Автор Тема: м40в18 какой редуктор  (Прочитано 10200 раз)
antonovskiy
« : 04 Декабря 2012, 23:02:06 »
поставил в 30-ку м40в18 с коробкой с 36 кузова какой лутьше поставить редуктор ???
Рекомендуем почитать по теме м40в18 какой редуктор
  • Репутация +597/-76
« Ответ #1 : 27 Декабря 2012, 12:56:58 »
ты имеешь ввиду передаточное число какое?
Если это то, КМК, можно 4.10 или 3.91.
Толстый или тонкий думаю не принципиально.
Ну и лучше с блокировкой) хотя дорого.
Можно простой, без блоки. Все зависит от желания\возможности
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 27 Декабря 2012, 14:02:02 »
на е36 с таким давижком ставили 3.64
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #3 : 04 Января 2013, 22:49:45 »
ставь 4.10 и не ипи мозг
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 05 Января 2013, 11:58:48 »
У меня 4,27 родной разгонял до 210 км/ч, поставил 3,64 даже 200 не едет
  • M40b18 touring 1990 продана, Е34 М43b18 1994 бэлый бэлый тоже продана, Е39 М52б25 тоже беленькая, Е36 М50б20 купе 92год, Е39 М52б20
« Ответ #5 : 05 Января 2013, 12:00:58 »
ты уверен?если до 210км то у тебя отсечка где то за 8500об)??
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #6 : 05 Января 2013, 13:25:19 »
не разгонишь на таком каротком редукторе до 210 это сказки.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #7 : 05 Января 2013, 20:33:36 »
Могу продемонстрировать только летом.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #8 : 05 Января 2013, 20:36:49 »
Причем это было без отсечки и один раз.
Но 200 спокойно топну.
« Ответ #9 : 06 Января 2013, 09:37:13 »
слышь я на своем 3.91 до 195км ч разгонял,чуть запаса оставалось.а тут ваще  4.2
  • Репутация +441/-75
« Ответ #10 : 06 Января 2013, 10:30:38 »
м20б20 трасса редуктор 4.10. 180- при 6000 тысячах. незнаю каким он образом на 4.27 выехал на 210. чето обманывает.
ну возьмем с у четом что у меня 15 резина 205 на кинем пару км погрешности.
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #11 : 06 Января 2013, 10:48:13 »
не коротко на таком редукторе или нормально? По городу как едет?
« Ответ #12 : 06 Января 2013, 10:51:16 »
по городу жара отлично. но потрассе коротковат.
« Ответ #13 : 06 Января 2013, 10:53:27 »
Спасибо. А если 3,9 поставить?
« Ответ #14 : 06 Января 2013, 10:54:20 »
я думаю не особо разница будет....))
поставь погоняй.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #15 : 06 Января 2013, 11:18:53 »
Мотор м40 1,8. Редуктор 4.10, при 5800 об/мин примерно 200 км/ч шел по приборке. Так что 200 на 4.27 думаю не сказки, если с горочки  :)
  • BMW E30, 318i, M40B18, Coupe BBS, 1989
« Ответ #16 : 06 Января 2013, 21:03:13 »
примерно это сколько плюс минус.
« Ответ #17 : 06 Января 2013, 22:20:42 »
обычно в этих пределах врёт на 10-15км
  • Репутация +8/-2
« Ответ #18 : 07 Января 2013, 09:35:13 »
У меня тапки 215/40/16 может они добавляют. И зачем мне обманывать.
« Ответ #19 : 07 Января 2013, 11:47:24 »
чем кароче тем меньше максималка ты ошибаешься да и маторчик не слишком то и бодрый.
  • Локация: Ташкент
« Ответ #20 : 07 Января 2013, 18:58:59 »
Обоснуй, в чем я ошибаюсь. 4.27 не настолько уж и короткая пара, чтобы максималка сильно упала в отличие от того же 4.10. Или ты хочешь сказать, что чем длиннее пара, то выше максималка? Тяги не хватит у мотора раскрутить ее. Я написал конкретно из своего опыта, никакой теории. На 4.27 редукторе 5 500 об/мин, скорость 180 км/ч.
« Ответ #21 : 07 Января 2013, 19:05:22 »
c горки)))
« Ответ #22 : 07 Января 2013, 19:07:44 »
мне просто не верится что твой 1.8 на 4.27 очень каротком редукторе давит 210. нереально просто.
« Ответ #23 : 07 Января 2013, 19:08:12 »
тогда вариант один у тебя не 4.27
  • Локация: Ташкент
« Ответ #24 : 07 Января 2013, 19:17:35 »
Я про 210 км/ч не говорил. Я говорил, что 200 км/ч не сказки. И то при определенных условиях на этом моторе. Отсечка должна быть где то на 205. Просто м40 мотор не вытянет скорее всего ее. М42 думаю попрет и 210, но это мое мнение
