Автор Тема: Вакуумная трубка ТНВД  (Прочитано 3592 раз)
  • Локация: Kaliningrad
« : 25 Декабря 2012, 19:18:46 »
Парни, кто знает зачем подходит вакуумная трубка к ТНВД, пережимаю её - никакой реакции, но если капиталисты поставили, значит нужно ?
  • BMW E30 324d Sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме Вакуумная трубка ТНВД
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #1 : 29 Декабря 2012, 14:45:22 »
скорее всего речь идет о самоудалении воздуха из тнвд.
Денис
« Ответ #2 : 04 Января 2013, 12:13:32 »
Куда именно в ТНВД она подходит?
« Ответ #3 : 05 Января 2013, 12:13:13 »
да вот она, в кружочке
  • Репутация +6/-1
  • Локация: низинные земли
« Ответ #4 : 13 Января 2013, 14:34:21 »
у тебя машина с турбиной или без? а то на фото турбовый тнвд, соотв. верхний штуцер под трубку на давление во впуске, а нижняя трубка просто атмосферное давление, она ни к чему не подключена и реакции и не должно быть
  • E30 1984 4dr M10B18 2BE- продана
// E28 524 TD 1983 на реставрации, E30 316 1984 - продана, ищется купешка вместо
/// hollandshop.org
« Ответ #5 : 13 Января 2013, 17:07:32 »
у меня просто дизель,атмосферник. во ты меня озадачил, тнвд не родной?
  • Репутация +6/-1
« Ответ #6 : 14 Января 2013, 01:14:31 »
меня на эту мысль навел штуцер сверху под тонкую трубку на который ничего не одето, а при послед. рассмотрении - это ж высотный корректор туда подключался, именно вакуумной трубкой с белой полоской, редкая штука, у меня его нету, например. К нему там еще маленький воздухо-фильтрик подключен. Так что сорри, стормозил...
/// hollandshop.org
