Автор Тема: проблема решена с утечкой жидкоси ож.  (Прочитано 3723 раз)
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« : 09 Декабря 2012, 22:08:31 »
поменял житкость охлаждения. залил 11 литров.выпустил воздух из системы. проехал 70 км. житкость с бачка расширительного исчезла. долил литор.в горах холодно. печка качигарет на полную. проехал ешё 60 км жидкость исчезла. долил снова. та же история. негде утечки нет. сухо. а житкость уходит. КУДА? уже 6 раз по литру залил.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 00:12:02 от alexsis
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
Рекомендуем почитать по теме проблема решена с утечкой жидкоси ож.
  • Клубная печень
  • Репутация +171/-65
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 22:22:32 »
Дым какой из трубы?
мб прокладке пипец?
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +19/-4
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 22:26:12 »
но масло родного цвета.дым прозрачный
alexsis
  • Клубная печень
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 22:30:35 »
хм....может всё таки он его куда то выливает?!
  • Е46, 325мт
ваще пох
  • Репутация +19/-4
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 22:36:54 »
прощюпал всё что можно. в книге её родной. написано ч то при минусових температурах антифриз разбавить водой 40 на 60%.это реально вообще?
alexsis
  • Репутация +59/-4
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 23:41:32 »
Реально конечно если по инструкции разбавлять,но видимо ОЖ в цилиндр(Ы)попадает Попробуй к выхлопной подставить стекло или металл чтоб конденсат на нём образовался и оставь на морозе (замёрзнет или нет) Руку подставь чтоб стала влажной затем убери -дай просохнуть на воздухе(пару минут) осталась влажной и на ощупь маслянистая значит попадает в цилиндры.Но это редкий случай-обычно газы прорываются в расширительный бачок при заведённом движке -а ОЖ уходит когда двиг заглушен и остывает(остыл) у меня так было на одной машине.Простой способ избавиться залить горчицы(в твоём случае на 1л -полстакана горчичного порошка  перебултыхать как следует и в расширитель.  Наверное в 9 из 10случаев горчица помогает.
  • Репутация +112/-66
  • Локация: ЦАО Москва
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 01:51:24 »
Расскажи поподробнее про горчицу, пожалуйста.
Что она делает?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 07:52:09 »
Что она делает?
Дедовский способ герметизации системы ОЖ она забивает трещины, щели.
Помогает при подтекании радиаторов и прокладок помп- короче говоря своего рода внутренний герметик.
Не задумывался что она может и прогладку ГБЦ загерметить, но впринципе почему бы и нет, если дыра там не большая тов полне может помочь.
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 22:44:16 »
Блин, ну вы даёте...
1) Автор - переменуй тему! Редактируй для этого первое сообщение.
2) Ты сколько ОЖ то заливаешь? Больше литра то уходит? Если залить бачок по самые уши, то излишки будут выливаться наружу. Для того что-бы убедится можно трубку слива лишней ОЖ воткнуть временно в бутылку.
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #9 : 10 Декабря 2012, 23:59:53 »
горчица ваша все каналы в блоке цилиндров забьёт нах.
e39 523i
« Ответ #10 : 11 Декабря 2012, 00:03:30 »
Незнаю незнаю на многих машинах аробовал, побочного явления не замечано)
  • Репутация +763/-785
« Ответ #11 : 12 Декабря 2012, 01:14:31 »
трогай ковер в салоне и пробуй его на язый ;D
  • Репутация +19/-4
« Ответ #12 : 12 Декабря 2012, 17:12:10 »
в салоне сухо. снимал  бороду разбирал панель.наливал по литру до отметки. она сразу не уходит. проезжаю 60- 70 км в норме. о потом АП. и пусто. завожу . движок температуру положеную держит на 5. даже если не заливаю ещё.датчики работают на 5.молодцы немцы. такой год машине. а она как часы работает.попробую горчицы.
alexsis
  • Репутация +19/-4
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 00:35:16 »
помогло. благодарю
alexsis
« Ответ #14 : 18 Декабря 2012, 01:46:09 »
помогло. благодарю
Помог финт З горчицей или че?)
В темке в первом сообщении допиши что проблема решена)
  • Репутация +19/-4
« Ответ #15 : 19 Декабря 2012, 00:13:18 »
помог. пока проблем нету
alexsis
« Ответ #16 : 19 Декабря 2012, 07:50:05 »
дедовская школа)))
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #17 : 21 Декабря 2012, 16:47:37 »
Надо было сначала поездить без печки, т.е. рукоятку в синию зону и посмотреть, уходит ОЖ или нет. А то теперь и не знаешь на что в случае рецидива смотреть)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +59/-4
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 19:34:25 »
Горчица-сила!А исчо её можно кушать,парить ноги,чистить посуду и хз что ещё. ^-^
  • Репутация +19/-4
« Ответ #19 : 16 Февраля 2013, 11:28:22 »
а у меня всё отлично. Горчица СИЛА!
alexsis
