Автор Тема: Фото АКБ в багажнике  (Прочитано 12355 раз)
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« : 22 Декабря 2012, 10:17:08 »
Попалось фото. На авто у которых карман узкий можно вот так сделать.
Рекомендуем почитать по теме Фото АКБ в багажнике
  • сраный мотоциклист (с)
  • Репутация +21/-124
  • Локация: Поребрик - сити
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 23:05:01 »
Так даже лучше, масса аккумулятора ближе к геометрическому центру машины.
  • гнилой насквозь автомобиль, отдалённо напоминающий E30
BMW: с удовольствием под ведром.
+7921-380-13-18,  908-123-0  Боксмастер. Руставели, 71А. Быстро, качественно, недорого. Выберите 2 интересующих Вас пункта.
« Ответ #2 : 26 Декабря 2012, 13:08:11 »
ОООООООО!!! Больше гламура!!!!  :D :D :D
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2012, 13:09:47 от vitko
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #3 : 26 Декабря 2012, 15:44:31 »
аккумулятор не зря стоит справа - водятел сидит слева ;)
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #4 : 26 Декабря 2012, 15:51:47 »
а если пасажирка справа сидит? Вышвырнуть ее...
« Ответ #5 : 26 Декабря 2012, 16:00:23 »
зачастую ты едешь один. Омывайка и аккум справа, коллектор, штаны и катализатор там же. Горловина бака и бОльшая половина бака тоже справа. Водитель слева, банка слева, рулевая колонка и ГУР слева. Почти баланс.
Я хз, могу предположить только этот аргумент.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 26 Декабря 2012, 17:55:33 »
Есть ещё больший агрумент кроме развесовки по сторонам - демпфирование кузова на скручиваемость. Зад стремится поднять правую сторону. У кабриков там даже большая металлическая чушка на подвесе.
  • Репутация +20/-2
« Ответ #7 : 11 Января 2013, 14:46:19 »
интересно, а почему "Зад стремится поднять правую сторону"?
  • BMW Е30 1986 г.в., М20В20 SWAP M50B25
Удачи!!!
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #8 : 11 Января 2013, 15:04:54 »
Пописать хочет ))))
  • Репутация +20/-2
« Ответ #9 : 11 Января 2013, 15:24:08 »
Пописать хочет ))))
Ну это понятно)) но я серьёзно спрашивал!
Удачи!!!
« Ответ #10 : 11 Января 2013, 15:35:48 »
реактивный момент с лап двигателя наверно. только он стремится поднять при разгоне левую сторону. а при торможении мотором правую. а редуктор через капюшон балки при разгоне поднимает ее правую часть а при торможении левую.  Victor I в етам больше хавает
  • Репутация +20/-2
« Ответ #11 : 11 Января 2013, 15:47:02 »
а, понял..эффект как у вертолёта... :)
Удачи!!!
« Ответ #12 : 11 Января 2013, 23:05:21 »
Ну вот именно и крутит кузов - двиг упирается в одну, редуктор в другую и при разгоне правая задняя и левая передняя стороны стремятся подняться. Только морда тяжелее и крепче, по этому думаю ей пофих, в отличие от зада.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #13 : 08 Февраля 2013, 12:52:32 »
Так, как площадка под аккум сгнила в усмерть, переместил аккум в  багажник, справа там уже есть ниша, только встает он там не совсем горизонтально, но вполне встает :D Для крепления просто приварил вертикально две шпильки и на все это дело одевается поперечина и две гайки собственно на шпильки)  Может и выглядит слегка колхозно, но других вариантов расположения акумулятора лучше, не вижу, плюс не занимает места совсем в багажнике.
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
« Ответ #14 : 11 Февраля 2013, 14:05:46 »
Проклейка ппц... Раскладушка - жена уже выгнала из дома? :)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #15 : 11 Февраля 2013, 14:22:01 »
А чего с проклейкой не так? это же шумка, ей нужно проклеивать всё) На раскривушке ночевал иногда в гараже, тк он далеко от дома и на автобусе заманало езтить туда сюда) а жены нету, выгонять некому(
« Ответ #16 : 11 Февраля 2013, 14:34:08 »
Это вибро - её клеят на большие поверхности по центру. Да и вообще делать шумоизоляцию в багажнике...
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #17 : 11 Февраля 2013, 14:38:32 »
Это шумка! Виброизоляция она как фольга с гудроном, , вот она:
  • Репутация +94/-63
« Ответ #18 : 11 Февраля 2013, 14:40:44 »
Какая это нфик шумка вибро? это теплоизоляция если кому интересно. установку аккума так не одобряю вообще потому что поднимать как можно выше тяжелые детали эта плохо.
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #19 : 11 Февраля 2013, 14:48:07 »
типа под капотом он ниже
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2013, 14:51:37 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #20 : 11 Февраля 2013, 14:53:05 »
Сперва у меня идет вибропласт! согласен, он и теплоизоляцию дает!
  • Репутация +94/-63
« Ответ #21 : 11 Февраля 2013, 14:53:16 »
а в чем проблема читать названия топиков?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #22 : 11 Февраля 2013, 14:54:36 »
вроде как судя по фото под изолон идет миний металл, вибры не видать...
« Ответ #23 : 11 Февраля 2013, 14:57:50 »
зато как на первой фоте ему комфортнее будет.
хотя чтоб снять клеммы самому туда запрыгивать придется))
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #24 : 11 Февраля 2013, 14:58:48 »
радует что прочитал.
