Автор Тема: Долго заводится М10 инж, примерно после 6-8 оборотов  (Прочитано 2273 раз)
  • Репутация +12/-10
  • Локация: Башкортостан,Уфа
« : 09 Декабря 2012, 17:22:58 »
долго заводиться двигатель м10ай,примерно после 6-8 оборотов,на горячею сразу
закидывает свечи черным сухим нагаром,с трубы белым дым,крутил расходометр на газаанализаторе выбросы сейчас 4.20,было 7.60
двигатель полностью переберен
спасибо за внимание
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 00:06:11 от Abra
  • BMW E30,318i,M10,1987
зарплата>Exist,Продам Запчасти для BMW E30>получаешь>гараж=РОМАНТИКА
Рекомендуем почитать по теме Долго заводится М10 инж, примерно после 6-8 оборотов
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 10:41:11 »
Белый дым говоришь))))) Охладжайка не убавляется ??? Масло не прибовляется??? Есть ли имулься ???? Когда двигатель перебирали были ли трещины в блоке , голове визуально и делали ли опресовку блока и головы на наличие трещит???
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 11:38:55 »
МОЖНО глянуть еще зажигание, ну и крутить винт качества на расходомере- не благодарное это дело, поставить заведомо рабочий расходомер и проверить как заводится или наоборот свой поставить на работающую машину(ПРОВЕРИТЬ РАБОТУ РАСХОДОМЕРА-другими словами) а то крутильщики понакрутят......, настроить его это большая головная боль
  • Репутация +12/-10
« Ответ #3 : 11 Декабря 2012, 10:59:52 »
убавляеться охлаждайка!только у меня радиатор дрявый))))
все сделано как надо,имульсии нет,масло на месте не больше не меньше
белый дым прохит примерно через час после полного прогрева и чуть по ездив
диагносты сказали что богатая смесь,двиг работает ровно,даже при 700-800 оборотах не фига не тресет,просто перед переборкой трясло и при 1500 оборотах
как бы делал частичную диагностику,все в порядке только смесь богатая
« Ответ #4 : 11 Декабря 2012, 12:31:31 »
когда смесь обогащеная то дым вроде должен быть черным. а если дым белый то ОЖ попадает в камеру сгорания
