Автор Тема: М50+ZF (М3) +толстый редуктор=какой кардан?  (Прочитано 5546 раз)
« : 20 Декабря 2012, 13:23:29 »
Ситуация следующая.
На машине стоит М50, КПП от М50 с маленьким фланцем и толстый редуктор.
КПП хорошо так воет, и умрет от нагрузок думаю уже скоро.
Кроме того, передаточные числа что-то не очень нравятся.
Есть мысль поставить КПП ZF, которая ставилась на 328, 330 и М3.
Есть ли готовое решение по кардану, чтобы связать ZF и задний редуктор?
Или придется подгонять/резать/варить/балансировать?
Рекомендуем почитать по теме М50+ZF (М3) +толстый редуктор=какой кардан?
  • Репутация +40/-9
  • Локация: Украина, Харьков
« Ответ #1 : 20 Декабря 2012, 13:30:20 »
У меня точно такая же ситуация и точно так же буду ставить такую коробку. Из того что я узнал, на эту коробку ставится большой кардан под нее, кардан укорачивается и балансируется, и в редукторе меняется флянец хвостовика, который подходит под этот кардан(с е34 я так понял, они взаимозаменяемы).
Но если есть варики попроще, тоже интересно будет послушать.
  • E30, 325, Coupe, 1985, M50B25 Turbo on VEMS
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #2 : 20 Декабря 2012, 13:32:23 »
проще вроде никак
Вацап: +79257271813
« Ответ #3 : 20 Декабря 2012, 13:34:11 »
У Вити Strel'а собрана такая конфигурация, но я спрашивать у него стесняюсь, потому что машину у него не купил))))
  • Репутация +40/-9
« Ответ #4 : 20 Декабря 2012, 13:35:42 »
намек понял...)))
  • Репутация +11/-1
  • Локация: Энгельс
« Ответ #5 : 20 Декабря 2012, 15:30:34 »
Поставь zf от е34 ей не в напряг будет тогда и кардан от е36 328
« Ответ #6 : 20 Декабря 2012, 15:31:22 »
намек понял...)))
;) сечешь тему)))
  • Репутация +5/-0
« Ответ #7 : 30 Декабря 2012, 21:22:02 »
У меня стоит кардан 328 е36 с широкой эластичкой ///M, правда пришлось гайку убрать на кардане. Под обычную эластичку кардан сядет как родной, ток подвесной от Е30 нужен
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #8 : 25 Января 2013, 14:24:01 »
Ситуация следующая.
330 в смысле е46!? коробкака, та что на 6 ступеней или5?
  • 90г.в. 318i =>м50b25 седанка only RS
« Ответ #9 : 25 Января 2013, 14:27:39 »
да уже прояснили и вопрос закрыт.
КПП ZF 5ст + кардан от 324td
КПП ZF 6ст тоже ставится.
  • Репутация +6/-4
  • Локация: г. Руза
« Ответ #10 : 25 Января 2013, 14:54:34 »
ок спасибо!
