Автор Тема: предохранители 10 и 21  (Прочитано 4228 раз)
  • Репутация +3/-1
  • Локация: Щёлково МО
« : 11 Декабря 2012, 20:07:09 »
всем доброго времени, кто поможет разобраться в такой теме - для начала пропала подсветка часов, ок не критично решил не лезть. Стало высаживать аккум - нашел утечку на 21 предохранителе (как раз на нём часы висят) и подплавленный 10, вытащил нафиг 21. теперь при включении печки на 4 скорость 10 предохранитель сгорает (соответственно не работает приборка, но также отваливаются и зеркала, по схеме он завязан с 21, но вот каким образом понять не могу. Что за чудеса разьясните!!))
бландинка 89г. М40В18
Рекомендуем почитать по теме предохранители 10 и 21
« Ответ #1 : 11 Декабря 2012, 20:57:27 »
предохранитель №10 отвечает за работу разгрузочных реле. Т.е. с его перегоранием отваливающиеся зеркала связаны напрямую. Нет №10  - не работают разгрузочные реле - не работает много чего еще.
ПО твоему перегоранию №10 при включении печки на 4-й скорость. Печка вообще работает через №20.
Т.е. №10 туда никаким боком не лезет. Возможно, установлено косое реле K7 и ток из управляющей обмотки попадает на силовые контакты. Получается, печка сидит через №10 вместо №20.
А вообще - ищи, куда течет ток с №21. Может у тебя в водительском пороге жгут залило водой? Тогда может быть вообще все что угодно.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #2 : 11 Декабря 2012, 22:03:47 »
а, да вскоре после часов перестал показывать тахометр, форум курил - задний ход отключал, тоже самое, а вот про жгут в водительском пороге спасибо, буду смотреть.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 18:37:05 »
народ, подскажите какая схема на реле К7  ?? , я так предполагаю 1, ибо 2-5 для туманок и прочего,    но реле 10 тоже однополюсное, а описание нет. обнаружил у себя косорылую((((
кстати обнаружил вот что: на незаведёной машине печка гоняется на 4-й скорости до посинения, стоит завести - пред горит. вероятно реле должно наоборот размыкаться))
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2012, 18:47:32 от intelligent
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 20:57:04 »
А как ты это делал?
  • Репутация +3/-1
« Ответ #5 : 14 Декабря 2012, 07:53:47 »
А как ты это делал?
фишку рассоединял, есть ещё варианты? ну кроме физического уничтожения фонарей например?)    подскажи какую релюху покупать!
« Ответ #6 : 14 Декабря 2012, 11:24:41 »
Ту, которая в салоне или отключал контакт с выключателя заднего хода?
ТЫ лучше не релюху покупай, а поставь перемычку между силовыми контактами в реле К7. Просто перемкни контакты 30 и 87 в колодке, куда реле вставляется. Деньги потратить всегда успеешь, а так - я и ошибиться могу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2012, 11:26:55 от vitko
  • Репутация +3/-1
« Ответ #7 : 14 Декабря 2012, 12:03:40 »
которая в салоне около ручки КПП, по второму пункту: как я пойму где 30 а где 87 не имея правильной распиновки реле?
« Ответ #8 : 14 Декабря 2012, 12:26:29 »
Распиновка на самом реле должна быть. В блоке предов всего 2 типа реле, не считая реле дворников и реле рядом с ним (которого обычно нету) - жёлтые (синие) 4хконтактные и чёрные, кажется 5тиконтактные. Последние это на свет, их всего 2 одинаковых, К4 и К8 кажется. Остальные все первого типа, на них можно посмотреть распиновку на корпусе.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #9 : 14 Декабря 2012, 12:55:43 »
спасибки. попробую другую переставить. ээх. колхозы
