Автор Тема: Почему зятягивает лобовое именно так?  (Прочитано 11955 раз)
  • Репутация +333/-261
« Ответ #25 : 25 Декабря 2012, 00:19:00 »
Abra, а что за табличка там набита?
Первый раз такую вижу на е30
Рекомендуем почитать по теме Почему зятягивает лобовое именно так?
« Ответ #26 : 25 Декабря 2012, 00:26:07 »
У американцев на торпеду прибивают табличку с вином.
  • жми на газ...
  • Репутация +29/-20
  • Локация: г. Пенза
« Ответ #27 : 25 Декабря 2012, 01:04:28 »
переключи подачу воздуха с улицы))) а не из салона
  • E30, 320, M20B20, Coupe, 1989
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #28 : 25 Декабря 2012, 01:26:01 »
На его авто нет такого переключателя :) Там всегда только с улицы ;)
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Barrie, ON
« Ответ #29 : 25 Декабря 2012, 10:12:47 »
Да, воздух только с улицы.
Но с такими морозами подумываю сколхозить какую-нибудь рециркуляцию. Например дырку/воздуховод сделать из салона в вентилятору печки
  • E30 M10B18(2BE) Coupe 1986 -> E90 N52B30 4dr 2005
Зачем покупать другую машину если есть BMW?
« Ответ #30 : 25 Декабря 2012, 10:25:37 »
Дык у тебя видать с потоками проблемы. А дырок в печке нету лишних?
« Ответ #31 : 25 Декабря 2012, 11:11:56 »
Для рециркуляции нужны еще заслонки для уличного воздуха. В печке е34 для этого два шаговых моторчика, при включении рециркуляции один закрывает уличные заслонки, другой открывает заслонку из салона к вентилятору. Еще при этом включается компрессор кондиционера, чтобы испаритель начал охлаждаться и на нем начала выпадать влага из воздуха салона, которую выдыхают пассажиры. Если не осушать таким образом воздух, стекла очень быстро начинают потеть просто ужасающим образом.
Насчет перчаток: я все же считаю, что у тебя из левого воздуховода идет недостаточно воздуха, либо он недостаточно горяч или недостаточно быстр. Заткнув треть сечения воздуховода, ты увеличил скорость выхода воздуха из оставшихся двух третей, и он стал доставать до верха стекла.
А кстати, тут в соседней теме рекомендовалось проверить регулировку тросика, идущего от крутилки температуры к заслонке печки. Если она чуть-чуть недозакрывается, то при сильном морозе в оставшуюся щель может нормально тянуть холодом, поэтому на 3-й скорости ты мерзнешь. Насколько я помню, добраться до него довольно легко.
Еще можно предположить, что где-то в корпусе печки могут быть щели перед радиатором, из которых в салон попадает ледяной воздух. Но, если ты там много лазил, вряд ли бы ты их не заметил.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 11:16:46 от Abra
« Ответ #32 : 25 Декабря 2012, 11:17:18 »
Штатная исправная печка на е30 жарит в любые морозы мама не горюй.
Где-то проблемы, всё уже написали, надо просто искать в указанных местах.
« Ответ #33 : 25 Декабря 2012, 11:23:00 »
Только не надо заслонку до конца закрывать, иначе в средние воздуховоды попрёт горячий воздух и водитель может заснуть.
  • Репутация +176/-33
« Ответ #34 : 25 Декабря 2012, 11:33:28 »
в пробке так кемарил. машина ещё на автомате была, весело короче)))
  • Репутация +16/-1
« Ответ #35 : 25 Декабря 2012, 16:20:30 »
Сегодня проехал по трассе 120 км. ,Средняя скорость 90 км/ч., обдув на единичке, за бортом -15 ,даже намёка на запотевание не было:)
Смотри подачу воздуха. А может электроклапан на печке трындит?
  • Репутация +8/-6
« Ответ #36 : 25 Декабря 2012, 17:49:50 »
Вче
ра домой возвращался (не по трассе правда, а по городу), было -19. В салоне очень тепло, стекла все чистые. Сегодня утром было -16 чувствуется ваще тепло после того как неделю было  -25 -32 )))
А клапан у меня давно не трындит, всё напрямую стоит.
Я вот этот момент не очень понял. По книгам вроде как по центру всегда идет холодный воздух. Я конструкцию печки в этом месте не очень хорошо понимаю. Зимой центральные открываю только когда температура около нуля. И регулятор температуры не трогаю.
По этому случаю прошу разъяснений, могу ли я как-то так поставить/заблокировать/переколхозить этот клапан, чтоб из центра дуло теплым и чтоб нигде не дуло холодным?
« Ответ #37 : 25 Декабря 2012, 19:07:48 »
Не холодный, а прохладный. То есть чуть холоднее чем на стекло и в ноги. И не клапан, а заслонка. Если закроешь заслонку до конца, то из центральных будет дуть горячий воздух, ты заснёшь на трассе и врежешься в какого-нибудь не в чём неповинного человека.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #38 : 25 Декабря 2012, 19:30:09 »
Ну дк я ж всё равно не открываю центральные, оттуда ничего не дует вообще ни холодным ни теплым.
Так как её закрыть то полностью?
« Ответ #39 : 25 Декабря 2012, 19:36:16 »
А должно дуть! Особенно если жаришь на полную, то нужно приоткрывать эти воздуховоды.
Закрыть регулировкой. Но лучше не закрывать, если щель небольшая.
  • Репутация +8/-6
« Ответ #40 : 25 Декабря 2012, 19:57:51 »
Если у меня при полностью выкрученом регуляторе в сторону тепла, дует холодным/прохладным из центра, значит заслонка закрывается не до конца? И значит при закрытом центре в верх и в низ попадает частично холодный воздух?
« Ответ #41 : 25 Декабря 2012, 20:01:10 »
из центральных и боковых дефлекторов не должно дуть таким же горячим, как на стекло/в ноги, но воздух должен быть хотя бы теплый.
« Ответ #42 : 25 Декабря 2012, 20:51:21 »
Ну примерно так. он должен быть свежим но тёплым. То есть если скажем в ноги должен дуть слегка обжигающий, то в середине просто чуть тёплый. Если в середине холодный, то заслонка возможно закрывается меньше чем должна. Я при регулировке недавно оставлял примерно сантиметр, может меньше, между корпусом и заслонкой.
« Ответ #43 : 25 Декабря 2012, 22:12:44 »
Холодным/прохладным из центра не должно дуть, если двигатель прогрет и регулятор повернут на тепло до упора.
Насчет "теплый воздух в рожу" = "уснешь и убьешься", по-моему, Виктор нагоняет жути. Всегда можно повернуть регулятор немного на холод. В такие морозы я предпочитаю, чтобы было жарко, нежели холодно.
« Ответ #44 : 25 Декабря 2012, 23:38:52 »
Ну может и нагоняю, но немцы не дураки. Там всё чётко рассчитано. Очень даже удобно и кайфово - в ноги дует горячим, на стекло горячим, а в морду немного свеженького включаешь.
« Ответ #45 : 25 Декабря 2012, 23:56:22 »
По-моему, немцы имели в виду, что в стекло и ноги жарит на полную, а в морду - можно убавить.
У меня в е34 дулки на торпеде почему-то полностью не закрываются, при этом дуть теплым отказывались. Ну я залез, порегулировал тросик, чтобы двигал заслонку до упора (раньше ее пальцем можно было немного дожать), теперь поддувает горячим, кручу на холод - дует теплым. Такое ощущение, что я что-то сломал, но в таком виде дотянуть до весны мне будет гораздо приятнее. Раньше можно было выбирать только между "прохладный" и "ледяной". От этого прошлой зимой при температурах ниже -20 я очень страдал - врубаешь все на максимум, а все равно холодно - приходилось напяливать шапку и перчатки - это же не дело!
« Ответ #46 : 26 Декабря 2012, 10:21:15 »
Ну у тебя видать действительно что-то сломано. Температура прекрасно должна регулироваться, а центральные воздуховоды должны лишь чуть меньше жарить, как-бы отставая по регулировке от остальных. Тут вопрос ещё в величине зазора. Никто не знает как с завода должно быть. :(
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #47 : 26 Декабря 2012, 10:38:45 »
что то у меня из центральных( которые в лицо) холодный воздух дует прямо с улицы, и в книжке написано, что так и должно быть
  • E30, 316, 1987, М10b18 solex8->L-jet))) 318i продана
« Ответ #48 : 26 Декабря 2012, 10:43:27 »
Не, нифига. Он должен быть немного холоднее. Тёплым, но свежим.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Вологда
« Ответ #49 : 26 Декабря 2012, 14:10:13 »
не знаю почему, но проехался по городу, и правда дует теплым. до этого открывал заслонку и дул холодным, может не прогретая была или на трассе...не помню точно
