Автор Тема: М40 пытается заглохнуть, стрелка эконометра мечется  (Прочитано 7269 раз)
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #25 : 26 Декабря 2012, 16:16:30 »
Чочо? Плетеный провод внутри реле соединяет 87-ю ногу с подвижным контактом реле.
ну дык, я и имел ввиду подвижный контакт.. ну лоханулся, привык, что подвижный контакт соединяют дополнительно плетёным проводом и это масса почти всегда ))
  • BMW E30, 316i, M42B19.
Рекомендуем почитать по теме М40 пытается заглохнуть, стрелка эконометра мечется
« Ответ #26 : 26 Декабря 2012, 16:19:58 »
В реле бензонасоса этот контакт с косичкой - прямой плюс с аккумулятора, при замыкании на массу будет фаер-шоу, так что ты так не шути :)
« Ответ #27 : 26 Декабря 2012, 17:00:02 »
ну блин, вот так получилось )) Думал одно, сказал другое, как всегда.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #28 : 26 Декабря 2012, 18:10:03 »
;D Надо выбить на золотой табличке! ;D
« Ответ #29 : 26 Декабря 2012, 18:42:55 »
Вообще, прогревочные могут не появляться, если есть косяк во впуске. Приоткрыт дроссель, ДТОЖ не работает, РХХ и ДМРВ глючат. У меня не было проблем никогда, разве что с неправильным ДМРВ и отключенным ДТОЖ.
*при богатой смеси пропадают прогревочные.
Окейна, по весне буду разбираться.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #30 : 27 Декабря 2012, 00:50:38 »
А ДМРВ это датчик расхода воздуха??? А РХХ это что????
  • 318is m44b19
« Ответ #31 : 27 Декабря 2012, 01:11:38 »
Датчик Массового Расхода Воздуха
Регулятор Холостого Хода, он же клапан холостого хода, некоторые его называют датчиком холостого хода, но это неверно, он не датчик, а исполнительный механизм.
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #32 : 28 Декабря 2012, 00:37:26 »
Ясно, проверю все затем отпишусь ^-^
  • 318is m44b19
  • Репутация +3/-0
  • Локация: Беларусь
« Ответ #33 : 16 Февраля 2013, 21:03:32 »
Все, всему есть придел......Приобрел м44 буду свапить :D
  • 318is m44b19
