Автор Тема: Каневская. Двигатель м20б20 Расход топлива.  (Прочитано 6065 раз)
  • Локация: Станица Каневская
« : 25 Декабря 2012, 13:57:23 »
Всем привет. Двигатель М20Б20 129л/с. Расход топлива 30 литров. Что может быть? Куда лезть? Двигатель после кап. ремонта.
  • Е30,320,м20б20,1986
Руки и голова и всё будет работать
Рекомендуем почитать по теме Каневская. Двигатель м20б20 Расход топлива.
« Ответ #1 : 25 Декабря 2012, 14:15:32 »
Как измерялся расход топлива?
Черный дым из трубы имеется?
« Ответ #2 : 25 Декабря 2012, 14:17:22 »
Нет но есть очень сильный пар.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2012, 14:19:51 »
На трассе скорость 90. Полный бак. После 100км на заправку.Даже стрелка на глазах падает.
« Ответ #4 : 25 Декабря 2012, 14:22:05 »
После 100км на заправку и доливаем еще 30 до полного?
А уровни масла и охлаждайки не ведут себя неадекватно? Соплей в масле нет?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2012, 14:24:23 от Abra
« Ответ #5 : 25 Декабря 2012, 14:28:51 »
Нет всё в норме. Масло чистое. Охлаждайка на месте.
« Ответ #6 : 25 Декабря 2012, 14:35:48 »
По-моему, либо одна из заправок по-взрослому наобманывает, либо топливо льется на улицу.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #7 : 25 Декабря 2012, 14:46:45 »
На холодную как заводится? Нормально? Или долго крутить приходиться?
Даже не на холодную, а после небольшого простоя?
У меня похожая фигня, прохудилась прокладка РТД, тебе тоже советую осмотреть топливную систему, скорей всего где-то течет. Осмотри все внимательно после поездки, на морозе бензин быстро нее испаряется, там будет сыро и пахнуть должно.
  • 323i темно-вишневый
e30 323i
« Ответ #8 : 25 Декабря 2012, 14:56:14 »
Через регулятор давления еще может литься во впуск, но 10-20 литров во впускном коллекторе вряд ли остались бы незамеченными.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #9 : 25 Декабря 2012, 15:13:50 »
Эт через вакуумный шланчик?
Хм, забавно, учту на будущее, правда надеюсь не пригодится)))
e30 323i
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 15:24:43 »
Были случаи, я сам не видел, но читал тут пару раз.
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 15:47:32 »
 У меня  бежала пусковая форсунка.Пришлось заглушить..Правда расход от этого вроде не изменился).
« Ответ #12 : 25 Декабря 2012, 16:01:31 »
Спасибо всем. Пусковой форсунки у меня нет. А может быть из за того что форсунки стоят с волги? У них как я понимаю производительность разная.
« Ответ #13 : 25 Декабря 2012, 16:03:17 »
Заводиться отлично сразу и на холодную и на горячий двигатель.
« Ответ #14 : 25 Декабря 2012, 16:05:18 »
Просто обидно ввалил в двигло 50 кусков а теперь ездить из за расхода не вариант.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #15 : 25 Декабря 2012, 16:06:52 »
Мож бак пробил где?
По любому где-то течь. Выхлоп бензом пахнет?
e30 323i
« Ответ #16 : 25 Декабря 2012, 16:12:09 »
Да выхлоп оочень пахнет особенно при запуске.
« Ответ #17 : 25 Декабря 2012, 16:14:58 »
Бак не течет, я её взял у неё был стуканувший мотор, восстановил, прежний хозяин говорит что у него тоже жрала бензин только у него еще масло по литру в день.
  • Репутация +88/-30
« Ответ #18 : 25 Декабря 2012, 16:33:38 »
Джетроник, как я понимаю?
Попробуй пружину натянуть в расходомере. Ток насечку сделай, как было.
А еще лучше потратить еще тысяч 10-ть (15 с установкой) и поставить мотроник.
e30 323i
« Ответ #19 : 25 Декабря 2012, 16:45:51 »
Трамблёр с той же стороны что и на жигулях.Это что?
« Ответ #20 : 25 Декабря 2012, 16:47:50 »
А вариант на карбюратор её переделать? И стоит ли?
« Ответ #21 : 25 Декабря 2012, 16:59:52 »
Шутка защитана.
« Ответ #22 : 25 Декабря 2012, 17:57:56 »
С таким расходом через эту трубку даже всепереваривающий М20 сольёт всё это дело в поддон, и масло станет вонять.
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #23 : 25 Декабря 2012, 18:43:58 »
еслиб в двиг топливо шло,уровень бы зашкаливал,еслиб в целиндры-хер заводилась бы...смори топливопровод...перетерся где нить над глушаком и испаряется там..вспыхнуть еще можно....я думаю что обратка сифонит,т.к. еслиб заборная трубка ,ей бы топлива не хватала....а так и на 100км хватает)))СМОРИ ОБРАТКУ
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #24 : 25 Декабря 2012, 19:13:56 »
Тоже думаю что топливопровод, но по поводу того что это обратка я бы не стал утверждать. Когда у меня прогнил демпфер, то из него просто било струёй, но при этом машина ехала как обычно. :)
