плавающие обороты - подсосы воздуха, неправильно выставленное зажигание(для джета), ну или если нет ни того ни другого - кривая смесь.
Еще можно для профилактики дроссельную заслонку почистить
Дроссельную чистили, зажигание не трогали... (на прогреве, пока обороты не упадаут - все ок).
Кривая смесь.. - куда копать?
В попытках оживить датчик температуры на приборке меняли датчик на термостате. Не помогло. Но рядом ест еще один, тоже на термостате, чуть ниже. Его не проверяли и по книжке не нашли...
Вопрос - есть ли еще какие-нибудь смесе-образующие датчики температуры? Или на данном впрыске можно сузить круг до расходомера? (стоит родной)
