Автор Тема: [Сочи] Самые толстые привода (рычаги e28)  (Прочитано 26043 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Красноярск/Сочи
« : 02 Декабря 2012, 11:38:33 »
От чего можно поставить самые толстенные привода? гдето на сайтах ненашинских нашел инфу что ставили привода или даже весь подрамник с е28, так вот интерестно был ли у кого такой опять или вообще есть какаянибуль инфа или может есть другие варианты?!
и от чего это граната внешняя на болтах, типа как от е21 чтоли?! просто аццки удобно  :)
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2012, 15:56:26 от true
  • 316i`89 swap to e30 2jz gte ... http://www.drive2.ru/r/bmw/353407/
Рекомендуем почитать по теме [Сочи] Самые толстые привода (рычаги e28)
  • Репутация +6/-0
« Ответ #1 : 02 Декабря 2012, 11:47:46 »
ошибончик, балка с е36 компакт! а вот как установить такую гранату внешнюю на болтах?
  • Репутация +898/-859
  • Локация: царицын
« Ответ #2 : 02 Декабря 2012, 14:04:39 »
элементарно ватсон, она такая идет СРАЗУ на е28 и е34 а в рычаг в ступицу вставляется флянец к которому она и прикручивается, короче все родное, все заводское
по жизни с БМВ
  • Локация: царицын
« Ответ #3 : 02 Декабря 2012, 14:05:59 »
чувствую я буду первопроходцем в этой области, единственное придется делать переходники колесные т.к. вылет 20 у этой подвески
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #4 : 02 Декабря 2012, 14:06:16 »
короче как я понял рычаги с е28 подрамник с компакта, привода тоже e28 335! и там писалось что нужно немного менять крепления стабика
  • Локация: царицын
« Ответ #5 : 02 Декабря 2012, 14:09:25 »
вот смотрри к детали №5 http://bmw-autocats.ru/parts/E28/Sedan/Europe/M5-S38/browse/rear_axle/side_shaft_wheel_bearings/  и прикручивается внешнияя граната, а уж в деталь 5 вставляется сама ступица
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #6 : 02 Декабря 2012, 14:10:37 »
уяснил  :D
  • Локация: царицын
« Ответ #7 : 02 Декабря 2012, 14:10:39 »
там придется переваривать тарелку пружины и ипатся с аммортизатором
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #8 : 02 Декабря 2012, 14:16:15 »
них них! это уже серьезней чем я думал :o
это тоже тридцаты й подрамник?
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #9 : 03 Декабря 2012, 11:54:36 »
это не от е30
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #10 : 12 Декабря 2012, 21:08:18 »
это подрамник от е30, но над ним уже поколдовали...усилили рычаги и переварили тарелку крепления заднего редуктора под не родной редуктор, а вот под какой х.з.
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +6/-0
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 21:12:41 »
ок, тогда как запихали гранату такую? типа как от е28(е21,е34)?!
  • Репутация +6/-0
« Ответ #12 : 19 Декабря 2012, 16:02:51 »
нифига короче не подходят задние рычаги от е28 :-\ :-\ :-\ :-\
  • Репутация +79/-45
  • Локация: Оренбург
« Ответ #13 : 20 Декабря 2012, 14:48:58 »
тоже интересна тема со ступицей и приводами от е28/34/32. тоже буду пытаться ставить)))
  • BMW E30, Седан, 1986, М50В25, Строю http://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,103555.0.html
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 17:13:09 »
Балка у компакта и е30 одинаковая, разные только рычаги, и то ступицы от компакта с дисками можно поставить в тридцатые абс-ные с большм подшипником, а компактовские барабанные по идее встанут в малый тридцаточный.
Чтобы ставить привода от е34, человек с ником SQR приваривал флянцы от редуктора к внутренним гранатам, отчёт с фото был у него в теме вроде
Заднюю балку с рычагами от е28 тоже ставил человек с форума, ник не помню, но он с Украины на золотистой тройке с м62б44. Но тут много доработок, надо либо переносить нижнее крепление аморта на рычаге, либо переваривать чашки под е28-мые аморты, плюс делать само крепление балки на кузов
Балку лучше всего брать от более мощных версий, с так называемыми "яйцами"(они же "кости", они же стабилизаторы поперечной устойчивости между рычагом и балкой)
У меня сейчас лежит и компактовская балка с рычагами и от е28, я решил глянув на них по итогу заморочится с е28-мым вариантом, рычаги прочнее, тормоза больше изначально, привода мощнее
З.Ы. ну и ессно рычаги о е28 не подойтут на балку от е30-компактовскую, они совсем разные по местам креплений, как и сами балки в принципе. Но зато рычаги от е28 взаимозаменяемы с е34 и на них отлично встают тормоза от 540-вой
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 17:16:22 от RomarioRV
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
  • Репутация +6/-0
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 22:42:38 »
круто круто!
я все же решил вытащить флянцы и сами ступицы из рычагов е28 и попробовать вставить их в дисковые рычаги от компакта
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 23:13:43 »
  • e30 coupe
  • Репутация +63/-35
« Ответ #17 : 22 Декабря 2012, 12:58:23 »
А смысл мудрить с дисковыми от компакта?
Подшипники у абс-ных тридцаточных и компактовских дисковых одинаковые, при установки суппорта всё рано надо будеть переходники, т.к. вылет у ступиц получиться разный
Может дешевле тридцаточные взять? и заодно сделать сразу серьёзные тормоза по вкусу, например вентиля с 540-й
Кстати, е36-е и е30-е подшипники уже е28-х на 5мм, надо будет делать какую-нить упорную проставку
  • Репутация +63/-35
« Ответ #18 : 22 Декабря 2012, 12:59:07 »
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,71734.msg1214869.html
Вот, оно самое, спасибо, извиняюсь что ошибся с автором
  • Репутация +6/-0
« Ответ #19 : 22 Декабря 2012, 13:20:09 »
спасибо, но плюсы в е28 то, что будет еще и ступица 5*120
« Ответ #20 : 23 Декабря 2012, 10:03:16 »
это не от е30
это от е30...с переваренным крепежом
« Ответ #21 : 23 Декабря 2012, 10:04:06 »
не подходят это ты четко подметил))
  • Репутация +6/-0
« Ответ #22 : 23 Декабря 2012, 21:18:40 »
:D
  • Локация: царицын
« Ответ #23 : 27 Декабря 2012, 11:57:11 »
хорошо я не так жестко лоханулся )))))))))))) да простит меня афтор )))))))))))))))))  взял у знакомого на примерку рычаг и сразу все понял )))))))))))))))))
по жизни с БМВ
  • Репутация +6/-0
« Ответ #24 : 27 Декабря 2012, 16:17:13 »
:D :D :D
ну я все ровно вытащил ступицы и внутренний флянец! буду стараться колхозить чтоли!
посмотрел по етк что подшипник у е28 42X80X42, а у е30 39X72X37!
так что я думаю снему паку милиметров на стонке со ступицы е28 и все должно подойти....
короче посмотрим.... как сделаю отпишу
или может кто знает такие рычаги у которых бы размеры подшипника болимениее подходили к размерам е28
