Автор Тема: Так и знал-бензонасос!  (Прочитано 12193 раз)
  • Локация: Артемовский,Свердловская обл.
« : 21 Декабря 2012, 09:43:35 »
Уважаемые сотоварищи!Проблема вот в чем.Вчера при минус 22 завелась нормально.на работе пошел прогреть-поработала 1 минуту и все!по всем признакам бензонасос!реле срабатывает.разобрал сам бензонасос и нашел причину-один провод был плохо припаян.припаял,поставил-все,проблема решилась!Сегодня утром такая-же хрень!Сейчас пойду снова погляжу на бензонасос,если все впорядке,то даже незнаю что и дальше смотреть!Просто я в электрике не очень!Может Вы подскажете что еще можно проверить В УСЛОВИЯХ -26!Б..ТЬ ХОЛОДНО ПРОСТО!ПОДСКАЖИТЕ ЧТО НИБУДЬ,А-ТО ЕХАТЬ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!Мороз не велик,а стоять не велит!Заранее спасибо!Система мотрон-1.3.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 13:13:02 от Dex
  • bmw 316i,m40 1990.
BMW-И мир у твоих ног!
Рекомендуем почитать по теме Так и знал-бензонасос!
  • Репутация +88/-30
« Ответ #1 : 21 Декабря 2012, 09:57:19 »
А что тут думать то? Скидываешь шланг обратки с РДТ, баночку какую-нибудь поставь и замкни на реле бензонасоса контакты 30 и 87б (в мануале 87, у меня 87б), если насос жужжит, с обратки течет, то дело не в бензонасосе. Если не течет нифига, то меняй насос.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #2 : 21 Декабря 2012, 10:04:07 »
Дело в том,что я вчера проделывал все это,но после того как припаял проводок к бензу то стало все нормально!замыкал контакты-ничего!после пайки-нормально!сегодня замкнул и ничего не услишал(банки небыло).бензанасос молчит.может проверить контакты на входе в топливный бак?
  • Репутация +88/-30
« Ответ #3 : 21 Декабря 2012, 10:20:59 »
Дело в том,что я вчера проделывал все это,но после того как припаял проводок к бензу то стало все нормально!замыкал контакты-ничего!после пайки-нормально!сегодня замкнул и ничего не услышал(банки небыло).бензанасос молчит.может проверить контакты на входе в топливный бак?
Можно. Но я с фарой так уже год развлекаюсь. Контакт плохой, то горит, то не горит. И перепаивалл и снимал все зачищал и пр. Один хрен потухла снова. Купи лучше новый бензонасос и не мучайся.
e30 323i
« Ответ #4 : 21 Декабря 2012, 11:29:38 »
Пишу замершими руками на улице с пданшета!точно он!сейчас снял,напрямую к аккумулятору-ни вкакую,сволочь!а от волги если вколхозить вовремя?подходят говорят!
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 21 Декабря 2012, 11:33:08 »
с ВАЗ2112 подходит. На время советую взять Герцог от ВАЗа. Он стоит около 1000р, подходит идеально, с сеточкой в комплекте и достаточно неплохой по качеству. Но это временная мера, он не выдаёт нужной производительности длительное время и может выйти из строя через пару месяцев.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #6 : 21 Декабря 2012, 11:57:20 »
благодарю!иду искать!
« Ответ #7 : 21 Декабря 2012, 11:59:54 »
у меня вот что стоит.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #8 : 21 Декабря 2012, 12:14:25 »
У меня вообще стоит от черроки 4 литрового, правда не внутри, а снаружи. Качает будь здоров =)
e30 323i
« Ответ #9 : 21 Декабря 2012, 12:29:06 »
А этот как по производительности,и сколько вообще должно быть,
« Ответ #10 : 21 Декабря 2012, 12:30:17 »
ATS? Такой блестящий, а уже врезал дуба? Ну и купи такой же, он недорог.
И да, придумай более внятное название темы, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2012, 12:32:18 от Abra
« Ответ #11 : 21 Декабря 2012, 12:39:26 »
сейчас смотрел бошевский,он один в один как мой!сколько в идеале должен качать оригинал и сколько выдает тот,который на фото?а то у меня давно проблема с пуском-заводится летом вроде хорошо,а сейчас с третьего раза,это еще постараться надо!
« Ответ #12 : 21 Декабря 2012, 13:02:03 »
Может я вообже ничего не понимаю в электрике,но возник вопрос,мучащий меня с того момента,как я первый раз достал свой бензанасос.почему контакты папа-мама ни как не заизолированы?как на моем фотоэто так и должно быть?ведь они же в бензине!!!
« Ответ #13 : 21 Декабря 2012, 13:11:50 »
 >:D
« Ответ #14 : 21 Декабря 2012, 13:27:28 »
почему контакты папа-мама ни как не заизолированы? ведь они же в бензине!!!
Щетки моторчика печки тоже никак не заизолированы. Ведь они же в воздухе!!! Срочно залей их силиконовым герметиком!! :)
  • Репутация +88/-30
« Ответ #15 : 21 Декабря 2012, 13:31:01 »
Не, в бензобак ж бензин, не дай бог искра где.
e30 323i
« Ответ #16 : 21 Декабря 2012, 13:38:05 »
я серьезно!
« Ответ #17 : 21 Декабря 2012, 13:41:28 »
А серьезно: бензин - не вода, если клеммы друг о друга не искрят, то все будет пучком. Если только воду в бак не лить.
« Ответ #18 : 21 Декабря 2012, 15:34:29 »
не совсем так, даже искра в баке ничего не даст.
Бензин НЕ ГОРИТ! И хоть пламя открытое там будет, ничего не произойдёт. Горят пары бензина в воздухе - смесь топливовоздушная. Воздуха в баке нет, бак полностью наполнен парами бензина, поэтому воспламеняться там нечему. Но стоит открыть крышку, как в бак попадает воздух и появляется опасность возгорания.
Другими словами,  концентрация паров бензина в баке совершенно не огнеопасная.
ЗЫ, бензин - отличный изолятор.
« Ответ #19 : 21 Декабря 2012, 15:54:52 »
с этим все понятно!поставил бензанасос,реле щелкает,А ОНА НЕ ЗАВОДИТСЯ!По ходу нет питания на сам насос!что еще можно сделать?смотреть всю проводку от реле до насоса?
« Ответ #20 : 21 Декабря 2012, 15:57:34 »
реле нормальное? Тогда проводка от реле до насоса - это цельный кусок провода. Ты бы сначала проверил питание на насосе, было бы проще. Посмотри сам разъём, у меня он весь в окислах и иногда пропадает контакт. Советую заменить его.
« Ответ #21 : 21 Декабря 2012, 16:02:35 »
Ничего он не цельный, там есть предохранитель (11-й?) и разъем на выходе проводки из салона "на улицу". Плюс возможный колхоз со скрутками.
George_E30
« Ответ #22 : 21 Декабря 2012, 16:06:48 »
подай питание на насос напрямую и посмотри что будет.
« Ответ #23 : 21 Декабря 2012, 16:08:31 »
Точно, про разъём я забыл :( А предохранитель идёт разве в этой цепи?
Блин, хотя я разбирал проводку первого перехода, по памяти там цельный провод шёл, или это на датчик уровня... Могу ошибаться, да.
« Ответ #24 : 21 Декабря 2012, 16:10:47 »
а где разъем находится?может точно он,так как предохранитель целый и реле тоже!замыкал реле-бензонасос не вижжит!
