Автор Тема: [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤  (Прочитано 1044259 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1950 : 27 Декабря 2015, 20:43:55 »
И все? А где остальные?
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
Рекомендуем почитать по теме [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1951 : 27 Декабря 2015, 20:46:13 »
Судя по всему пошли спать
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1952 : 27 Декабря 2015, 20:54:33 »
А не рано?
  • туринг 324TD
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1953 : 27 Декабря 2015, 21:08:32 »
А не рано?
Ну ет не ко мне вопрос
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1954 : 27 Декабря 2015, 21:16:34 »
Все к последним рабочим дням готовятся что ли.
  • туринг 324TD
« Ответ #1955 : 27 Декабря 2015, 21:41:10 »
йа преехолъ из бани
  • Репутация +45/-3
  • Локация: тамжигдеибыла
« Ответ #1956 : 28 Декабря 2015, 00:03:25 »
 вод заглянула-опядь тишина  :(
« Ответ #1957 : 28 Декабря 2015, 00:11:03 »
ну так то да...
« Ответ #1958 : 28 Декабря 2015, 08:45:35 »
а чо? ща собирешь и как все, продавать буишь... чё? не так?
Не, не продам. Иначе смысле нет собирать. А про ахинею - просто эт меня Макс Витей питерским обозвал! :D
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1959 : 28 Декабря 2015, 23:24:20 »
Как последний понедельник?
  • туринг 324TD
  • Репутация +153/-108
« Ответ #1960 : 29 Декабря 2015, 00:13:31 »
Охлаждение м20 не дает покоя!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #1961 : 29 Декабря 2015, 22:04:36 »
чё опять?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1962 : 29 Декабря 2015, 22:07:03 »
Снова
« Ответ #1963 : 29 Декабря 2015, 22:18:43 »
чё опять?
Кипятит голову лучше водки!
« Ответ #1964 : 29 Декабря 2015, 22:19:35 »
А еще аккумулятор в приоре! Сдох скотина
  • Локация: Коломна
« Ответ #1965 : 29 Декабря 2015, 22:20:15 »
дасай рассказывай... ща поможем... под коньяк... ;)
« Ответ #1966 : 29 Декабря 2015, 22:56:15 »
Греется зараза!
Значится так...
Утром прихожу, завожу самолет, все норм, быстренько нагревается, буржуйка теплым дует, мчу на работу, ехать км пять. После 4 км стрелка жарометра подходит к положению 12 часов, там светофор. Стоим пару минут... В это время предательская стрелка мелким шагом переходит 12, на спичку... Едем дальше, эта гадина переползает еще на одну спичку... До следующего деления не доходит... Начинается небольшой спуск... Бросаем педали катим на третьей тормозим гребаным м20... Стрелка сползает обратно на 12...
Че сделано: радиатор новый, 550х440 тропик в простонародьи, термос новый вахлер, частично патрубки новые, вязки две перепробовал, антифриз новый хепу...
« Ответ #1967 : 29 Декабря 2015, 23:00:43 »
Голову свкипятил, м20 пока еще нет, осталось поменять помпу и если не поможет, прокладку... Между спортлендкрадом и моторспортом  :D
  • Локация: Коломна
« Ответ #1968 : 29 Декабря 2015, 23:21:19 »
ну а кипит? или просто датчик кажет? должна печка холодным задуть... прочисть шланг из радиатора к бачку, который самый тонкий... м20 обычно нормально охлаждается.... помпа либо кажет, либо совсем нет.... ну, или прокладка... попробуй приоткрутить крышку.... и покатайся...
« Ответ #1969 : 29 Декабря 2015, 23:38:45 »
Не кипит! Муфта срабатывает! Термос открывается! Печка жарит! Шланг из радиатора прыскает, если смотреть в расширитель с открытой крышкой! На прогретой из сливного воздух не идет! Сливал антифриз для установки датчика в радиатор и переменя местами патрубков печки, газами не воняет! Если приоткрутить крышку, антифриз то попрет из нее... Жалко сливать много антифриза, 500 рэ полторашка концентрата хепу стоит
« Ответ #1970 : 29 Декабря 2015, 23:41:53 »
Проверить нечем реальную температуру антифриза... Да и еще бы узнать сколько градусов мозг видит с другого датчика...
  • Локация: Коломна
« Ответ #1971 : 29 Декабря 2015, 23:44:11 »
ну а чё тогда заморачиваешься? все же работает! либо датчик дурит, либо приборка... голову не морочь...
« Ответ #1972 : 30 Декабря 2015, 00:03:41 »
Не ну как так та... В обычном режиме ездишь, норм, долго на холостых в пробке, ползет в 12+, дашь 2000 оборотов возвращается на 12... Так не пойдет
  • Локация: Коломна
« Ответ #1973 : 30 Декабря 2015, 00:28:44 »
попробуй кокаколой промыть... у вас там тепло... можно смело.... а до коих ползет? останавливается? перегазовку долго держишь? мож вискарь кончается?
  • Локация: Алексин.
« Ответ #1974 : 30 Декабря 2015, 01:15:25 »
Может просто воздушится и мало антифриза?
Все спать ушли что ли?
  • туринг 324TD
