Автор Тема: печка слабо греет на ХХ, М50  (Прочитано 3610 раз)
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« : 15 Декабря 2012, 18:58:44 »
незнал куда написать решил сюдо сорри если не прально!
проблема с печкой очень слабо греет мне кажется на холостых,на ходу более мнее лучше (хотябы не так холодно в салоне)
все 4  скорости работают все хорошо  мотор стоит м50б25
мож знает кто в чем проблема
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2012, 19:33:27 от Abra
  • E30 M50B25 coupe 1986 (color avanturin)
О.о
Рекомендуем почитать по теме печка слабо греет на ХХ, М50
  • Печка не дует -моторчик работает.
    Всем привет.
    Загудел моторчик печки -хотел поставить подшипники, но токари не захотел просверли...
  • Челябинская обл. г.Миасс Печка ВП в сборе.
    Продам не нужные ЗЧ.
    1. Печка в сборе мотор тонкий , не гудел не свистел. Радиатор какой то зам...
  • M10b18 Кипит и печка не греет
    Кипит Двигатель.Нижняя трубка холодная и низ радиатора а вех кипит и не греет печка.Термостат сегодн...
  • Туапсе печка
    не могу догнать, были корпуса печки под тонкий мотор с сервоприводом на заслонку радиатора и краник,...
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 19:36:00 »
Интересует вопрос: почему нельзя внятно назвать тему?
Вероятно, шланги печки подключены задом наперед или забит радиатор печки. На е34 с м50 обычно стоит дополнительная электропомпа, которая гоняет жидкость через печку.
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #2 : 16 Декабря 2012, 14:53:34 »
да блин голова не работала на тот момент ща сам читаю че написал эт пипец))
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #3 : 16 Декабря 2012, 14:55:09 »
но все равно спасибо буду смотреть)
О.о
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #4 : 16 Декабря 2012, 16:31:41 »
до замены мотора хорошо грела?воздух из системы выгнал?патрубки правильно подключил?
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #5 : 16 Декабря 2012, 16:42:52 »
да до замены было получше и бытрее прогревала! патрубки  подключил все прально единственно мог лохонуться на печке!
нет ни у кого фотки кок они должны быть?
и еще вопрос заводится со второго,третьего раза сначала подтраивает секунды 2-3 а потом все хорошо и при резком нажатии газа есть провал который чувствуется при переключении когда ну допустим с 1 на 2 или  со 2 на 3  со светофора щелкаешь а так все норм работает ровно обороты не прыгают единственно после замены неработает датчик температуры
О.о
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 16:59:24 »
датчик нужен от м10-м20 (просто выкручиваеш датчик от м 50 и на его место прикручиваешь от м10)и провода на фишке нужно местами поменять и все будет работать (при условии что на разъеме все правильно подключено)
а по печке тот что из головки шланг выходит должен быть нижним вроде как
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 17:12:59 »
Ага огромное спасибо буду смотреть и пробывать!
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 17:25:25 »
а номерок не подскажете? датчика!
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #9 : 16 Декабря 2012, 17:26:06 »
а номерок не подскажете? датчика! у меня мотор до 92 года который
О.о
  • STFU
  • Репутация +7/-2
  • Локация: Мсосква
« Ответ #10 : 16 Декабря 2012, 17:29:20 »
и сервис заодно где могут это сделать!
О.о
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 18:59:02 »
   Facet   7.3077   Датчик температуры жидкости
я такой купил а насчет сервиса хз
