Автор Тема: [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤  (Прочитано 1041792 раз)
0 Пользователей и 15 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #9000 : 19 Сентября 2022, 11:27:44 »
вы ибушки оба!!!!! кончиныйе))))))
а йа вална,новайа вална!!!!!!!!!!
Рекомендуем почитать по теме [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤
« Ответ #9001 : 19 Сентября 2022, 11:47:22 »
Тарас ты лисапет пачинил? Чем цеп мажыш в нипагоду и гряз?
« Ответ #9002 : 19 Сентября 2022, 20:14:22 »
Я другой купил.
А мажу спец смазкой для мокрой погоды, она оч липкая и густая создает защитный слой.
Мажу перед каждым выездом. единственное остатки е ее потом надо периодически из трансмиссии вымывать а то все становится как мотор после кастрола ))))
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9003 : 19 Сентября 2022, 21:08:08 »
Иди в гейропу новая волна.
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #9004 : 20 Сентября 2022, 14:11:59 »
хачу намазадь dry lube от Muc-OFF ,гаваряд ипошыдь буду йарасна!!!!!!!!
« Ответ #9005 : 20 Октября 2022, 10:18:28 »
эээээээээ придурке,пиридохле штоле????????
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9006 : 20 Октября 2022, 14:15:39 »
Не дождесся сабакасутулая
  • туринг 324TD
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9007 : 20 Октября 2022, 14:15:57 »
Я в отпуске, делишки делаю
  • туринг 324TD
« Ответ #9008 : 20 Октября 2022, 22:10:16 »
а я в отгулах. И делишки, и триццатку собираю по чуть.
А делишки, между делом, аудиофильские. Вот такой усь собрал, наслаждаюсь.
Офигенная поделка получилась. Проект не мой. Я только комплектовал, паял, корпус подгонял.
Печатные платы брал готовые у автора. Весь остальной монтаж и настройка сам.
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 22:13:02 от Димыч_Сф
« Ответ #9009 : 20 Октября 2022, 23:44:03 »
Интегралки? На фото не видно толком. Чёт компоновка уж очень маленькая. И может масштаб не ощутить, но кажется что кондёры маловаты для их номинала.
« Ответ #9010 : 21 Октября 2022, 10:34:34 »
Да, на входе быстрый ОУ с плавающим питанием.
Регулятор громкости - лестничный на биполярных реле.
С размерами кондёров относительно их ёмкости там всё нормально. У них с ценой ненормально за это и за их ESR. ))))
А компоновка ОЧЕНЬ плотная, да - весь УМ каждого канала разведён на площади спичечного коробка. И это при том, что в выхлопе по 2 пары мощных Санкенов, а не по одной - на третьем фото как раз видно площадь, занимаемую УМ одного канала.
На последнем фото хорошо видно всю длину звукового тракта от входных разъёмов, через РГ к выходным.
Сейчас появилась рев.3 этого уся с выходом полностью на отечественных транзюках и это играет лучше чем те аудиофильские Санкены и Тошибы, что в моей рев.1.
Я даже призадумался о продаже своего экземпляра по цене комплектующих  :( ???
« Ответ #9011 : 21 Октября 2022, 10:48:43 »
Ну коробок не коробок, у меня интегралки 2 стоят, там вся плата в 1.5 коробка. Но предусь отдельно (я оставил амфитоновский, думаю может потом заменю просто транзюки на более качественные аналоги, там в каскадах питалова полевики, а вот непосредственно на звуке обычные). Но у меня пардон один транс двухполярный по ощущением поболе твоего тора. Собственно само питалово основной части идёт напрямую - транс->диодный мост->кондёры->плата уся. Твоя плата конечно побольше, но у тебя получается и предусь и кондёры всё на плате.
По поводу кондёров я точно не скажу, но опять-же по фото судить твои тоньше, при тех-же характеристиках. Чёт не верю я в такой прогресс. Мои тоже не самые дешёвые.
Сколько мощи то у этой штуки?
« Ответ #9012 : 21 Октября 2022, 11:39:13 »
писта саседям!!!!!!!!
« Ответ #9013 : 21 Октября 2022, 14:52:31 »
ну у тебя он целиком на микрухе , а тут только на входе ОУ, а дальше транзюки.
питание тут не то что напрямую - ультрафасты и буфера прямо на плате разведены - длина проводников от буферов до выхлопа - минимальнейшая.
Транс - тор 250Вт. Даже с софтстартом освещение в комнате реагирует, когда БП включается. Там, правда, кондёров 48000мкФ
Предуся нет в этой конструкции - это полный усилитель.
- выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом.
- коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
- полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц (спокойно видеосигнал пропускает без видимых искажений на экране)
- скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
- отношение сигнал\шум - более 110 дБ
- вес 12.5 кг
« Последнее редактирование: 21 Октября 2022, 21:23:16 от Димыч_Сф
« Ответ #9014 : 21 Октября 2022, 17:25:11 »
Ну скорее всего у тебя предусь просто часть основного, ну то есть на той-же плате. Я вешал свои микрухи без предуся, звучало чисто, но явно уровень ниже чем должен быть. У меня просто основной усь это просто микрухи и обвязка. Что такое ОУ не совсем понял, может оно и играет роль предуся.
Про питалово не всю терминологию понял... Про проводники - ну честно на питалове и на выходе особого значения длина не имеет. Лишь бы толщины и качества проводов хватило. Вот входной чем меньше тем лучше, у меня увы из за компоновки длинные провода. С другой стороны один хрен от источника до уся провод тянется...
Освещение реагирует - это не правильно, значит в схеме что-то не так, возможно он работает в холостую (то есть усиливает без входного сигнала), что не есть гуд - если на выходе при тишине что-то есть можно и колонки сжечь.
А в остальном - ну тут понятно тогда почему маленькое всё. Мои микрухи дают 135 номиналки и 180 пиковых при 4 Ом на канал (90/100 вроде на 8 Ом). Я правда не помню какое у меня питалово в результате, но вроде близко к максимуму. Соответственно там и транс где-то в пол киловатта. Точно не знаю, его не пробить. Кондёры правда надо бы раза в 2-3 больше, но это отдельная штука.
Кстати может мне и кажется что у тебя кондёры маленькие по размеру - возможно они просто выше и тоньше.
« Ответ #9015 : 21 Октября 2022, 21:38:11 »
освещение реагирует в момент включения потому что через очень мощный транс запитывается большая ёмкость быстродействующих кондёров и в этот момент охеренное потребление.
От источника до уся тянется (по хорошему) нифига не лапша, которая во внутренней разводке используется.
Что касательно соотношения мощности УМ (кстати - ОУ - это Операционный Усилитель) и качества звучания... Ну вот есть у меня DENON PMA-725R с выходной мощностью 100Вт на 4Ом. Весьма неплохой усь 1996г, пока ещё Денон хорошие вещи делал... Ну вощем буду я его продавать после сравнения с этим самосбором. Так что мощность это нифига не показатель качества. Это я даже на личном примере уяснил не раз и не пять.
Кондёры - ну кагбэ люди не первый раз их используют в своих проектах и параметры их научились отслеживать - ёмкость, ТКЕ, ESR и так далее. Именно поэтому автором разработки использованы эти Хитачи, что они имеют очень хороший ESR как по величине, так и по частотной характеристике. Как вариант - Ничикон FW. 10000*50В при 21*51мм.
« Ответ #9016 : 22 Октября 2022, 12:56:02 »
Про мощность - я не про качество а про размер агрегата. Качество от мощности величина не зависимая в принципе.
Качеством ТДАх я вполне доволен. Не думаю, что что-то лучше полевиков может быть в качестве, кроме ламп которые отдельная тема для отдельных любителей. А отдельно полевики или в составе интегралки вообще не имеет особого значения - главное грамотная схема и правильные параметры отдельных элементов. Вот качеством предуся я понятное дело не очень доволен, оно и понятно - это всё таки низкоклассовый советский усь столетней давности, но это опять-же отдельная тема.
Про провода - ессно там от источников и до основного уся весь тракт экранированным проводом идёт. Просто по хорошему предусь должен стоять сзади и сразу от разъёма идти до него с минимальным количеством проводов, но компоновка Амфитона не позволяет тут что-то сделать без серьёзных переделок. Но вообще я не сноб, хотя разницу почувствовать могу, но не гонюсь за этим всем. Мне и так хватает.
Добавлю ещё про мощность и качество - мощность уся должна соответствовать колонкам, просто если её будет недостаточно, то на высокой громкости пойдут просадки и искажения. В прочем если громко не слушать, то вообще безразницы сколько мощи у колонок и у уся. (ессно не рассматриваю экстремальные варианты, когда усь колонки вообще не тянет) :)
Про кондёры - ну просто мне вот сомнительны современные кондёры со спичечную головку... Не понятно за счёт чего можно ёмкость запихнуть в двое меньшую банку.
А про просадку - да не должно быть так при 250Вт. Либо что-то не так в схеме, либо у тебя очень плохая сеть. Просто либо усь убьётся, либо если это проводка - погоришь в чертям не дай бог. Если проводка реагирует на что-то меньше киловатта (а то и двух), то с ней явно что-то не так...
« Ответ #9017 : 22 Октября 2022, 14:50:20 »
хватед песадь эту йересь туд,типер избу крапить свитой вадой посли вас!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9018 : 22 Октября 2022, 18:45:53 »
Э
Етоот теби хотядизбавится
  • туринг 324TD
« Ответ #9019 : 22 Октября 2022, 22:02:42 »
Вить, я тоже не сноб, но когда этот MCA-100 самосборный, струнную группу в треке Storm от Ванессы Мэй на офигенной громкости просто ВВАЛИВАЕТ, не сваливаясь в бубнёж и кашу, это... Ну это классно, короче. Это прёт, это хочется слушать раз за разом.
Ну и ещё много чего такого... При чём тут снобизм, нах...
Кстати, у меня дома этот усь работает сейчас на ваще такую херню, как Микролаб H-500
Знаешь, этот красивый хлам в рояльном лаке оказался очень хорошими АС в своём размере )))) А в комплекте с штатным усем я их полнейшим гавном считал. )))
А уж на более приличных АС, там ваще офигеть не встать.
НО В ГАРАЖЕ! ))))))))))))))
Касательно транса и проводки - с сетью в квартире у меня всё норм, поверь - ну это просто одна из моих профессиональных обязанностей по работе. )))
ЗЫ. У меня отдельно есть Вега ПКД-124 + Бриг-001рев.1+35АС-1(чуть допиленные) - очень хороший, очень музыкальный комплект. Бриг я ещё поковыряю в плане замены кондёров на нормальные - второй раз от электролитической недостаточности лечил чем нашлось на быструю руку. Но даже при этом мне этот комплект очень приятно слушать - у него есть свой шарм. Что-то типа Пикника и всякого фолка на нём очень приятно и душевно слушается.
« Последнее редактирование: 22 Октября 2022, 22:28:25 от Димыч_Сф
« Ответ #9020 : 22 Октября 2022, 22:07:18 »
себя дустом окропи. Желательно в смеси с цианидом.
« Ответ #9021 : 23 Октября 2022, 09:28:02 »
А я говорю сноб! :D (шутка, я не говорил что ты сноб, я говорил что я совсем не сноб). Что такое бубнёж я вообще считай не знаю, но может в машине что-то могло бубнить, и то в иксе Пионеры, в красной бубнилка пионер и ориг динамики, а в бегемоте тот-же пионер с красной и довольно хорошие динамики (правда только задние). А дома всю жизнь отцовские 35АС-130 на Кумире или на моих микрухах, а сейчас Босы...
Но вообще я за чистоту и полноту звука, а это не у любой акустики. Как тестовую вещь для связки источник->усь->колонки использую Крейзи Даймонд Пинк Флоид... Но это всё не мешает мне слушать музыку при проблемах качества, даже если я их слышу. )))
Значит сеть в доме плохая. В отцовской квартире например у меня нормально стартует компрессор 2.2кВт, даже особо просадки нету, а он 5кВт на старте хавает, а вот у меня свет от лифта старого моргал и при сильной нагрузке моргает, но не сильно. Например если дрель заклинить, то немного тускнеет. Но это плохая сеть! А в гараже вообще отвратная сеть - там от старта болгарки мерцание, а большой компрессор (2.2) вообще не всегда стартует - всю линию гаражей садит. Кстати из за этого возможно часть косяков при сварке - очень трудно хороший шов сделать.
« Ответ #9022 : 23 Октября 2022, 10:52:55 »
сони импиратар атибет ващу чипуху нинагебаяс!!!!!!!!!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9023 : 31 Декабря 2022, 23:17:01 »
С наступающим мужики. Дешёвых оригинальных железо, сил и терпения все задуманное доделать. Ну и ровных дорог.
  • туринг 324TD
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #9024 : 01 Января 2023, 07:53:37 »
С Новым Годом!!!
