Автор Тема: Гайки полуоси - фиксатор резьбы вместо шайб???  (Прочитано 8813 раз)
БелославЪ
« : 24 Октября 2007, 18:57:06 »
Забрал машину из ремонта ходовой. Обнаружил, что лепестковые шайбы не установлены. На вопрос "почему" был ответ что фиксатор резьбы лучше, а от шайб этих толку нет, типа они всё равно ПОД гайкой, и блокировать её никак не могут.
Правы ли мастера?
Рекомендуем почитать по теме Гайки полуоси - фиксатор резьбы вместо шайб???
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« Ответ #1 : 24 Октября 2007, 20:10:38 »
это те которые загибаются типа фиксаторов?
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
БелославЪ
« Ответ #2 : 24 Октября 2007, 21:24:47 »
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 21:28:54 от БелославЪ
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #3 : 24 Октября 2007, 21:53:55 »
Правильные фиксирующие шайбы ставятся поверх гайки! Можно на крайняк накернить. Рекомендую переделать.
Кстати, если гайки целы, то поставь их сам - дел на 15 минут
« Последнее редактирование: 24 Октября 2007, 23:04:47 от MaxOtto
  • 318i/09/1985, была :(
БелославЪ
« Ответ #4 : 25 Октября 2007, 09:29:00 »
можно подробнее?
шайбы Поверх гаек что ли поставить???
Tiggra
« Ответ #5 : 25 Октября 2007, 10:25:46 »
очень интересно :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #6 : 25 Октября 2007, 10:29:41 »
У меня шнуры от фотика и телефона сча недоступны, а так бы фотку сделал.
Ну смысл такой. Гайка ступицы закручивается просто на ступицу, без промежуточных каких-либо шайб. На гайке, если обратил внимание есть буртик. Всё, гайка на месте. Надо только обеспечить её неоткручиваемость.
Чтобы зафиксировать гайку, конструктивно идет фиксирующая шайба. Говоря о задней оси, имеем картинку /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTMwNTAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwOTAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RjhEMDAxNTg=. Деталь № 7. Впереди по другому.
Эта стопорная шайба просто осаживается своим достаточно большим отверстием на грани гайки, при этом металл шайбы деформируется и отверстие принимает вид шестигранника.
Я делал так:
1 - позиционировал стопорную шайбу в колесе около гайки так, чтобы выступы шайбы попали в пазы в дырке ступицы
2 - брал ту же головку на 30, которой закручивал гайку, накладывал поверх установленной примерно шайбы, вращал головку, чтобы примерно грани головки встали напротив граней гайки.
3 - ударами молотка по головке осаживаем шайбу на гайку. Не спеша, проверяя не начало ли закусывать головку на гайке.
4 - когда начало закусывать (головка встала жестко и не шевелится просто рукой), молотком ударами вбок освобождаем головку.
5 - шайба уже деформирована по шестиграннику гайку, теперь просто надо её осадить до буртика гайки. Это делается зубилом или большой отверткой с широким жалом.
6 - всё  yahoo
Меня предупреждали, что с непривычки раза можно и попортить шайбу. Но я всё сделал с первого раза. Если есть возможность, возьми про запас еще шайб. Они копеечные, можно портить без оглядки на деньги. Они одноразовые, поскольку при её снятии тяжело её не убить.
Как крайняя мера - можно закернить по рабоче-крестьянски. Фиксаторы никогда еще резьбы не использовал. Как-то страшно всякую хрень в своей машине использовать.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2007, 10:36:26 от MaxOtto
« Ответ #7 : 25 Октября 2007, 10:31:21 »
Это шутка была?
Резьбовой клей штука хорошая, но шайба всешки надёжнее
БелославЪ
« Ответ #8 : 25 Октября 2007, 10:40:58 »
Я делал так:
6 - всё  yahoo
Благодарствую. Фото если сможешь сделай пожалуйста
Перечитал несколько раз примерно понял как надо сделать :)
« Последнее редактирование: 25 Октября 2007, 10:43:08 от БелославЪ
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 25 Октября 2007, 10:44:11 »
Это шутка была?
Во всех книжках пишут, что при снятии полуоси последовательность такая:
1 - снять фиксирующую шайбу
2 - открутить гайку.
При установке полуоси:
1 - прикрутить гайку
2 - поставить фиксирующую шайбу.
Для меня тоже была загадка, тем более на вышеприведенной картинке шайба нарисована ниже гайки. Но консультации с грамотными товарищами поставили всё на место. Когда разбирал полуось, не мог открутить гайку. В этой куче ржавого железа, что было в оси, ничего не было понятно. Потом вчитался в книгу, расковырял всё мощной отверткой. Действительно, первой вылетела искореженная шайба. Потом и гайка нормально открутилась (с ломиком, с приличным усилием, но головка как полагается стояла на гайке крепко).
« Последнее редактирование: 25 Октября 2007, 10:49:32 от MaxOtto
БелославЪ
« Ответ #10 : 25 Октября 2007, 10:48:03 »
то есть просто набиваю шайбу на гайку и делов-то
так?
картинка кстати и сбивает с толку - шайба ПОД гайкой бессмысленна
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 25 Октября 2007, 10:50:50 »
Ну да, просто набивать. Чем и как угодно.
Про головку - это моё ноу-хау  tease
Если головку для этого взять на 32, то результат вообще будет идеальным, имхо
Фотки - не раньше выходных :(
« Последнее редактирование: 25 Октября 2007, 10:57:59 от MaxOtto
БелославЪ
« Ответ #12 : 25 Октября 2007, 10:56:35 »
да ты прав про 32. Благодарствую! :)
фотки если не затруднит выложи, я думаю это не только мне может пригодиться :)
  • Репутация +15/-1
« Ответ #13 : 29 Октября 2007, 13:04:11 »
Вот фотки. Не мои  :-\
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9ibXdlMzBtMy8zM19SZWFyX0F4bGUvMzMyMTAzMS5odG0=
Вот про замену подшипника, в том числе - и о снятии полуоси.
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy50ZWFtZGZsLmNvbS9ibXcvZTMwL3JlYXJfd2hlZWxfYmVhcmluZ3MvaW5kZXguaHRtbA==
« Последнее редактирование: 29 Октября 2007, 13:34:51 от MaxOtto
БелославЪ
« Ответ #14 : 29 Октября 2007, 13:14:36 »
Вот фотки
как раз на фото видно что шайба ПОВЕРХ гайки
может тему в книгу знаний запихнуть?
nik310
« Ответ #15 : 01 Ноября 2007, 01:36:44 »
А я считаю надо быть дибилом чтобы не понять как шайба ставится и действует.
Если ты полез полуоси дергать, то шайба эта для тебя должна быть как 2пальца помочить.
Или может быть начнем обсуждать как прикуриватель правильно вставляется и как им пользоваться и в технический раздел определим с фотографиями конечно же.
Тёмыч 32
« Ответ #16 : 08 Ноября 2007, 17:43:22 »
Аллё командир,поприветлевей с народом!!!!!!Если человек до этого обслуживал ваз,газ,фольксваген,подобные фиксаторы и гайки действительно могут ввести в ступор.
БелославЪ
« Ответ #17 : 08 Ноября 2007, 18:05:54 »
Земеля, поаккуратнее с выражениями, пожалуйста. Мы ж не сраться тут собираемся.
Забудем об этом.
x-500
« Ответ #18 : 02 Апреля 2008, 11:54:59 »
Вот фотки
так?
какую новую шайбу следует использовать, чтобы зафиксировать гайку от раскручивания?
x-500
« Ответ #19 : 02 Апреля 2008, 13:39:41 »
чё, никто не знает какую новую контрящую шайбу здесь следует пользовать? или пойдет любая?
Duke ®
« Ответ #20 : 02 Апреля 2008, 15:03:12 »
Штатную, она стоит смешных денег...
Ну можно старую распрямить, если конечно гайку открутили сняв ее предварительно :)
Это, кстати, очень распространенная ошибка, что шайбу кладут под гайку...
Правда она после этого легко откручивается, так что не сложно сделать как надо :)
  • Репутация +3/-2
« Ответ #21 : 02 Апреля 2008, 15:43:27 »
А я как собрал на фиксатор так и катаю,на одной гранате гайка ваще висит на 3 витках.ДЕРЖИТСЯ!!!
BMW E30 M10 (переделка)
BMW E36 M44ti (compact)
Duke ®
« Ответ #22 : 02 Апреля 2008, 19:12:37 »
Вообще на крутом повороте, если гайка открутится, может колесо уехать отдельно от машины... когда подпишник разберется и ступица из него выпрессуется...
Я бы из-за копеечной детали не рисковал...
x-500
« Ответ #23 : 02 Апреля 2008, 19:36:19 »
она чё, какая-то особенная? или почему незаменимая ничем?
Duke ®
« Ответ #24 : 02 Апреля 2008, 19:38:19 »
Она причудливой формы, у нее 3 лапки и дырка :)
Ну и материал у нее необычный...
