Автор Тема: Продолжаем ремонт потихоньку...  (Прочитано 41502 раз)
  • Репутация +365/-81
  • Локация: г.Волгоград
« Ответ #125 : 13 Мая 2013, 13:26:01 »
если слышен вой при движении значит ему конец.
Рекомендуем почитать по теме Продолжаем ремонт потихоньку...
« Ответ #126 : 13 Мая 2013, 15:23:43 »
Размеров в ширину (глубину) как я понял? А вариаций подшипников я не видел других - он одного стандартного размера, а скажи Вить, как должен работать исправный редуктор, не в курсе? С легким шелестом или что-то вроде того?
Ну там разница в долях миллиметра. По сути это регулировка для устранения погрешности изготовления подшипников и крышек.
Гудеть и стучать он явно не должен, а так - х.з.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
  • Локация: Somewhere around
« Ответ #127 : 13 Мая 2013, 16:06:28 »
Тож к этому склоняюсь- пробовал запускать на вывешеных колесах- шипит так что п...ц, полгода назад такого не было! Так же пробовал с откручеными приводами- отчетливый сильный шум как мне показалось с правой стороны в зависимости от оборотов (те чем больше скорость тем сильнее) а у меня как раз при аварии правая сторона и пострадала- мож в этом все дело и есть?
Айаяйай он - распи*дяй
« Ответ #128 : 13 Мая 2013, 17:20:45 »
может быть. Меняй его сразу чтоб потом туда не лазить
« Ответ #129 : 13 Мая 2013, 17:49:07 »
Ну возможно если ты приложился колесом, то через полуось долбануло по фланцу, подшипнику и чего там ещё есть, а теперь это усугубляется износом повреждённых частей.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #130 : 21 Мая 2013, 18:22:16 »
Приехал сегодня редуктор с балкой из мск- канеш металл в столице гниет на раз- балка требует серьезной чистки-краски, но вроде ровная, а это главное. Редуктор при вращении просто от руки бесшумен, с моим не сравнить- шипит даже когда так вращаешь. Только передаточное не ясно- 4.27 или 4.10. Представляется что незначительно быстрее будет разгон если 4.27- т.к. штатный 4.10. А вот на кабре с м40 1.8 штатно стоял как раз 4.27. Думаю хуже не будет. Кто-то может помнит как правильно обороты считать по хвостовику и фланцу?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #131 : 21 Мая 2013, 18:38:46 »
Ну так вроде бы если 4,27 оборота делает за один оборот хвостовика то значит 4.27, ну а если 4.1 то соответственно 4.1
Б\У запчасти для BMW E30
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #132 : 29 Мая 2013, 20:29:03 »
Собрал всю это дело воедино сегодня. Балку поровнял уши, нап..дил кувалдой в сторону предполагаемого изгиба т.е. поставил старую многострадальную, что могу сказать, колеса практически встали на место, но схожение все-равно осталось отрицательное- мерял рулеткой, но окончательно все-равно надо будет на стенде смотреть во вяком случае стало лучше чем было. Поставил редуктор 4.27- работает бесшумно, что уже порадовало, и почувствовалась незначительная прибавка- если раньше на холостых на небольшой подьем до горожа тянула вяло, нет нет начинала подергиваться и приходилось чуть подгазовывать, то сейчас другое дело- не трогая педаль газа идет уверенно. мож 200  ;D теперь и не поедем, но свои 190 держать думаю будем :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #133 : 29 Мая 2013, 22:35:06 »
Вскоре выправленая балка вернется к своей исходной форме))))))))
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #134 : 29 Мая 2013, 22:38:43 »
Знач рычаг нап..жу))))))))))))))) а потом когда надоест найду всю жопу всборе)))))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #135 : 29 Мая 2013, 22:40:30 »
а нипроше балку махнуть?
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #136 : 29 Мая 2013, 23:02:14 »
приезжала балка тут, оказалась с тем же дефектом(((((((((
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #137 : 14 Сентября 2013, 08:53:04 »
Последние фото...
Отдал  в покраааааасссссссскккккуууууууууу!!!!!!!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #138 : 18 Сентября 2013, 22:16:45 »
Молодец, дела идут, давно не читал твою тему
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #139 : 24 Декабря 2013, 23:38:42 »
Дело собсно идет, верней не так давно пошло оч быстро))) Итак- выправились все вмятинки на кузове, от рук там, жоп, пальцев, х...в, ну и черт знает еще чего там было за почти 25 лет) Шпакли нанесли полупрозрачный слой т.е. лучше чем допустимая норма получилось. особено я переживал в нек-рых местах, что толстый слой будет, оказалось там ее вообще почти нет... Ну и пару фоток, на неделе буим дуть (потому что, как говорил А. Акопян- "если не дунуть- чуда не произойдет" ;) )
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 23:40:29 от Georg V
  • Репутация +2/-1
  • Локация: новороссийск
« Ответ #140 : 25 Декабря 2013, 00:30:33 »
Отличная купешка будит совсем скоро рассикать по дорогам города - героя..))
  • Е30, 318,М10В18 карб, Седан, 1986 год
  • Репутация +20/-2
  • Локация: Новороссийск
« Ответ #141 : 25 Декабря 2013, 00:38:52 »
Во во !!! Мой солдат сейчас в таком же состоянии ... Мне кажется или она у тебя темнее чем моя ?
  • Репутация +2/-1
« Ответ #142 : 25 Декабря 2013, 00:49:52 »
Жду не дождусь когда на ваших прокачусь..)))
« Ответ #143 : 25 Декабря 2013, 00:55:32 »
По моему это очень неплохо, когда в таком состоянии - потому что моя сейчас ещё далека до такого состояния, и стоит спереди на шинах под лонжами и сзади на подвеске, почти полностью разобранная и светит кучей страшных дыр.
  • ведродрочер
  • Репутация +85/-7
« Ответ #144 : 25 Декабря 2013, 19:55:32 »
Вить, ну надА мобилизоваться и в путь!))) уже ровно год как я ее разложил и вот к той дате она становится лучше чем была. Что, конечно, не может не радовать))
« Ответ #145 : 25 Декабря 2013, 20:49:28 »
Ну это нормально, скоро доделаешь. А мне ещё минимум года 1.5 ебашить, из за бюджета и объёма работ.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #146 : 25 Декабря 2013, 21:42:37 »
Надо быть фанатом и иметь колосальное терпение, чтоб на пол пути не бросить
« Ответ #147 : 25 Декабря 2013, 22:29:15 »
Ещё есть метод взаимозадушающей жабы. Это когда быстренько вкладываешь кучу бабла, что потом уже остановиться и не доделать жаба начинает душить, за потраченные деньги! :D
  • Репутация +2/-1
« Ответ #148 : 25 Декабря 2013, 22:36:46 »
Боюсь что бы самому к этому не прийти..)
  • Репутация +143/-4
  • Локация: Челябинск
« Ответ #149 : 26 Декабря 2013, 10:26:32 »
Последние фото...
аааааа,  колёсики знакомые.
Как они мне нравятся, всё таки.
У тебя здесь прям бортовик.
