Автор Тема: меняю мотор,HELP  (Прочитано 5315 раз)
  • Локация: алтайский край
« : 10 Декабря 2012, 18:33:41 »
все привет,собираюсь поменять двигатель,они одинаковае м20,но система впрыска у каждого разная,я просто знаю что у джетроника трамблер расположен в другом месте чем у мотроника,я собираюсь ставить мотроник(на старом моторе мотроник) так вот как быть?как приспособить распределитель и что делать с тем трамблером который на блоке джетроника стоит??может его можно просто убрать  и оставить старую голову
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 18:36:58 от subardan222
  • m20b20 мотрон 1.3
Рекомендуем почитать по теме меняю мотор,HELP
  • Москва Куплю мотор
    Куплю мотор m20b25 ; m20b27 ; m50 или другой. Рассмотрю все варианты. Желательно в сборе . 899996329...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Троит мотор-м10б18 ингжектор
    Всем форумчанам привет!
    Первая моя тема здесь, но нужна срочная помощь знатоков и тех, кто стал...
  • Мотор M43B16 свап
    Двигатель M43B16 от е36 рестайлинг, в сборе с навесным, проводкой, мозги, маховик, сцепления, патруб...
« Ответ #1 : 10 Декабря 2012, 18:39:51 »
Что-то я не врубил, на машине стоит двигатель с мотроником, а ты хочешь вместо него воткнуть двигатель с джетроником? Ради чего все это?
  • Репутация +481/-159
« Ответ #2 : 10 Декабря 2012, 18:43:11 »
Полагаю что мотор что на машине тот что стмотроником убился, а тот что с джетом живой и автор хочет на живой мотор переставить мотрон!
Таки в чем проблема автор? Снимаешь проводку и весь мотрон с коллектором, термосом и распределителем и тставишь на второй двиг!  Трамблер  затыкаешь затычкой мотрроновской с двига что на машине. В чем трабла?
  • E30 V8 344 m62 + ASC м6ст
Отправка запчастей связь ЛС
« Ответ #3 : 10 Декабря 2012, 18:44:21 »
неее....тоесть смотри у меня двигатель с системой мотроник,я нашел мотор хороший но он джетроник,хочу его себе поставить но систему оставить мотроник,я просто знаю что на джетронике трамблер на блоке...и я незнаю как быть с этим
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #4 : 10 Декабря 2012, 18:45:11 »
мммм......а распределитель с мотроника поставть???тогда наверное и распредвал предется старый ставить?я просто новичек)
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #5 : 10 Декабря 2012, 18:49:15 »
Автор не глумись! Я летом переставлял все с одного мотора на другой так же как и. Там  распред у них одинаковый!
Снимаешь пробку трамблеера с мотроновского двига и ставишь на место трамблера в джете( можешь и трамблер ваще там оставить, пофег ваще!
Снимаешь крышку распределителя, снимаешь бегунок и откручиваешь его фланец от распредвала, снимаешь и ставишь вместе с шестерней на двиг джетрона. Там все снял и поставил не более
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2012, 18:51:07 от Странник7934
« Ответ #6 : 10 Декабря 2012, 18:51:57 »
Реперный диск так же откручиваешь 5 болтов и переставляешь на новый двиг
« Ответ #7 : 10 Декабря 2012, 18:53:27 »
большое спасибо за помощь))))
  • m20b20 мотрон 1.3
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 10 Декабря 2012, 18:55:19 »
Ещё верхнюю крышку ремня ГРМ под распределитель. Короче проще всего смотреть что отличается и ставить от мотроника.
« Ответ #9 : 10 Декабря 2012, 18:57:21 »
Незашто))
Вить как всегда прав, крышку тожа, хотя на джетовскую распределитель не прикрутить))))). Писать не стал)
« Ответ #10 : 10 Декабря 2012, 19:00:39 »
смысле распределитель не прикрутить?
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #11 : 10 Декабря 2012, 19:03:59 »
Всмысле что крышка распределителя зажигания на мотроне не прикрутиться к передней крышке ремня грм от джета
« Ответ #12 : 10 Декабря 2012, 19:05:29 »
и как тогда быть????
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #13 : 10 Декабря 2012, 19:12:55 »
С мотроновского движка крышку ставить вместе с распределителем бегунком и флагцем бегунка!
Снимаешь весь мотроник с одного мотора и ставишь на доугой, блоки и моторы одинаковы разные крышки, ресиверы, форсунки, термостат, дроссель, ДМРВ у тебя все это уже есть переставь тупо на другой мотор
« Ответ #14 : 10 Декабря 2012, 19:13:39 »
« Ответ #15 : 10 Декабря 2012, 19:16:19 »
аа ну все понял понял))))спасибо большое))))новичек просто  :D :D :D :D
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #16 : 10 Декабря 2012, 19:17:18 »
Незошто)) перекидывай и радуйся жизни)
« Ответ #17 : 10 Декабря 2012, 19:21:03 »
аа ну и последний вопрос.....мотор не заводился лет 5)последний раз как заглушили он был идеальный....без пробега по РФ)ну а так пробег около 100
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #18 : 10 Декабря 2012, 19:26:52 »
Который ставить будешь? Ну и в чем собсна вопрос?)
« Ответ #19 : 10 Декабря 2012, 19:31:09 »
да который ставить ,что меня ждет,капиталить надо его?сальники то менять это 100% а меня волнует вопрос с поршневой :-\
  • m20b20 мотрон 1.3
« Ответ #20 : 10 Декабря 2012, 19:35:19 »
Ну так как бы не мешало бы для начала знать что ты ставить собираешься, и проверять перед покупкой.
Эсальники если не текут можно не трогать.
Померяй компрессию, смери масло свечки фильтры  и все, если он до этого норм работал то так же и продолжит
« Ответ #21 : 10 Декабря 2012, 21:12:56 »
Впуск лучше целиком переставить с мотрониковского двига, всё от коллектора и до расходомера и до вакуумного усилителя тормозов. Мозги и проводка соответственно тоже твои остаются, корпус термостата, заглушка вместо трамблёра, верхняя крышка ГРМ и всё что на звезде распредвала, зубчатый демпфер, датчик коленвала, ВВ провода, клапанная крышка с креплением коллектора, вся система охлаждения, включая помпу, ибо помпа на втором переходе не такая как на первом и не состыкуется с второпереходными патрубками, радиатором и бачком (это всё остаётся с твоей машины). Ну как-то так, может что ещё забыл - сравнивай...
« Ответ #22 : 10 Декабря 2012, 21:18:26 »
Помпу кстате по моему можно не трогать в планемотронег можно как на ту так и на другую поставить главное чтоб на свежеустановленном двиге помпа была такой же как и на аредыдущем
« Ответ #23 : 10 Декабря 2012, 21:36:47 »
В общем-то, разбираешь оба двигателя до голого блока с головой, поддоном и лапами, а потом собираешь обратно.
Я однажды долбанулся эту пробку выковыривать. Потом в сервисе полчаса корячились, в итоге нежно выстучали снизу, со стороны поддона.
Если двигателю действительно 100тысяч км, то это большая удача, и я бы не стал трогать в нем то, что явно не сломано. Новые запчасти - полное говно. Ну, разве что ремень новый придется поставить, свечи, прокладку клапанной крышки и помпы.
« Ответ #24 : 10 Декабря 2012, 21:48:09 »
Затычка да)) хорошо там раком встает и хрен выдернешь))))
