Автор Тема: Схема на сайте не точна! Используйте ETM!  (Прочитано 59537 раз)
  • Репутация +315/-298
« : 07 Декабря 2012, 11:27:18 »
НЕ показан синий провод с выхода 50 на комутаторе идущий в пучек соединения желто-черных проводов в моторной косе м-10 l-джетроник, это не есть хорошо а проводок-важен
*** Abra
Я решил затащить в первое сообщение все интересные ссылки из темы.
Оригинальные ЕТМ:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/
http://wedophones.com/BMWManualsLead.htm
http://www.e38.org/e30/
Цветные схемы на русском языке, которые нарисовал Майор:
https://www.drive2.ru/r/bmw/1547179/
*** Abra
« Последнее редактирование: 30 Июня 2017, 18:49:31 от Abra
Рекомендуем почитать по теме Схема на сайте не точна! Используйте ETM!
« Ответ #1 : 07 Декабря 2012, 11:29:37 »
« Ответ #2 : 07 Декабря 2012, 11:52:12 »
Там, к сожалению, многие схемы, мягко говоря, "не точны". Но зато они цветные и не такие страшные для неокрепших умов, как ЕТМ.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2012, 12:54:57 »
+1 :)
  Юзайте ЕТМ - там не все так сложно, как кажется на первый взгляд.
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #4 : 07 Декабря 2012, 15:55:58 »
А можешь ссылку на нормальный ETM. Или выложи чтоб все скачали?
316 без i
« Ответ #5 : 07 Декабря 2012, 17:19:05 »
Можно... Чего же нельзя. В очередной раз выкладываю ссылку:
  • Репутация +25/-1
« Ответ #6 : 07 Декабря 2012, 17:26:56 »
спс
316 без i
« Ответ #7 : 07 Декабря 2012, 17:43:47 »
Прибил тему наверх, чтобы слать в нее всех страждущих.
Мой вариант ссылки на ЕТМ:
« Ответ #8 : 07 Декабря 2012, 18:01:27 »
Могу конечно. Хотя уже все и так выложили, но на всяк случ, еще одна ссылка на ЕТМ:
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Егорьевск
« Ответ #9 : 27 Марта 2013, 18:29:54 »
А кого есть схема электропроводки на Motronic 1.3?
  • BMW E30, 320i, седан 1984
  • Репутация +52/-1
  • Локация: Узбекистан. Ташкент
« Ответ #10 : 21 Ноября 2015, 18:48:34 »
Всем привет.
Ребят, ищу много, но форум огромен, не всегда нахожу ответ.
Подскажите, эта схема верна? Можно ли на нее положиться при наладке фар, фонарей, и в поиске утечки напруги с аккумулятора E30 89гв.
Блин! Про водку надо думать, а в голове какие-то таблицы (С) (Д. Менделеев)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #11 : 14 Декабря 2015, 20:15:09 »
Парни, еще вопрос по схемам.
Тут посоветовали юзать ETM, пытаюсь разобраться.
Вот два фото.
На 6210-2 предохранитель №21, в красной рамке, подписан как "Питание подается все время". Надпись негативом наверху.
На 6210-3 тот же пред. №21, только сверху написано что под питанием он только в положении ключа зажигания RUN или START.
Для сравнения, рядом на обоих схемах изображен предохранитель №10 который под питанием в положении ключа зажигания RUN или START, что соответствует действительности.
Подскажите, где и что я не так понимаю....
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 20:19:17 от Майор
« Ответ #12 : 14 Декабря 2015, 22:53:44 »
судя по описанию предохранителя №21, он запитан постоянно:
21 7,5 Плафоны освещения салона. Лампа освещения вещевого ящика. Переносная лампа. Часы. Радиоприемник (устройство запоминания станций). Бортовой компьютер
Ну и на схемах видно, что через него запитана память Си-платы для оилсервиса и инспекшин. На второй схеме видимо опечатка...
Для 100% верности прозвони ;)
  • Репутация +52/-1
« Ответ #13 : 15 Декабря 2015, 11:25:25 »
прозвоню конечно, но что то сомневаюсь чтобы в  таком документе была ошибка.
Скорее всего показаны разные режимы или разные модели авто.
Кто еще может что сказать по этому поводу?
« Ответ #14 : 16 Декабря 2015, 11:09:11 »
И все таки это ошибка.
У предохранителя не может быть разных режимов - он или постоянно питается напрямую от аккумулятора, или через 1 или 2 положение ключа в замке зажигания.
Я просмотрел ЕТМ разных годов - эта ошибка начинается с варианта для 88 года. При этом, в том же варианте 88 года и далее, но в разделах ЕТМ "Распределение питания" и "Детали предохранителей" 21 предохранитель под постоянным питанием, что логично и правильно.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 11:11:32 от The_Glory
  • Репутация +52/-1
« Ответ #15 : 16 Декабря 2015, 19:42:33 »
Да дружище, ты прав.
Спасибо!
Разбирался со схемам, дошел до 0670-10 и все стало понятно.
Я смотри какие себе делаю. Пока одну нарисуешь, Сверишься с оригиналом, потом сравнишь с машиной, наглухо разберешься  ^-^ ^-^ ^-^
  • Счистить ржавчину35
« Ответ #16 : 16 Декабря 2015, 22:40:17 »
фигассе!!  :o на русском и в цвете - круто, конечно!  ^-^ 8)  + тебе - это ж титанический труд! ...вроде и на английском в черно-белом варианте все ясно и понятно....
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 22:43:23 от The_Glory
  • Репутация +52/-1
« Ответ #17 : 17 Декабря 2015, 09:47:54 »
Холодными зимними вечерами, чертю потихоньку. :)
К тому же особенности восприятия.
Мне проще когда большая схема висит на стене, а я в машине ковыряюсь. Следующим этапом пойдет общая схема разводки с блока предохранителей. Когда видишь всю цепочку - намного легче разобраться.
Балуюсь короче :-X
« Ответ #18 : 17 Декабря 2015, 10:46:29 »
ясно ) Только ты на своей схеме сечение проводов не указал. Кстати, для какого года и модели делаешь? В ЕТМ есть некоторые отличия по моделям и годам... в некоторых местах довольно существенные, особенно между "переходами"...
  • Репутация +52/-1
« Ответ #19 : 17 Декабря 2015, 11:40:12 »
Про сечение весь в думках. Не охота. Для себя решил что меньше 1,5мм2 не ставить в машину, а больше там редко где идет. Вроде и надо, но эти циферки больше всего время отнимают. Потом же проверять.....
Хотя скорее всего придется разместить...
Схемы скачал  с разных мест, сравнил варианты, нашел тот что мне ближе и больше похожи на мою и ими и занимаюсь.
Одна из них по твоей же ссылке неск. постами выше.
Модель по WIN'у мне выдают такую:
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 11:50:33 от Майор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #20 : 17 Декабря 2015, 11:43:49 »
Схем на 320 не нашел. Такое ощущение что их не существует. Но я и отличий пока не нашел в этих схемах со своей машиной. Правда смотрел выборочно.
Буду сюда выкладывать готовые, надо делиться знаниями.  :-X
Будет что поправить - дашь знать? Уточнения, замечание, улучшения... Видишь, неточности даже в самих схемах есть.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 11:53:56 от Майор
« Ответ #21 : 17 Декабря 2015, 21:24:58 »
В инете по всем ссылкам, в принципе, одни и те же схемы ЕТМ для Е30 :)
А 320-й там нет потому, что это сканы схем ЕТК для Америки - на первой странице, той что ты выше выложил, написано же - БМВ Северная Америка, Нью Джерси. А на рынок США поставлялись только 318 и 325, ну и М3 ;) Кстати, поэтому там есть некоторые не соответствия с европейскими машинами по габаритным и стояночным огням, повторителям поворотов, свету и звуковому сигналу - это то, с чем я сталкивался, но мож и еще какие то мелочи есть... А по некоторым опциям, не доступным на рынке США, схем нет вообще - пришлось искать их по забугорным европейским форумам...
Ок, если че замечу, напишу, конечно.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2015, 21:30:01 от The_Glory
  • Репутация +52/-1
« Ответ #22 : 19 Декабря 2015, 08:35:11 »
Еще одна готова. С цветами надо только определиться, релюшек, предохранителей, блоков и подписей. Чтобы везде было одинаково.
Но пользоваться уже можно.
Сечение проводов добавил.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2017, 10:01:47 от Майор
  • Репутация +52/-1
« Ответ #23 : 19 Декабря 2015, 09:02:50 »
Вот еще такая поясниловка готова.
Парни, кому не влом, и есть время, проверяйте описание. Я конечно по 10 раз проверяю, но могу пропустить что то. Если у кого то есть уточнения и правки, более лучший перевод или более полное описание - дайте знать. Исправлю.
  • Репутация +52/-1
« Ответ #24 : 19 Декабря 2015, 19:04:49 »
Схема подсоединения спидометра и некоторых индикаторов в приборке.
