Автор Тема: нужна помощь с двс M40B18 motronic M1.3  (Прочитано 7875 раз)
  • Локация: Рязань
« Ответ #25 : 11 Декабря 2012, 21:18:18 »
Ray_ больше датчиков на коленвале нету?
  • BMW E30 движок M40B18
Рекомендуем почитать по теме нужна помощь с двс M40B18 motronic M1.3
  • Репутация +67/-4
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #26 : 11 Декабря 2012, 21:20:59 »
Нету. Есть еще датчик синхронизации на проводе 4го цилиндра. Но его работоспособность не влияет на запуск.
  • Локация: Рязань
« Ответ #27 : 11 Декабря 2012, 21:25:33 »
Его на движке и небыло, в чём проблема хз компресия есть форсунки промыли искра есть но хотим поменять еще свечи провода ВВ и катушку. Если не поможет такда незнаю чё делать.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #28 : 11 Декабря 2012, 21:29:25 »
Не понял - не было датчика КВ или синхронизации?
  • Локация: Рязань
« Ответ #29 : 11 Декабря 2012, 21:30:15 »
синхронизации
  • Локация: Рязань
« Ответ #30 : 11 Декабря 2012, 21:32:20 »
остаётся вопрос почему льет свечи?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #31 : 11 Декабря 2012, 21:41:41 »
датчик синхронизации дает попарность впрыска форсунок. Если его нет, то форсунки впрыскивают все одновременно - и те что нужно, и те что не нужно. Я без него пробовал заводить (правда уже горячий двигатель). Мотор заводится, но подтраивает.
Катушка зажигания родная или ВАЗ? Потом попробовать найти напрокат заведомо рабочие "мозги" или В18 или В16 - для запуска не важно.
  • Локация: Рязань
« Ответ #32 : 11 Декабря 2012, 21:50:27 »
Фото мозгов, таскали на диагностику ошибок не было, диагностика определила двс М40В18 и мотроник 1.3
  • Репутация +67/-4
« Ответ #33 : 11 Декабря 2012, 22:00:39 »
Мозги правильные :) Если рабочие, то хорошо. Про катушку - против ВАЗа ниче не имею, но контакт высоковольтного провода разный. В результате искра есть, но она через раз и "жиденькая". Т.е. если смесь проблемная - или бедная или богатая, то может не зажечь.
  • Локация: Рязань
« Ответ #34 : 11 Декабря 2012, 22:03:28 »
Блин завтра внимательно посмотрю катушку если получится с фоткаю. То что она старая это факт а вот родная или нет сказать не могу.
  • Локация: Рязань
« Ответ #35 : 11 Декабря 2012, 22:20:30 »
Катушка короче родная посмотрел по фотам в гугле могут быть и провода ВВ тухлые вместе со свечами. Но искра с катушки напрямую нормальная.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #36 : 11 Декабря 2012, 22:33:31 »
проверять искру напрямую с катушки не рекомендую - можно мозг убить. Только на свече!
  • Локация: Рязань
« Ответ #37 : 11 Декабря 2012, 22:37:05 »
Лады но факт остаётся фактом будем копать дальше. По ходу дела буды отписываться.
  • Локация: Рязань
« Ответ #38 : 12 Декабря 2012, 14:03:53 »
ура завелась подробности вечером.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #39 : 12 Декабря 2012, 15:43:00 »
Жду отчета!!!! :)
  • Локация: Рязань
« Ответ #40 : 12 Декабря 2012, 21:51:39 »
При осмотре катушка оказалась Болгарская хозяин привёз сказал что родная, прозвонка покзла перичная 2 Ома - вторичная 5 кОМ ВВ разьём ТАЗОВСКИЙ , родная был отломлен + болт первичка 1 Ом - вторичка 8 кОм, слава богу удалось востановить плюс у катушки. В общем сделали грамотный колхоз с катушкой, и помогло.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #41 : 12 Декабря 2012, 22:13:05 »
Поздравляю! Теперь надо докупить нормальную катушку (в принципе можно и тазовскую 3705, просто разъем сделать надежнее). Ну и датчик синхронихации. Без него расход будет заоблачный и подтраивать. Не проверял, но кажется его можно купить вместе с комплектом новых ВВ проводов. Цена комплекта проводов вместе с датчиком должна быть в районе 4000 рублей вашими. Продается ли он отдельно - не знаю.
  • Локация: Рязань
« Ответ #42 : 13 Декабря 2012, 02:05:51 »
тему не закрываю  есть проблемы мигает цек двигла.
  • Локация: Рязань
« Ответ #43 : 13 Декабря 2012, 10:21:27 »
Катушку хоть и с колхозили но с колхозили добротно, а комплект проводов заказали. Но нет разьёма для датчика синхронизации хоть тресни не могу найти. И вопрос не работает тахометр и подсветка панели.
« Ответ #44 : 13 Декабря 2012, 13:01:23 »
Что такое "цек двигла"?
Желтая мигающая надпись "CHECK" по центру приборки - это значит, что БСК хочет что-то сказать. Например, лампочка перегорела.
  • Репутация +67/-4
« Ответ #45 : 13 Декабря 2012, 13:14:58 »
или, например,  нету датчика синхронизации
« Ответ #46 : 13 Декабря 2012, 14:31:18 »
Что такое "датчик синхронизации"?
  • Репутация +67/-4
« Ответ #47 : 13 Декабря 2012, 15:09:46 »
Ну, этот, который на 4м цилиндре
  • Репутация +67/-4
« Ответ #48 : 13 Декабря 2012, 15:12:08 »
на той же планке, куда подсоединяется датчик КВ
« Ответ #49 : 13 Декабря 2012, 16:22:33 »
Без него все будет отлично работать и ничего нигде моргать не будет. У меня он однажды перетерся об шкив, и я это обнаружил совершенно случайно.
