Автор Тема: проводка БСК  (Прочитано 9351 раз)
  • Локация: Minsk
« : 13 Декабря 2012, 00:53:17 »
Подскажите пожалуйста приехала машина на разборку в ней стоял двигатель м20 хочу от туда достать проводку бск где она лежит какие датчики нужно снимать и самое главное смогу ли я подключить ее к м10 матору???
как грамотно вынять проводку БСК
  • BMW e30,320,m10b20
Рекомендуем почитать по теме проводка БСК
« Ответ #1 : 13 Декабря 2012, 11:45:00 »
Лучше не надо. Все равно, половина лампочек у тебя работать не будет.  Подключить ты ее, скорее всего, не сможешь. Ну эт я так, по твоей теме об эконометре сужу.
  • Локация: Minsk
« Ответ #2 : 13 Декабря 2012, 15:27:32 »
с эконометром поле перепайки батареек не чего не произошло, решил отложить до того момемта пока не найду другую приборку
« Ответ #3 : 13 Декабря 2012, 15:34:37 »
Я бы не взялся за такую затею. Дофига перековырять придется, по-моему. LKM в багажник, допустим, внедрить можно, а герконы контроля ближнего света живут (говорят) в блоке предохранителей. Датчик уровня антифриза и масла на м10 пихать некуда, по-моему. В итоге будет только контроль уровня омывайки (если поменять бачок), стопов, задних габаритов и подсветки номера. Впрочем, в принципе, тоже неплохо.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #4 : 13 Декабря 2012, 16:07:25 »
Не бойся! Поищи мой топик, ему уже года 4 ровно. там все провода по цветам расписаны и какие куда подсоединят
Итак, начну:
Проводку БСК вырезаешь только в местах заводских скруток - это жёлтые колпачки, как правило. Так же, аналогично этому процессу сращиваешь со своей проводкой. Это под торпедо. Задняя часть у тебя только силовая, а у БСК ещё и контрольная. Поэтому, если есть доступ к твоей проводке и ты снял торпеду и все панели с левой стороны кузова, то просто врезаешь всю заднюю часть БСК проводки вместо своей. По возможности в местах скруток. Цвета проводов совпадают. Если нет доступа к проводке, то режешь свою проводку под задним диваном, соединяешь её с проводкой БСК по цветам, предварительно обрезав силовую часть от БСК проводки, чтобы соединить её со своей. Скручиваешь проводку тщательно, на промежутке 15-20см, а не тупо в одном месте. После этого протягиваешь контрольные провода БСК в пороге вместе со своей проводкой и выводишь их к потолку и за торпедо.
БСК соединяется так же с приборкой. В твоей приборке нет лампочки Чек Енжайн(нужноп росто поменять стёклышко от донора и поставить лампочку). Плюс, внимательно смотришь на недостающие пины в разъёмах приборки и переставляешь их с донора. Тут всё.
теперь самый гемор:
Надо протянуть проводку под капот. протягиваем её. Попутно врезаемся в проводку лягушки стоп сигнала. Теперь. если всё включить, у тебя будут работать контрольные лампы задних фонарей и ЧЕК на приборке. Свободных проводов должно остаться не много, только для датчиков ОЖ, Омывайки, Масла.
Масло работать не будет. Датчик ОЖ ставится в расширительный бачок. Бачок под датчик М20/М3. провода на него синий/коричневый. Жёлточёрный длинный - это омывайка, бачёк возьми с донора, как и для ОЖ, вместе с датчиками.
Теперь работает всё, кроме масла и головной оптики. Масло - забей, или ищи, как устроено на М3. А оптика.. Или бери блок предохранителей с донора и выламывай герконы, или купи герконы в магазине и просто обмотай их толстой проволокой, как в заднем блоке сделано. Ну и врезаешь всё это в проводку передних фар.
Всё.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #5 : 13 Декабря 2012, 16:12:07 »
можешь обмотать герконы проводами, которые идут на фары. Витков 5-6 достаточно. Герконы подсоединяешь естественно к оставшимся проводам. Цвета запомни, когда будешь снимать. Если по задней проводке всё понятно, то с проводами передней оптики, лягушки и омываек придётся попотеть.
  • Счистить ржавчину2
  • Локация: Minsk
« Ответ #6 : 13 Декабря 2012, 17:14:28 »
спасибо все понятно и доступно написано!!!
ну а теперь в путь)
« Ответ #7 : 14 Декабря 2012, 12:20:27 »
А я бы советовал не парить мозг и не делать ненадёжную электрику, а поменять всю проводку вместе с блоком предохранителей. По крайней мере если проводки одного перехода, то это сделать намного проще, ну и появятся дополнительные провода для опций. Недавно снимал и ставил проводку, скажу тут делов дня на 3. Единственное нужен помощник. Ну и придётся разобрать салон, снять ковёр и обшивки багажника. Но большую часть этих работ придётся делать в любом случае. Да и донора всё равно разбирать целиком.
  • Локация: Minsk
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 23:46:21 »
как и где лежит проводкаи поменять ее не составит труда, есть одна проблема, в той машине которая пришла на разборку акум ссади а у меня спереди...вот в чем весь вопрос
« Ответ #9 : 17 Декабря 2012, 00:00:02 »
Ну и переставь его назад. Многие парятся, сверлят дырки, тянут мегатолстые провода, чтобы только перенести аккумулятор в багажник. А у тебя все готовое!
  • Локация: Minsk
« Ответ #10 : 17 Декабря 2012, 01:25:39 »
в чем смысл вести акб в багажник..? какие плюсы только гемор....делать крепление что бы закрепить
« Ответ #11 : 17 Декабря 2012, 19:13:37 »
Провода для аккума в багажник никак не зависят от основной проводки. Провод идущий в багажник обжимается стандартной клеммой основной проводки. Так что переставляй.
« Ответ #12 : 17 Декабря 2012, 19:15:07 »
Крепления делать не надо, надо взять всё что на машине стоит. Единственное что если ниша маленькая, то не влезет туда аккум. Сначала проверить надо. Смысл в лучшей развесовке.
  • Эээ, а чё писать тут то?)))
  • Репутация +63/-35
  • Локация: Питер Просвет
« Ответ #13 : 18 Декабря 2012, 02:03:37 »
Присоединюсь к теме, но немного с другой проблемой, так получилось, что повседневной машиной стала 324дизельная, без БСК, что очень не удобно как по мне, в наличии так же есть от второй машины с м50 и остатками разобранного м20 всякие бачки ОЖ и омывайки с датчиками, поддон с датчиком уровня, проводка от джетрона
Имеет ли смысл перекидывать докупать ещё блок предохранителей с проводкой от м20, или просто всё то есть закинуть в дизеля и подключить по выше описанному методу? У дизелей есть какие-то особенности проводки от блока предохранителей?
  • е30 -> Alfa Romeo -GTV -> e36 cabrio -> Alfa Romeo
« Ответ #14 : 18 Декабря 2012, 11:08:15 »
А у дизеля нет БСК? О_о Вообще салонную пофиг от какой машины, главное что-бы там провода БСК были и по переходу совпадала, от М20 проводки вроде все топовые. Поддон у дизеля вроде как свой, и не уверен я что стоит менять на М20тый. Но если верить каталогу, то в нём должна быть дырка под датчик закрытая заглушкой. Можно пихнуть туда датчик. Датчик ОЖ тоже вроде не особая проблема - вроде как бачок идентичный М20тому и можно его поменять на бачок с датчиком. Но вот проводку - придётся подключать к моторной проводке несколько проводов, так как на датчик уровня масла провода идут в моторной проводке, да и на уровень ОЖ по моему тоже.
Честно скажу из функций БСК самые нужные это уровень масла и уровень омывайки.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2012, 13:02:18 »
по переходам он отличаются задними фарами и тем, что у кого-то нет второго противотуманного фонаря.
У меня проводка резаная под задним диваном. Всё промазано силиконом (не герметиком, а жидким) и заизолировано термоусадками и изолентой. Так же, всё сплетено в косу тряпочной лентой. Зад повесить - час, полтора. Ковёр снимать не надо, толкьо отогнуть от порога. Долго вплетал в переднюю косу. примерно часа 4. Но я ещё торпедо снимал и печку менял попутно. Глаза боятся - руки делают. На работоспособность никак не повлияет. Но если есть возможность поменять всю проводку целиком-  лучше поменять.
« Ответ #16 : 18 Декабря 2012, 22:46:10 »
По переходам проводки отличаются туевой хучей разъёмов. Разъём подключения печки, разъёмы всей оптики, разъём датчика на педали тормоза, разъём моторчика омывайки, разъёмы бензонасосов и датчиков в баке (хотя это отдельный жгут и у него вроде стандартный разъём), и многие другие. Та проводка которая у тебя была с икса - это скажем так полупереходная. Встречается такая на машинах позднего первого перехода с топовыми комплектациями. На них ещё обычно оптика Бош с линзой но без улыбки.
Автору топа всё равно снимать сначала всю проводку с донора, и КМК он сможет подумать и решить. Но ИМХО проще поменять целиком, заодно вылечив возможные болячки на снятой проводке.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2012, 22:48:03 от Victor I
« Ответ #17 : 20 Декабря 2012, 15:06:06 »
Витя, млять, ты ещё про кузовню расскажи. Тема как называется?! Я тебе про проводку БСК, которая не имеет особого отношения к общей проводке автомобиля.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 11:43:51 »
может чуть не совсем по теме но спрошу тут - появился глюк - при включении правого поворота, на БСК загорается контрольная лампа стопов и соответственно лампа чек на приборке. Стопы и повороты при этом работают нормально. При включении левого поворота такой лажи нет. Повороты же вроде на БСК вообще никак не завязаны...или все-таки завязаны? В чем может быть проблема?
  • Репутация +119/-7
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 12:17:02 »
А при включении аварийки как себя ведет? И посмотри, не моргает ли правый поворот с лампой стоп-сигнала вполнакала.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 12:20:43 от kostas
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 12:26:41 »
Так я же сказал:
При аварийке тоже вроде все норм...но гляну еще раз на всяк случ...
« Ответ #21 : 21 Декабря 2012, 13:15:53 »
БСК проводка не имеет отношения к поворотникам и аварийке. Скорее всего коротит где-нибудь.
« Ответ #22 : 22 Декабря 2012, 00:22:20 »
Ну вообще-то она является непосредственной частью основной проводки. То что кто-то режет провода и отделяет части - это не считается. Там можно считать многие части проводки отдельными. Но по реале отдельные проводки только на опциях. А БСК на М20 идёт штатно. Да и ещё раз напишу - никогда не мешает сделать что-то заодно и сделать основное дело качественно, а это в себе сочетает снятие проводки с донора, приведение её в порядок и установку на авто вместо имеющийся. Тем более что заменить блок предохранителей тоже дело сложное, а перепаять герконы с обмотками не так и просто - они между платой и верхней частью корпуса, с которой плата как я понимаю неотделима.
« Ответ #23 : 26 Декабря 2012, 16:06:15 »
БСК проводку можно не резать вообще, а в местах ЗАВОДСКОЙ скрутки вплести в косу.
  • Локация: Витебск
« Ответ #24 : 26 Ноября 2014, 01:49:31 »
ребята, я так и не понял, возможно ли внедрение проводки бск(именно БСК!) от первого перехода на второй? или всю салонную нужно менять для этого???
