Автор Тема: проблема с бензонасосом на м20  (Прочитано 2836 раз)
f1ix
« : 24 Октября 2007, 07:31:08 »
здрасте.. недавно приобрел бмв 320i, и вот недавно перестал качать бензонасос... не заню насколько правильно, но релюху я смотрел( по совету) никакого толку. можете что нибудь посоветовать? заранее спасибо
Рекомендуем почитать по теме проблема с бензонасосом на м20
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Московская область
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 08:07:32 »
Диагностируй причину, это либо отсутствие напряжения на клеммах бензонасоса* проверить целостность цепи питания (*замерить напряжения мультиметром), либо выход из строя самого бензонасоса.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 09:16:44 »
Кстати бензонасос очень хорошо подходит от "десятки". У меня стоит. просто супер.
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 09:20:18 »
На твою может и подходит ( если у тебя погружной насос ) а у него может быть подвесной. Так что напишите какие у вас машиты.
  • Репутация +25/-25
« Ответ #4 : 24 Октября 2007, 09:27:35 »
И то верно. А подвесной бензонасос я когда то ставил от Волги (он был халявный).
« Ответ #5 : 24 Октября 2007, 10:27:09 »
а какие симптомы того что он перестал качать? и какого года машино?
о! а что, погружной от десятки разве подходит?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #6 : 24 Октября 2007, 11:43:24 »
Подходит ещё как. Я только контакты перепаивал, хотя можно и на старую добрую скрутку посадить.
« Ответ #7 : 24 Октября 2007, 11:51:48 »
чёта пока афтара нет мы тут заофтопили... фотка и номер насоса есть?
  • Репутация +25/-25
« Ответ #8 : 24 Октября 2007, 13:06:51 »
Фотки нет, а насос BOSH простой "десяточный". Извини, я номерами не заморачивался. Кстати у меня машина один в один как у тебя.
f1ix
« Ответ #9 : 24 Октября 2007, 19:18:06 »
такс...
320i 1985 года. Что ешо играет роль?
единственное что я делал, так ето замыкал клеммы по совету которые идут с реле после катушки на...незнаю куда вам виднее, но думаю на сам насос..если ето верный способ, то плз ешо разок какие клеммы надо замыкать, потому что мне сказали 87 и 30, а в инете я вычитал- 87/15
поставил машину у дома.. на следующее утро прихожу, а он не фурычит как раньше( не жужжит), ну и все вытекающие отсюда последствия!
а по поводу погружной или нет я не знаю... вроде навесной как брат говорит, но он сам может толком не знать!
Заранее спс!
« Ответ #10 : 24 Октября 2007, 19:31:28 »
а какие вытекающие отдуда последствия? машина не заводится? или что?
насос у тебя подвесной. подходит от волг - тазов.
по простому: сними топливный шланг с рампы, поверни ключ на старт, если бенз не бежит, меряй в этом же состоянии напряжение на клеммах насоса. если напряжения нет - гдето чтото с электрикой, если есть но бенз не течет - с насосом. существует еще вариант когда течет, но номинального давления не создает.
f1ix
« Ответ #11 : 24 Октября 2007, 19:40:57 »
ну да.. не заводиться...сори конечно но я чайник, что такое рампа где найти насос и тд..можно поподробнее
« Ответ #12 : 24 Октября 2007, 19:46:31 »
насос слевой стороны под задним пасажиром (аго ногами). рампа- под впускным коллектором, спереди по ходу к ней шланг с палец идет с бензином. поиск по сайту поюзай.
f1ix
« Ответ #13 : 24 Октября 2007, 19:49:21 »
хорошо, спасибо, а ешо на всякий случай, сколько вольт должно быть? 12-14?я правильно понял? щас спущусь все сделаю, кста, тут только московский народ или питер тоже есть?
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 19:51:19 от f1ix
f1ix
« Ответ #14 : 26 Октября 2007, 21:51:42 »
всем спасибо все работает.... просьба модеров закрыть тему
kozya
« Ответ #15 : 27 Октября 2007, 00:58:09 »
в чём проблема была ? так, для расширения кругазора.
mmxdesign
« Ответ #16 : 27 Октября 2007, 10:33:11 »
Да что тут копаться, надо сразу идти и покупать бензонасос Bosch оригинал по каталогу, стоит не дорого 100 бакинских... и забудеш о бензонасосе на 3-4 года!!!!
