Автор Тема: Из М42 - 2,1L просто и доступно  (Прочитано 3610 раз)
Koshak
« : 25 Октября 2007, 22:23:06 »
        Основывался на эту тему /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9OTc2Ni4w
        Но там уж очень много нужно переделовать и ставить от М42 (от цепи до мозгов)
Ну чтож реальный пример как из М42 1,8L
Сделать 2,1L (2044 cm3) ~150 - 200л/с
(без учёта камеры в ГБЦ - а так все 2100)
- колено М47 - 88мм        1377$
- шатун  М42 или М44 (стоковый)
- поршень S50B30 - 86мм (проточёный по факту "выпирания"  yes из ГБЦ при сборке.)  (220-2240$)    220*4 = 880$
- прокладка - либо М42 сток (поршня 84мм а тут 86мм => на 1мм с каждой стороны меньше будет)
                       либо М43TU (1.9)
                       либо М44 (поршня 85) помоему оптимал        66$
                       либо под заказ. (что кстати они ставили? почемуто не написали)
- Ну и чип тюнинг под 2,1L        200$
Всё остальное штатное.
Можно  ещё доработать ворсунки, свечи, топливный насос, выхлоп, ну и ещё чёнить  yes
ИТОГ: 2523$ + 400$ На расточку и ещё чего там понадобиться
3000$ на остальные обмыть  yes
Если нове зап части, если б/у или на холяву yes считайте сами
« Последнее редактирование: 26 Октября 2007, 19:18:10 от Koshak
Рекомендуем почитать по теме Из М42 - 2,1L просто и доступно
Explorer
« Ответ #1 : 26 Октября 2007, 10:01:36 »
а на М10 такого нету ?
BadVik
« Ответ #2 : 26 Октября 2007, 11:06:45 »
во-первых М42 1.6 не бывает. Во-вторых это итак понятно, что раз из М40 делают, то на М42 сам Бог велел :)
Proof
« Ответ #3 : 26 Октября 2007, 11:19:03 »
за такой бюджет можно м50 поставить.
или купить м20 2,5 с доками.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #4 : 26 Октября 2007, 16:52:35 »
Я что то не понял,ты уже собрал такой мотор?
Koshak
« Ответ #5 : 26 Октября 2007, 18:56:14 »
Разница в моторах серии М40
М40      - сток 1,6 - 1,8L
М42      - 16 velv                --------\
М43      - 8 velv (цепь ГРМ)           \    модификация
М43TU  - 1,9L                                /    ГБЦ (мозги и ещё что то там)
М44      - 16 velv                --------/
М47      -  дизель (Е46)
М42
М44
« Последнее редактирование: 26 Октября 2007, 19:15:30 от Koshak
Koshak
« Ответ #6 : 26 Октября 2007, 19:13:11 »
Бюджет был расчитан с учётом оригинальных запчастей поэтому такая сумма в итоге  yes
Я такоё мотор ещё не делал. Просто схема постройки
Да действительно М42 1,6 нет. wacko. Но я это както и не утверждал. yes
К томуже М42 на Е30 ставился один раз (318iS модль называется)
Эта схема больше подходит к Е36. там таких двигателей больше.
Но как было написано ранее из М40 также можно сделать 2,1 литра.
Там тоже самое только всё: переднюю часть двигателя, ГБЦ, картер. нужно ставить от М42.
(Тобиш менять ремень на цепь ГРМ.)
А это значит остаётся только блок М40.
Koshak
« Ответ #7 : 26 Октября 2007, 20:27:03 »
Ну впринцепе можно.
- 2,0L  коленвал М10В20 + шатуны + прокладка ГБЦ.     1820+188*4+65 = 2637$
- 2,1L  коленвал S14B23 + шатуны.
- 2.2L  коленвал S14В25 + шатуны.
Оригинальные новые зап.части
Цены остального лучше не знать yes
