
Заводим m20b20 №15.
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 02:37:59 от Nurd
« Ответ #39 : 10 Декабря 2012, 20:53:52 »
Она испугалась! :D
« Ответ #40 : 11 Декабря 2012, 09:35:23 »
Датчик положения КВ на Джетронике?
« Ответ #41 : 11 Декабря 2012, 10:23:39 »
Эээ, ты заболел? Там мотрон у человека. В подписи смотри год машины.
« Ответ #42 : 11 Декабря 2012, 23:53:17 »
Откуда вообще инфа про Джетроник? :)
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2012, 23:58:52 от Nurd
« Ответ #43 : 12 Декабря 2012, 20:56:20 »
Имеется новая инфа. Днем грел, сугроб счищал, нагрел до рабочей температуры. Вечером надо было прокатиться, пошел заводить - опять нет зажигания. Решил попробовать даже капот не открывать, тупо сидел и крутил стартером. Через попыток 8 кручения стартером каждая секунд по 20 завелась сама, ни разу после не заглохла.
  • Репутация +369/-299
« Ответ #44 : 15 Декабря 2012, 03:21:56 »
я думаю остается только понять простить и отпустить
