Автор Тема: [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤  (Прочитано 995454 раз)
« Ответ #9125 : 21 Января 2023, 21:54:53 »
уже  точно не бенз. завтра форсы попробую на промывку отдать. чессгря они прошли тыкм 300... Могли бы и устать... Свечи наповал мокрые после прокрута в несколько секунд.
Ну какие блин форсы?! М20Б25 двигатель который может работать если у него льёт бензин хоть самотёком и есть хоть какая искра... У меня он работал когда было примерно 0.3мм нагара, расход масла литр на тысчу и смесь богатая как олигарх. Что-бы так заливало, не давая завестись нужно что-бы реально сильно переливало.
Рекомендуем почитать по теме [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤
« Ответ #9126 : 21 Января 2023, 21:57:06 »
Проверь для начала всю ли проводку правильно собрал...
« Ответ #9127 : 21 Января 2023, 21:57:49 »
это из серии "искра - зверь! - слона убьёт, но нишиша не схватывает!"
Искра просто оранжевая. Но вот почему-то попытка схватить тухнет реально секунды через 2-3 прокрутки.
« Ответ #9128 : 21 Января 2023, 22:00:05 »
А что там можно попутать? Разьёмы ДПКВ и датчика фаз? Так хрен попутать как оно там всё организовано. Да и не искрило бы, если бы их попутал...
« Ответ #9129 : 21 Января 2023, 23:38:57 »
Искрить может невпопад. Ну например насколько помню у М1.3 под коллектором два одинаковых разъёма, один из которых на форсунки, а другой не помню... Они тоже могут перепутаться. Можно датчики температуры перепутать, ещё много чего. Конце концов форсы неправильно воткнуть. Да и просто плохой контакт...
« Ответ #9130 : 22 Января 2023, 09:27:29 »
миняй бездин!!!
« Ответ #9131 : 23 Января 2023, 10:03:22 »
у М1.3 под впуском один разъём на всё. Но у меня сейчас таки 2, да. Но их проверил. Бенза долил 20л к тем 7-10, что были. Форсы на стенде проверили. Да, пора менять, но не прям ваще вилы, чтобы из-за этого были проблемы с пуском. Есть мысль про уставший жить АКБ - на насосе всего около 9,5В при прокрутке стартера.
« Ответ #9132 : 24 Января 2023, 23:21:20 »
Может и АКБ - например ему не хватает на то, что-бы включить всё одновременно.
Кстати масса на генер прикручена? У меня была шляпа такая после сборки - периодически не хотела заводится. Оказалось плохо прикрутил массу на генератор (точнее ту часть что на блоке была).
« Ответ #9133 : 24 Января 2023, 23:27:39 »
Завёл. Всё было собрано правильно. Просто просраться ему надо было. Выдернул клапан ХХ и без него заводил с бустером. Типа - льёт? а может просто воздуха не хватает? Ну он и разосрался постепенно.
« Ответ #9134 : 25 Января 2023, 09:43:50 »
У М1.3 лямбда и адапатция есть. Он просто долго к мелким некритичным косякам подстраивался. Может просто на холодную льёт несколько больше чем надо.
« Ответ #9135 : 25 Января 2023, 09:45:50 »
У меня например хоть и М1.0, но вот он отказывался в лютые морозы заводиться с первого раза. То есть вот крутишь, он начинает дыр-дыр-дыр, и вроде бы заводится и тут-же глохнет. Но при этом стабильно заводился на второй раз как будто ничего и не было.
« Ответ #9136 : 25 Января 2023, 10:27:02 »
патамушта ты Вихтар питижоп!
уе,пиставалет,снегу больши нибудит!!!!!!!! мы в афреке жывем
« Ответ #9137 : 25 Января 2023, 14:09:36 »
Не знаю что это за зверь, но сам ты Шпиллир такое жывотнае! )))
« Ответ #9138 : 25 Января 2023, 17:12:29 »
ЭЭ придурке,шта,бухаит хто иле не?
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #9139 : 25 Января 2023, 17:42:39 »
я нет )
« Ответ #9140 : 26 Января 2023, 10:39:46 »
изобелла была прикрасна!!!
  • Репутация +150/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9141 : 26 Января 2023, 20:43:04 »
А я глинтвейна вчера как попил.... Сегодня чуть настоички.
Шилир дуралей
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #9142 : 27 Января 2023, 12:44:31 »
апядь изобелла захадила вчира!!!!
« Ответ #9143 : 27 Января 2023, 20:50:42 »
И ты ийо выипп?
« Ответ #9144 : 28 Января 2023, 12:52:30 »
кодарко прикрасна!
  • ну нахер эти вёдра
  • Репутация +240/-189
  • Локация: Коломна
« Ответ #9145 : 28 Января 2023, 14:51:46 »
самагон фкусснее фсехх! дарова калдри!
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9146 : 28 Января 2023, 17:07:29 »
Одын раз пил офигительный самагон. Остальное чаще всего не очень.
  • туринг 324TD
« Ответ #9147 : 28 Января 2023, 21:03:39 »
Соглашусь... Поди хороший самогон найди. Чем меня угощали - был разок-может два хорош, а остальное так себе.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9148 : 28 Января 2023, 23:59:25 »
Ну вот так же. А там был глубоко деревенский и для себя сделанный. Больше такой мне не попадался.
  • туринг 324TD
« Ответ #9149 : 29 Января 2023, 12:32:30 »
унас прикрасный самагонъ прадают банкаме па три литра,он чудесный!!!!!!!! цука тока канчаица натретий день(((((((((((
