Автор Тема: Моя 750 iL  (Прочитано 10699 раз)
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Нижний Новгород
« Ответ #25 : 19 Декабря 2012, 00:43:44 »
делать было нех... целый день а потом приехал он... focus... forddddddd >:D
Рекомендуем почитать по теме Моя 750 iL
    • ЖУУУУТКИЙ ЧАЙНИК!
    • Репутация +254/-243
    « Ответ #26 : 24 Декабря 2012, 13:22:54 »
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #27 : 24 Декабря 2012, 23:29:18 »
    Эту разборку видел уже. спасибо. отписал жду чё скажет.
    • Репутация +76/-16
    • Локация: Москва, ЗАО
    « Ответ #28 : 24 Декабря 2012, 23:48:52 »
    Подпишусь на V12
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #29 : 27 Декабря 2012, 22:07:19 »
    чинил тут саблю, скоро фотоотчёт выложу.
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #30 : 12 Января 2013, 13:00:33 »
    наконец добрался до фотоотчёта по ремонту сабли. Про снятие сабли писать не буду, скажу только что находится со стороны переднего пассажира в ногах за отопителем.Собственно вот сама сабля чтобы было понятно о чём речь.
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #31 : 12 Января 2013, 13:07:14 »
    Наши цель перепаять транзисторы, какие из них перестали работать разбираться не стал, поскольку стоимость их наст олько мала что решил заменить всё сразу. С начала срезаем клей для отпайки транзисторов. Будте осторожны клей хрупкий и неожиданно откалывается БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ. Я как раз один палец себе слегка покоцал.
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #32 : 12 Января 2013, 13:12:28 »
    Радиатор охлаждения транзисторов приклёпан к плате алюминиевыми заклёпками, так что аккуратно их отсверливаем с обеих сторон и подковыривая радиатор аккуратно снимаем его. Далее отпаиваем все транзисторы.
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #33 : 12 Января 2013, 13:19:17 »
    Берём транзисторы IRF640 или КП750А они одинаковые и являются аналогами тех что установлены на сабле. припаиваем их учитывая полярность
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #34 : 12 Января 2013, 13:19:57 »
    а вот старые транзисторы
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #35 : 12 Января 2013, 13:21:55 »
    теперь берём винтики и гаечки, добавляем шайбочки и получаем результат
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #36 : 12 Января 2013, 13:25:40 »
    собственно это конечный результат, транзисторы можно намазать термопастой для лучшего теплоотвода. для работы использовал следующий инструмент
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #37 : 12 Января 2013, 13:26:42 »
    свежая фоточка
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #38 : 12 Января 2013, 13:31:56 »
    а вот так я чинил подсветку неразборного переключателя света
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #39 : 12 Января 2013, 13:41:22 »
    в переключателе стоит лампочка подсветки и она естественно пергорела, но вот низадача переключатель неразборный и лампочка припаяна. ничего страшного разбираем переключатель отсверлив расклёпаную ось и отпаиваем лампочку. на ее место впаиваем светодиод с резисором любого цвета (я выбрал красный,если будет слишком ярко покрашу его жёлтым цапон лаком и получится оранжевый) и собираем всё на место. в качестве новой оси использовал сердцевину обычной алюминиевой вытяжной заклёпки
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #40 : 12 Января 2013, 13:42:39 »
    собственно инструмент
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #41 : 16 Января 2013, 01:59:54 »
    Светодиод оказался слишком яркий и цапонлак не даёт эфекта. собираюсь перепаять светодиод на жёлтый думаю зачётно будет, заодно и подсветку климата починю.
    • Репутация +13/-11
    « Ответ #42 : 22 Января 2013, 10:16:10 »
    Отличные отчёты  ^-^
    Просвети, сабля за что отвечает?
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #43 : 22 Января 2013, 22:18:43 »
    Сабля отвечает за плавное изменение оборотов моторчика отопителя и в общем за моторчик. Нагнётся сабля моторчик либо вообще не будет работать либо только на максимуме либо вообще непойми как.
    • Репутация +76/-16
    « Ответ #44 : 23 Января 2013, 11:27:47 »
    А мне ремонт сабли только предстоит...
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #45 : 23 Января 2013, 20:02:14 »
    ничего сложного.
    • Репутация +13/-11
    « Ответ #46 : 24 Января 2013, 10:24:08 »
    сабля е32 = ёж е46
    • Репутация +6/-2
    « Ответ #47 : 25 Января 2013, 23:47:36 »
    сабля е32 = ёж е46
    это к чему? коментарии будут?
    • Репутация +13/-11
    « Ответ #48 : 29 Января 2013, 14:50:26 »
    Ёж в е46 отвечает за "плавное изменение оборотов моторчика отопителя и в общем за моторчик. Нагнётся сабля ёж моторчик либо вообще не будет работать либо только на максимуме либо вообще непойми как"
    Глючный ёж - распространенная беда на е46.
    • Репутация +14/-0
    • Локация: Городец,Нижний Новгород
    « Ответ #49 : 29 Января 2013, 16:44:57 »
    Подведем итоги ... САБЛЯ -  на 7ке  , ну а ЁЖ на е46....  :-[   :-[ :-[ :-[ :-[ 8) 8) 8)
    • 318i 1989 m40 седан - продана , 525i е34 механика -продана ;SGV 2.4 авт; seat 1.9 tdi 6мкпп ARL
