Автор Тема: [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤  (Прочитано 1042085 раз)
0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #9600 : 04 Февраля 2025, 17:38:41 »
Над бардачком разъём 3 пина...
Рекомендуем почитать по теме [Болталка] Пью коньяк, кто со мной 🥃🤤
« Ответ #9601 : 04 Февраля 2025, 21:46:46 »
Витя, стакан отставь и мысль закончи, дааа?  :P :)
« Ответ #9602 : 05 Февраля 2025, 07:02:52 »
Какой нахер стакан? Ты сам не можешь догадаться? Если бы ты владел 30кой два дня, я бы поверил, а так... Разжёвыаю, раз ты там стаканов перебрал - каждый езошник знает, что над бардачком стоят мозги двигателя. В проводке первого перехода над бардачком разъем 3 пина. Как минимум два провода это тахо и расход топлива. 3й пин не помню есть ли вообще. В проводке двигателя (у тебя она второго перехода, и почему я это знаю лучше тебя???!!!) эти пины идут в круглом разъёме. Надо это соединить. Можно тупо завести в круглый разъем, можно тупо сделать ответку 3пинового на проводке двигателя.
Данная сверхсекретная информация разжёвана раз сто на форуме и без проблем находится если искать про 3хпиновый разъём или про "неработает тахо".
« Ответ #9603 : 05 Февраля 2025, 08:01:01 »
Не угадал ты про проводку. ПП-шная - разъём задних фар ПП-шный. Только она вся "декоративная", шопипец. Вон, даже СергейЕ30 удивляется.
« Ответ #9604 : 05 Февраля 2025, 08:14:43 »
Какая разница декоративная не декоративная. На первом переходе везде тахо и расходомер идёт через разъём над бардачком. Более того я не помню откуда этот разъём выходит - из основной проводки или из подторпедной проводки. Да тупо возьми посмотри какой провод идёт на тахо в приборку и пройдись по нему, посмотри куда он идёт. Сто пудов не в круглый разъём. А моторная у тебя точно ВП как я написал.
« Ответ #9605 : 05 Февраля 2025, 08:16:23 »
На ВП, то есть в твоей моторной косе, провод на тахо и расходомер идёт в круглом разъёме.
« Ответ #9606 : 05 Февраля 2025, 08:23:58 »
По моему там вообще запутаться не возможно! Там всего два обозначенных провода, из которых для тахо нужен один. Ну не плохо и со вторым разобраться, на мгновенный расход. На приборках они везде в одном месте. Тупо проследить соединяются ли они в салонной и моторной проводке, и прозвонить их на предмет обрыва.
« Ответ #9607 : 05 Февраля 2025, 08:30:48 »
Специально посмотрел фотографии! На 3хпиновый разъём, три провода - чёрный, зелёный и белый. Возможно полосы - этого не видно и не помню. Если память не изменяет, то чёрный тахо, зелёный питание, белый расход топлива. Он выходит из косы подторпедной. То есть если ты не менял подторпедную косу, то у тебя он заканчивается на разъёме подторпедной косы. Хотя вообще они не совместимы, разъёмы по переходам разные. Ну вот и ищи где у тебя этот провод.
« Ответ #9608 : 05 Февраля 2025, 08:32:58 »
Третий провод - белый с жёлтой полосой... Или наоборот. Но не суть важно.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Кишинёв Молдова
« Ответ #9609 : 05 Февраля 2025, 10:03:15 »
под площадкой левой ноги в основном жгуте есть скрутка  если правильно помню голубая в нее входят 7 проводов 3 и 4 розовые с зеленым два раза уже перепаивал при окислении не работает тахометр и расходомер.
  • bmw e30, 318i, m10, sedan, 1988
« Ответ #9610 : 05 Февраля 2025, 14:59:30 »
Ты про эти 2 разъёма?
« Ответ #9611 : 05 Февраля 2025, 22:43:48 »
Белый по виду похож.
« Ответ #9612 : 05 Февраля 2025, 22:46:45 »
Только у тебя провода идут от мозгов... Вообще-то мне казалось, что на втором переходе этого разъёма нету вообще. Возможно это не те разъёмы.
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #9613 : 06 Февраля 2025, 07:34:40 »
Мой личный пример. Проводка ПП, разъемы ПП, но расположение пинов в разъеме между основной косой и косой под торпедой не совпадали. И это несовпадение как раз приходилось на пин тахо и экономметра. Пришлось переделывать разъем. Проверь у себя, совпадают ли пины. У меня машина 86 года, проводка была 85.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
« Ответ #9614 : 06 Февраля 2025, 10:01:36 »
На нём как по схеме в букваре - чёрный и жёлто-белый. Это салонная коса. Второй разъём - из моторного жгута и там по цвету близок только чёрно-жёлтый. Как понимаю, надо искать подходящие сигналы во втором разъёме и перекидывать в белый?
У меня в этой части вообще всё весело - салонный жгут - ПП, но от какой-то забавной версии. Например нет провода на задние ПТФ, но есть в задней части проводки провода офигенной длины с сигналом габаритов на оба борта, причём они где-то должны были сквозь кузов проходить, судя по гермоуплотнениям. Главные фары были обе и дальний и ближний, соответственно реле в распаечной коробке совсем иначе работают и пришлось там кустарить перемычку, чтобы не выключался ближний, при включении дальнего. К части сигнальных контактов, типа уровня омывайки, заднего хода, подходят ещё какие-то третьи поводки с отдельным разъёмом, в районе левой ноги водителя болтается разъём типа под реле на 6(!) контактов...
А моторная коса у меня ВП, да. Ну да это я и так знаю.
Только вот в стыке салонного и моторного жгутов нет чёрного провода для тахо. Хотя по схемам из букваря именно туда он и должен идти от приборки.
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2025, 09:22:29 от Димыч_Сф
« Ответ #9615 : 06 Февраля 2025, 13:10:23 »
Тогда белый это он. Чёрный не он, чёрный это для управления двигателем при каких-то опциях типа кондея и подобного. На ВП такого разъёма нету и провода идёт через круглый разъём. Соответственно проверь есть ли связь этого разъёма с приборкой и тогда заводи с него провода в круглый разъём.
А вот это странно конечно...
« Ответ #9616 : 06 Февраля 2025, 13:30:33 »
Вощем однозначно в этой салонной проводке нет провода тахо и расхода на стыке с моторной.
За это и выпьем! ))))))))))))
Всего там 7 сигналов есть:
- 3 на счётчик моточасов.
- датчик температуры
- давления масла
- уровня масла
- ???? пока не понял какой
...закусил, наливаю вторую.
« Ответ #9617 : 06 Февраля 2025, 16:32:07 »
Ну вот тебе надо и найти где он есть в этой салонной. Посмотри что выходит из пинов на приборке, отвечающих за тахо и расход. Может там ваще нифига нету! ))) Хотя если в подторпедной есть 3пиновый то должны быть от приборки до него.
Выпить это конечно хорошо... Только не с кем. (((
« Ответ #9618 : 07 Февраля 2025, 09:16:49 »
Ты чё, алкаш, штоле, что пить надо с кем-то обязательно? Нормальный люди в одного нормально надираются. Это только алкаши повод и собутыльника ищут!
« Ответ #9619 : 07 Февраля 2025, 17:22:45 »
Нет, я просто усталый человек. Я устал пить один. Мне скучно пить. Я старый скучный усталый человек. Да и пить нынче нечего, всё либо дорого либо гадость.
  • Репутация +151/-43
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9620 : 08 Февраля 2025, 03:57:11 »
Усталый старый Синь вот ты хто
  • туринг 324TD
Ушел чтобы вернутся.
« Ответ #9621 : 08 Февраля 2025, 06:59:34 »
Сам ты синь.
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9622 : 08 Февраля 2025, 10:52:15 »
Сам ты синь.
Ты сам признался)))))). Садись перед зеркалом. Будет коллега)))
  • туринг 324TD
« Ответ #9623 : 08 Февраля 2025, 15:14:27 »
В чём признался? В том что я не пью? )))
  • Локация: Алексин.
« Ответ #9624 : 08 Февраля 2025, 19:19:56 »
Что устал пить и всё перепил. Питер остался сухим)))))).
  • туринг 324TD
