Автор Тема: вопрос по замене полки аккумулятора  (Прочитано 10172 раз)
  • Репутация +63/-53
  • Локация: москва перово
« : 09 Декабря 2012, 22:35:11 »
возник такой вопрос.кто не буть менял полку аккумулятора.на бмв е30. от самой рамки лобового стекла.и потом чем варил.те места где рамка лобового стекла.если можно скиньте фото.
  • BMW E30, Coupe......бмв е30.седан..англия
Рекомендуем почитать по теме вопрос по замене полки аккумулятора
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #1 : 09 Декабря 2012, 22:39:49 »
Полка аккумулятора идёт не от лобового стекла. Можно варить полуавтоматом.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +63/-53
« Ответ #2 : 09 Декабря 2012, 22:45:44 »
а если вырезали ее от лобового стекла то как быть.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #3 : 09 Декабря 2012, 22:46:20 »
вот
  • Репутация +16/-1
« Ответ #4 : 09 Декабря 2012, 22:59:13 »
На фото плохо видно, но там должен быть водосток сформированный другими деталями кузова, а уж к нему и варится полка.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #5 : 09 Декабря 2012, 23:40:04 »
полку в варил. в таком виде как она продавалась.так было проще из за того что там были гнилые участки.  теперь как ее приварить к рамке.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #6 : 09 Декабря 2012, 23:50:33 »
Я ж говорю, там должна быть ещё одна деталь кузова. Купить новую, б/у  или делать самому.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #7 : 09 Декабря 2012, 23:52:40 »
А есть фото по чётче? Может я чего не увидел?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #8 : 09 Декабря 2012, 23:55:41 »
только такая есть.но там все детали и были кроме переднего лонжерона.с пистолетам.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #9 : 10 Декабря 2012, 12:23:17 »
  • Репутация +25/-1
  • Локация: СПб зюйд-вест
« Ответ #10 : 10 Декабря 2012, 14:57:20 »
Все так и должно нахлабучиваться, по фото кажется, что у тебя площадка под аккум чуть ниже чем должна быть на самом деле, вот фотка всего передка в сборе
316 без i
  • Репутация +63/-53
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 17:19:25 »
да нет полка под акум стоит правильно просто на фото так кажется что она ниже.чем ее преварить так что  б на постановке на учет не придрались.
  • Репутация +25/-1
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 19:31:19 »
Приварить чтоб было как на заводе можно только точечной сваркой
316 без i
  • Репутация +63/-53
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 19:45:10 »
спасибо я это в курсе а без нее можно этот вопрос решить.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 19:48:58 »
может есть в Москве у кого точечная сварка для выполнения такой работы.нада с 2 сторон приварить....и все.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 20:43:26 »
А почему Вы думаете что придерутся? Это же не номерная деталь. Рамка осталась родная?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 21:53:37 »
да рамка конечно родная...когда я ставил на учет то мент смотрел этот шов я спросил типа нах...это ему он сказал что типа не переварена рамка и все.прикрыл капот и сказал свободен.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #17 : 12 Декабря 2012, 20:39:06 »
что не кто так не менял.
  • Репутация +149/-47
  • Локация: МО г.Домодедово
« Ответ #18 : 12 Декабря 2012, 21:53:49 »
Точечная сварка делает точку из проволки!
А завод варит кузова контактной сваркой!
А заводскую точку исполнить можно и проволкой с последуюшей работой дрели и сверла.
е34 535 90года черная - продано.
е38 728 98года черная - продана 18.01.2011    318 85года бронза - есть.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #19 : 12 Декабря 2012, 22:39:47 »
Вообще то это одно и тоже :) , точечная и контактная сварка не подразумевает использование проволоки. С проволокой полуавтомат.
  • Репутация +63/-53
« Ответ #20 : 12 Декабря 2012, 23:25:56 »
интересно как это.если там даже точки другие.. А заводскую точку исполнить можно и проволкой с последуюшей работой дрели и сверла.
  • Репутация +16/-1
« Ответ #21 : 13 Декабря 2012, 00:06:08 »
Что именно интересно? Какие другие? Точечная и контактная сварка это одно и тоже по определению. Просто в разных частях пятно контакта(диаметр точки) разное.
Проволокой не повторить контактную заводскую сварку. И что означает фраза "заводскую точку исполнить можно и проволкой с последуюшей работой дрели и сверла" ? Я затрудняюсь себе это представить.
« Ответ #22 : 13 Декабря 2012, 10:53:26 »
Многие просто подразумевают под точечной сваркой именно проволочник а не клещи а там одно оно и тоже или нет в принципе пофиг.
Если затрудняешся представить поищи людей которые занимались индивидуальным ремонтом авто(не буду кричать в рупор каким именно) они то тебе и расскажут как это сделать т.к. тут уже речь походу пошла именно о таком горе-ремонте который в дальнейшем не должен вызывать внимание легионеров.
А вобще ТС сначала нужно думать а потом резать когда все обдумано,как говорится семь раз отмерь один отреж!
« Ответ #23 : 13 Декабря 2012, 10:54:26 »
Точки другие относительно чего?
  • Репутация +63/-53
« Ответ #24 : 13 Декабря 2012, 18:35:04 »
если варить полуавтоматом.или контактной сваркой...точки совсем разные..даже если проходить сверлом...
