Автор Тема: Эмульсия - какого она цвета?  (Прочитано 3489 раз)
viper
« : 24 Октября 2007, 15:04:06 »
Снял крышку маслозаливной горловины - а на ней какая-то желтая масса. Дерьма этого НЕМНОГО. Разумеется, подумал что эмульсия. На клапанной крышке изнутри вокруг маслозаливной горловины - чисто, пальцем прощупал.
На щупе - тоже совершенно чисто.
Масло Кастрол Магнатек 10W40 заливал в июне, собирался уже скоро менять. Масло не ужралось практически (-1мм от метки "максимум" по щупу за ~4500км).
Антифриз уходил понемногу последнее время (сначала течь радиатора, потом походу текло из-под винта для выпуска воздуха на термостате, щас винт загерметизировал - больше видимых утечек антифриза пока не нашел. надеюсь перестанет уходить после герметизации винта). Сам антифриз в бачке чистый. При недавней замене радиатора сливал его - ОЖ чистая без примесей.
Братцы, что это могло быть? Может, мне Кастрол поддельный попался (мне он с самого начала не нравится. гидрики на нем застучали сильно, как только залил...)
Или это все таки эмульсия и я попал на снятие-установку головы?
зы. крышку заливной горловины зафоткал, вечером выложу фотку этого гуана.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 15:07:41 от viper
Рекомендуем почитать по теме Эмульсия - какого она цвета?
sasha-bmw
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 15:07:01 »
Все у тебя в норме,не переживай.Чисть крышку когда масло меняеш .
viper
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 15:12:51 »
Типа, это следы старого масла смешались с новым и образовали такой кал?
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 15:14:12 »
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTY1Mi4w
вот как эмульсия выглядит ... ато может даже конденсат быть.... на крышке...
viper
« Ответ #4 : 24 Октября 2007, 15:21:06 »
Ну это жестко, у меня не так :)
У меня желтого гавна немного, и нашел я его только на крышке маслозаливной...
« Ответ #5 : 24 Октября 2007, 16:48:46 »
знач конденсат
•Z•
« Ответ #6 : 24 Октября 2007, 17:51:43 »
а у меня немного желтой массы на крышке радиатора. Это именно эмульсия. Как на м40 не знаю, но на моем м10 есть одна трещинка в отверстии под болт ГБЦ.
« Ответ #7 : 24 Октября 2007, 18:42:17 »
сам ответил на свой вопрос
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #8 : 24 Октября 2007, 20:25:41 »
Кстати в холодное время с частыми короткими поездками когда двиг не успевает прогрется образование эмульсии на пробке допустимо
14 лет на форуме
viper
« Ответ #9 : 24 Октября 2007, 20:27:00 »
У меня поездки хоть и короткие, но и мотор прогревается до рабочей температуры очень быстро.
Намного быстрее чем М10 прогревался. У меня на М10 муфта жестковато крутила, видимо поэтому и прогревался долго ;)
БелославЪ
« Ответ #10 : 24 Октября 2007, 21:54:29 »
конденсат.
у меня такое тоже бывало
viper
« Ответ #11 : 24 Октября 2007, 22:45:58 »
Успокоили :)
Масло скоро поменяю, решил все таки что Кастрол нафик :(
Или ликви молли (у нас оказывается официал их есть) или проверенное Esso Ultra 10W40.
  • Репутация +314/-61
  • Локация: Moskau ЮЗАО
« Ответ #12 : 25 Октября 2007, 01:07:57 »
сори за невтему: на Esso Ultra 10W40 езжу с покупки авто 4 года. , без отложений.
VOVCHO
« Ответ #13 : 25 Октября 2007, 01:13:19 »
« Ответ #14 : 25 Октября 2007, 11:24:23 »
Успокоили :)
Ну... Рискни... Мобыть повезёт. Ваще - ЛМ - ГАВНО. Устриц ел - эти - нифкусные.
viper
« Ответ #15 : 25 Октября 2007, 13:39:48 »
Вот кастрол что я залил - точно гавно, за те деньги что он стоит я получил стучащие гидрики - ну нафига такое надо. Я конечно понимаю что гидрики старые, и скорей всего никогда не менялись, но после смены масла так резко застучали шопесец.
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« Ответ #16 : 25 Октября 2007, 13:46:07 »
Залей то, что я залил - я доволен
