Автор Тема: [новосиб] помогите найти моторную колодку на м10  (Прочитано 2937 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новосиб родники
« : 25 Декабря 2012, 12:32:59 »
после ремонта головки(замена направляюших ,притирка клапанов)мотор стал работать как автомат без разницы на холодную или горячую,на коленвале шейки шатунов отличные по замерам ,коренные честно не смотрел,вкладыши новые ......стучит вроде со стороны головки ,звук глухой ,зазоры клапанов что на холодную ,что на горячею отличные, давление не мерял но при снятой крышке клапанов все брызжет :)
нужны советы по замене .... ???
« Последнее редактирование: 06 Января 2013, 15:30:11 от gomo
  • e30 m10b18 1985 и теперь рено симбол 2009-умерло ..взял сарай мерседес с180
люблю свою но хочу туринг 325ix второй машиной
Рекомендуем почитать по теме [новосиб] помогите найти моторную колодку на м10
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 12:39:34 »
а фазы выставил правильно? Т.е. положение распредвала относительно коленвала? Такое бывает при сбитых метках/фазах или детонации. Но при детонации звук звонкий, как гаечным ключом по трубе. Больше не могу сказать ничего, не было М10 никогда.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 13:05:40 »
ставил все по меткам правда звезда распреда на пару милимов может здвинута быть но по другому не вставала
  • Репутация +2/-1
« Ответ #3 : 25 Декабря 2012, 13:06:42 »
а если зажигание раннее или позднее может такое быть
« Ответ #4 : 25 Декабря 2012, 13:40:58 »
да
« Ответ #5 : 25 Декабря 2012, 17:34:39 »
Вполне!
  • Репутация +52/-44
« Ответ #6 : 25 Декабря 2012, 23:21:15 »
спробуй крутить трамблер, скорее всего рано поставил. вот и стучит и обороты чуть высоки.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 26 Декабря 2012, 11:13:49 »
все достучался(((((((((заклинило движок((((завтра буду разбирать и смотреть ......
« Ответ #8 : 26 Декабря 2012, 15:33:37 »
Дык, ты колено вынимал? Вкладыши все новые поставил, и коренные и шатунные? Затянул с моментом или "от балды" ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 26 Декабря 2012, 20:31:56 »
колено не вынимал вкладыши только шатунные менял ,затянул диномет кючом)))вообще все тянул дином ключом ,как без него то
  • Репутация +2/-1
« Ответ #10 : 26 Декабря 2012, 20:34:37 »
блин в книге нет как колено снимать(((((
кто нибудь может подсказать как снимать колено,коробу обязательно отвязывать?
  • Репутация +13/-6
  • Локация: Stavropol region
« Ответ #11 : 26 Декабря 2012, 22:16:37 »
коробку снимать иначе не достанешь !
  • Е30 седан 84 злой М10
кто понял жизнь - тот не спешит !
  • Репутация +2/-1
« Ответ #12 : 27 Декабря 2012, 12:30:46 »
понял ....
вот задумался может поменять его на инжектор ...
и если менять то как понимаю мне нужны будут мозги +коса+двигатель.....а что еще надо для перехода с м10в18карб на м10 в18 инжек ...м40 и м42 не хочу не лежит к ним душа а если на м30 м50 или м52 то там замена всей тормозной ситемы ,подвески и насколько знаю изменение топливной...
поправте если я не прав...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #13 : 27 Декабря 2012, 12:41:03 »
ну если у тебя карб, тебе полюбому в топливную лезть-насос нужно внедрить...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 27 Декабря 2012, 12:53:33 »
а бак тоже надо менять будет....
не могу найти в поиске пошаговой иструкции перехода ...может кто скинет ссылку
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #15 : 28 Декабря 2012, 08:25:16 »
http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 28 Декабря 2012, 08:54:14 »
спасибо огромное енто я и искал)))))))))))
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 28 Декабря 2012, 10:17:49 »
тока не понял куда насос подключать в баке....как понимаю на старый выход из датчика что под сидухой...если не прав поправте
  • Репутация +2/-1
« Ответ #18 : 06 Января 2013, 15:28:31 »
решил ставить инжектор финансов хватит только на м10и18 но возник вопрос????не могу найти моторную колодку http://e30-club.narod.ru/injector/ingector.html на её месте у меня стоит коммутатор зажигания,где её искать не понимаю....плюс кулибины до меня установили солекс хотя все фишки вроде на месте и просто болтаются...
  • Репутация +14/-8
  • Локация: Нижний Тагил
« Ответ #19 : 06 Января 2013, 17:07:30 »
у блока предов он, если прямоугольный, то прям на блоке предов крепиться между крылом и блоком
  • бнв 316 купе
  • Репутация +2/-1
« Ответ #20 : 10 Января 2013, 18:01:23 »
спасибо нашел её сразу,просто там у меня шиток стоит и я думал что енто просто провода идут к предохронителям....теперь буду ждать зарплату чтоб двиг брать....
всем спасибо за ответы...тема пока висит вдруг еще вопросы возникнут...
